( Fiat Stilo ) Czy to termostat?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
dplus
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 14 Lip 2010, 11:39
Czy to termostat?
Silnik niedogrzany, temperatura rośnie wolno. Wskazówka staje pionowo dopiero w korku lub przy wolnej jeździe na niskich biegach (przy okazji pod jakim kątem powinna być wskazówka przy dobrym termostacie?).
Pytanie śmieszne, ale cholera ostatnio przy stukaniu zawieszenia z tyłu z rozpędu wymieniłem amory (w maździe to pomogło) a tu dalej wali, więc wolę zapytać zanim sypnę kasą.
Jeśli to termostat to w grę wchodzi tylko vernet? Widziałem gdzieś same wkłady innych firm. Jak je ocenicie, może warto? Vernet to jednak 220zł.
asc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krk
Posiadane auto: Stilo 3D JTD
Piwa: 3/5
Wysłany: Sro 14 Lip 2010, 12:29
Re: ( Fiat Stilo ) Czy to termostat?
temat termostatu w JTD to chyba numer 1 na tym forum w okresie zimy, a podsumowujac te watki mozna powiedziec tak:
1) wskazowka powinna stac pionowo
2) termostat tylko firmy Behr - z czujnikiem temp
zeflik
Posiadane auto: Bravo 1,6 MJTD 2012
Piwa: 11/2
Wysłany: Sro 14 Lip 2010, 12:47
Co do stania pionowo wskaźnika to niezupełnie prawda. Była już o tym mowa na forum, iż jeżeli posiada się egzemplarz Stilo z początków produkcji to montowany był termostat z niższą temperaturą otwarcia.
Obecnie nowe termostaty mają tą temperaturę podniesioną, więc nie ma sytuacji opadania wskaźnika.
jak nowy - tylko Behr.
Marcin
dplus
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 14 Lip 2010, 14:22
Dzięki za odpowiedzi. Chyba tutaj pola do pomyłki już nie ma, więc zakupię termostat i będzie to behr.
Może taki wątek się przyda, jako taka "piguła" z wiedzą nt termostatu.
Można zamknąć.
zawisza
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9JTD
Wysłany: Sob 29 Paź 2011, 20:40
Przapraszam za odswiezanie starego tematu, ale interesuje mnie sprawa z termostatami w stilo z pierwszych lat.
Moj Stilo jest z 2001 i przyjechał z Wloch. Nagrzewa sie bez problemu do 90stopni (wskazowka w pionie) i po pewnym czasie opada niecaly poziom nizej. Pozniej wskazowka wedruje miedy pionem a miejscem nad nizsza kreska. Czy moj termostat moze byc sprawny, ale wlasnie z pierwszej serii?
Czy w naszym klimacie lepiej wymienić go na taki, ktory trzyma temperature non stop?
Vald
Wysłany: Sob 29 Paź 2011, 21:20
Sprawdź węże do i od chłodnicy jak wskazówka będzie mniej więcej w 1/4 skali (może być trochę wyżej), jeśli będą ciepłe i miękkie "jak kaczusia" Shocked , to do wymiany masz termostat a jeżeli będą chłodne to wszystko masz ok. Ja ostatnio wymieniałem na behra (290zł z przesyłką), bo jadąc 30 km temp zew. 7^0 C wskazówce brakowało do pionu 1 działki. A węże miałem ciepłe i miękkie jak wskazówka była w 1/4 skali.
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Sob 29 Paź 2011, 22:21
W Stilo przynajmniej JTD zmieniono termostat, stare miały o ile dobrze pamiętam 82 st nowe pozmianowe 90 st czyli wskazówka w pionie, jedna kreska przed pionem pewnie jest ok 82 st ale jeśli pływa to zapewne najlepsze dni ma już za sobą.
Sprawny termostat otwiera się i zamyka na tyle że wskazówka nie pływa, w moim jak zaczeła pływać to po krótkim czasie trzeba było wymienić na nowy.
Ogólnie nie ma się nad czym zastanawiać bo jazda na niedogrzanym silniku nie jest zalecana.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
frantastic
Posiadane auto: Stilo, 3D, 1,9JTD/115 KM, 2002
Piwa: 6/6
Wysłany: Sob 29 Paź 2011, 23:57
Dawniej termostaty miały przede wszystkim bardziej łagodną charakterysrtykę tzn. różnica między temperaturą pełnego otwarcia i pełnego zamknięcia wynosiła kilka lub więcej stopni. Obecne termostaty mają charakterystykę prawie prostokontną tzn temperatura otwarcia i zamknięcia są prawie identyczne. W przypadkach obu typów termostatów temperatura pełnego otwarcia jest taka sama. Skutkuje to staniem wskazówki wskaźnika prawie w jednym miejscu (pion) dla nowego typu i dochodzeniem wskazówki do tego samego miejsca dla starego typu. Nie zmienia to faktu, że w ekstremalnych warunkach w JTD bilans ciepła może spowodować mimo nowego typu termostatu, że minimalnie spadnie on poniżej pionu na wskaźniku. Jeżeli termostat jest starego typu i dodatkowo osad na uszczelce tego termostatu powoduje, że nie zamyka on szczelnie (typowa usterka w tym modelu), to wskazówka potrafi opadać o działkę lub dwie.
Wymiana samego wkładu możliwa tylko dla wyjątkowo pracowitych majsterkowiczów.
Jeżeli olej silnikowy jest w pełni syntetyczny to praktycznie nic nie tracimy ani na ekonomii ani na mocy przy takim niepełnosprawnym termostacie. Zupełnie inaczej ma się komfort kierowcy i dlatego trzeba go wymienić a nawet warto pomyśleć o dołożeniu podgrzewania elektrycznego płynu chłodzącego po uruchomieniu silnika jeżeli samochód fabrycznie tego nie ma.
Maciekqbn
Posiadane auto: Stilo MW MJet 140KM
Wysłany: Nie 30 Paź 2011, 14:35
Nowe maja temperaturę otwarcia 88 stopni.
Właśnie taki kupiłem (BEHR) i taka informacje ma wybitą na korpusie.
jacula
Posiadane auto: Fiat Stilo Kombi 1.9jdt 2003
Piwa: 0/17
Wysłany: Pon 28 Lis 2011, 00:06
może tu mi ktoś pomoże
to co napisałem w poście
Witam w zeszłym sezonie zimowym pod koniec , wskaźnik temperatury zaczął wariować , zaczynał pomiar np.od 1-szej kreski i wędrował za polowe do następnej kreski a nawet dochodził do czerwonej ale zaczynał prawie od polowy . Przyszło ciepło wszystko powróciło do normy ,i co zaczął się sezon i z powrotem problem ,wczoraj jak włączyłem auto to wskazówka byla na 1-szej dużej kresce bardzo długo tam była ,a zatrzymała sie normalnie przed polowa wskaźnika , myślę ze zatrzymała sie na tej kresce i dopiero ruszyła jak temperatura sie podniosła do tej kreski,Dużo opisałem ale łatwiej by było opowiedzieć , proszę o sugestie
dodam ze teraz jeżdżąc wskazówka albo sie nie rusza albo do pierwszej kreski
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
