( CB Radio & Car Audio. ) Wymiana radia na nie fabryczne
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio
lukaszzz
Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 HDI 150 KM 2014 rok
Wysłany: Nie 16 Gru 2007, 01:55
Zamierzam wymienić radio oraz głośniki. Do tego celu musze dokupić ramkę , np. taką jak na tej -> aukcji
Oczywiście wolałbym radio CD fabryczne fiata, ale z tego co się orientuje jest ciężko dostępny.
Wie ktoś jak wyciąga się fabryczne radio ? Czy wszystkie bravo miały pociągniete kable do tylnich głośników? U mnie z tyłu nie ma głośników, zauważyłem jedynie, że są tam schowane 2 przewody, ale po wpięciu ich do głośnika nie było żadnego dzwięku.
KiMCIO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Posiadane auto: Renault Megane Grandtour 1,5 DCi
Wysłany: Nie 16 Gru 2007, 10:08
Re: ( CB Radio & Car Audio. ) Wymiana radia na nie fabryczne
nie wiem jak jest z glosnikami z tylu, ale mam standardowe radio na kasetke, mp3 player i adapter kasetowy i gram muze z mp3 :> i nie zamierzam wymieniac rdia, chodz na polce lezy moje kochane Sony.
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Nie 16 Gru 2007, 11:58
http://tpe.pl/perfektauto/maskownica-radia-fiat-bravo-brava-marea-p-154.html?osCsid=a9f04adf0e15878db04a13b93b5cea0f
kup sobie taka zaslepke na radio i tez bedze git ;P
Ogólnie wyciaganie radyjka jest opisane na forum BRAVA Smile jak dobrze pamietam Wink a co do głośników no zazwyczaj są z tyłu podłączone moze masz przy radiu xle kabel podlaczony a moze kabel jest zerwany gdzies Smile
lukaszzz
Wysłany: Pon 24 Gru 2007, 16:52
Kupiłem radio oraz ramke. Wszystko działa jak powinno, jest tylko mały problem, ponieważ do kostki ISO przy aucie wchodzą tylko 4 kable na głośniki (przód), a nie jak powinno 8.
Jak zaglądałem do tyłu kable są pociągniete, kosta na głośnik jest.
Nie zaglądałem do przednich głośników w drzwiach, może jest tam możliwość przyłączenia kabla na tył. Ale wtedy nie miałbym regulacji na radiu przód/tył, a jedynie prawy/lewy.
bj_2006
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łowicz
Posiadane auto: Bravo 1,4 12V 96r.
Wysłany: Czw 10 Sty 2008, 21:57
u mnie w bravo 1.3 96r nie ma pociągnietych kabli na tył wyciecia są , kable sam poprowadziłem
Bj_2006
lukaszzz
Wysłany: Nie 09 Mar 2008, 14:59
Dużo roboty jest z podciągnięciem kabli na tył ?
KiMCIO
Wysłany: Pon 10 Mar 2008, 16:20
Jak w każdym aucie...45 minutek i gotowe...ja kable ciagnełem w poprzedniej furze pod tapicerką i pod tylnimi fotelami, że nie były widoczne...jak po wierzchu pojedziesz bez przekładania pod tunelem i tapicerką obok tunelu to krócej...i to znacznie...
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 10 Mar 2008, 18:19
KiMCIO napisał:
....jak po wierzchu pojedziesz bez przekładania pod tunelem i tapicerką obok tunelu to krócej...i to znacznie...
No tak, tylko efekt będzie taki że kable będą leżały na podłodze - jak już coś robić to porządnie - zdejmij tunel i puść pod tapicerką.
Przy zdejmowaniu tunelu natrafisz na takie dwa szare plastikowe zatrzaski koło nóg. Żeby je wyjąć musisz wcisnąć do środka ich "środek" - dopiero wtedy Ci wyskoczą, ale nie założysz już ich po raz 2. Musisz mieć nowe do nabycia w ASO.
Pzdr
gadu-gadu skype status
lukaszzz
Wysłany: Pon 10 Mar 2008, 20:33
Raczej zdejmę tunel i puszcze kable pod tapicerką.
Najbardziej denerwuje mnie to że kable do głośników są z tyłu, ale nie ma ich z przodu koło radia, szukałem też pod deską i półką i znalazłem jedynie białą wtyczkę z 3 bolcami.
Ostatnio zmieniony przez lukaszzz dnia Nie 01 Cze 2008, 19:31, w całości zmieniany 1 raz
KiMCIO
Wysłany: Wto 11 Mar 2008, 09:14
czyli wybierasz taką samą opcję jak i ja wybrałem w poprzednim aucie...teraz nie mam głośników z tyłu i mi ich nie jest brak....starzeje się chyba Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
