Dołączył: 10 Lut 2011 Posty: 213 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Sól Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD 115km 3D '01
Piwa: 1/6
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 10:05
Re: ( Fiat Stilo ) FiatEcuScan- prawidłowe wartości w parametrach
Znalazłem chyba winowajcę.
Komputer dziwnie pokazuje spalanie.
Jadę na jedynce (bez gazu - na tzw wolnym kole) i raz spalanie 15 l a raz 10 l a raz 8 l na chwilowym. (pomiar ok 15 - 20 sekund)
Na dwojce jade ok 1500 obrotow i spalanie roznie pokazuje czasem dlugo 12-13 l i spada a czasem od razu spada i pokazuje duzo mniej.
Po wrzuceniu trójki spalanie odrazu spada.
Kupiłem przepływkę bo po konsultacjach z mechaniorem wyszło na nią ( te zonki z przepływem coś mają z tym wspólnego)
na weekend jak bede mial czas to podstawie mu samochód na wymianę przepływki, filtru powietrza i wymianę oleju przy okazji zrobię. Wymianę filtra kabinowego i odkarzanie klimy zrobię u niego osobiście
Piwa: 1/6
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 15:00
jeszcze nie wymieniłem bo sa mrozy. Nie chcę ryzykować połamanego plastiku.
W przyszłym tygodniu ma być cieplej to oprócz przepływki wymieniam filtr powietrza, kabinowy, odkarzam klimę i wymieniam olej w silniku.
Rozrzuty w chwilowym zużyciu mam kolosalne.
Taka sama sytuacja bo jeździłem w kółko (czterema lokalnymi uliczkami - płaski teren) na osiedlu na średnio zagrzanym silniku i zagrzanym. zużycie paliwa na drugim biegu od 6l do 15l. jeden pomiar 6l. drugi pomiar 14l. Trzeci pomiar 6l i zaczyna rosnąć, czwarty pomiar i 14 litrów i spada np do 12 i nastęnie rośnie z powrotem. piąty pomiar 7 litrów i stoi .
wg mojego doświadczenia to nie przepływka
miałem dwie uwalone przepływki i za każdym razem dane z kompa się zgadzały
Pozdrawiam _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Piwa: 1/6
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 16:59
pisałęm u mnie o chwilowym spalaniu że sąrozrzuty w powtarzalności pomiaru (w tych samych warunkach)
swoją drogą ko0mp średnio tez wali duże rozrzuty.
Nic nie leci (a myslalem że leci) powymieniałem węzyki i juz ON wysech i jest suchuteńko.
kąty wtrysku i inne są tip top.
na screenie wczesniej (strona wczesniej) pokazałem jaja z przepływkę jak nagle powietrza pokazywała ponad dwa razy więcej niż oczekiwana.
Działo się to z nienacka. Moja przepływka to oryginalny bosch za coś 160 kilka pln trzy lata temu kupiony. cos mi sie wydaje ze kiche kupilem i rozjechalo badziewie.
w live data na luzie spradzilismy powietrze oczekiwane z zadanym to niby ok do ok 900mb (czy mg, jakoś tak). Na innym forum znalazłem że przepływka moze być odpowiedzialna za spalanie. Wydatek nie jest duzy (kupiłem za 305 PLN) wobec sprawdzę. Próbę przelewową też sprawdzę ale nie sądzę że wtryski leją. Dziś -14Stopni. Przekręciłem kluczyk, poczekałem 3 sekundy i zakręcił od ręki.
za samo odpalanie odpowiadaja swiecie, akumulator i rozrusznik takze to nic z wysokim spalaniem nie ma wspolnego
sa rozne przeplywki Bosha i tutaj trzeba uwazac z odpowiednim doborem
u mnie jest to samo
Intake wieksze od desired
lub spotyka sie jeszcze inne przypadki ze intake jest mniejszy od desired
Zazwyczaj albo w jedna albo w druga strone i zazwyczaj diagnoza jest jedna przeplywka do wymiany (wedlug ludzi przeplywka ma zywotnosc okolo 50-60 tys km )
Dołączył: 22 Maj 2010 Posty: 77 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jelenia Góra Posiadane auto: Stilo MW JTD 115
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 21:43
Podłącze się pod temat przepływki jeśli można. A propo aktualnego wskazania vs desired. U mnie kilka dni temu zauważyłem, że jak przyszaleje autem, to w pewnych warunkach jazdy (ostro) aktualny przepływ mam np. 900mg/l (jakieś dziwne jednostki) vs desired 1200. Ale jak lekko odpuszcze to real z desired pokrywają się idealnie (tak gdzies od poziomu 700-800 w dół)
Czy to jest normalne czy świadczy o "klękaniu" przepływki ?
Piwa: 1/6
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 22:27
wg mnie idzie za mało powietrza przy bucie
Filtr nowy ? czysty ? szczelność w układzie jest ?
Trudno wywnioskować co jest nie tak.
Zaczął bym od sprawdzenia drożności układu i chyba jak turbo dmucha.
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 08:02
Filtr raczej ok (18kkm). Szczelnośc raczej ok, bo chyba inaczej był by problem z cisnieniem w kolektorze (a tutaj akurat zawsze pokrywa się z desired). Fakt faktem, że jak będzie cieplej, to rury musze całe przeglądnośc po zimie.
Pytam o to , bo powyżej był post, ze nietkóre przepływki zaniżają albo zawyżają w górnych zakresach pomiarowych. Także czytałem posta,że w górnych granicahch może być nawet 20% róznicy w przepływie.
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 22:00
Pytanko do znawców. Czy przy padających wtryskach komputer pokaże zwiększone zużycie paliwa, chodzi mi o dane z ECU takie jak Fuel Meter, total fuel quantify.
Chodzi mi o to czy jesli wtryski zaczynają lać to czujnik cisnienia na listwie CR stara się korygować ciśnienie. Czy skorygowane ciśnienie (zwiększone dla zachowania optymalnego) pokaże zwiększone dawki w fuel meter i total fuel quantify?
Czy tylko test na przelew pokaże kondycję wtrysków?
Piwa: 1/6
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 18:55
Dziś wymieniłem przepływomierz. Stary wymontowałem i był zaolejony. Sprawdziłem oznaczenia starego z nowym i pasują końcówki nr ... 308.
Wymieniłem filtr powietrza i załozyłem nową przepływkę.
Odpalam samochód i ?
albo placebo albo róznica - auto trochę inaczej chodziło, jakby łagodniej.
Możliwe to?
Na dworze było +2 stopnie.
odpaliłem samochód i oprócz pracy silnika zaobserwowałem iż ilość dymu na zimnym silniku jest mniejsza niż wcześniej. (takie było moje odczucie)
Kopcić - kopcił tylko w momencie całkowitego buta. Zakopcił tak na granatowo-czarno i to tylko w momencie mocnej depy.
turbo puszcza? wtryskiwacze ?
próby drogowej jeszcze nie było. Jutro mam taką trasę ok 100km to go przegonie.
Oleju praktycznie nie bierze - po 10 tys km dolałem 200ml oleju do stanu.
Zapomniałem kupić wężyki do próby przelewowej - zrobię w poniedziałek.
Piwa: 1/6
Wysłany: Nie 27 Lut 2011, 20:45
Dziś zrobiłem co prawda 40 km ale przetestowałem maszynę. Cóż. Chodzi jak chodziło.
Postanowiłem zrobić próbę drogową na 3 i 4 biegu.
Podłaczyłem laptopa i fiatecuscan.
Zrobiłem logowanie na 3 biegu i 4 biegu.
Piwa: 1/6
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 18:16
Dziś była chwila prawdy. Zrobiłem próbę przelewową i mam mieszane odczucia.
Jeden wtrysk odbiega od normy. Proszę o interpretację przelewów.
Silnik 1.9 JTD 115KM CF3 edc15, rozruch i bieg jałowy ~850 obr/min
pomiar 3 minuty !
cylindry (licząc od strony rozrządu) !
1 - 31 ml
2 - 22 ml
3 - 20 ml
4 - 21 ml
Widać iż pierwszy wtrysk wyraźnie więcej przelewa.
Przelewa ok 40% więcej w odniesieniu do średniej pozostałych.
Nadmienię iż menzurki napełniały się proporcjonalnie do czasu.
Ile powinno być po ok minucie ?
Poza tym. Zatkałem EGR i sprawdziłem szczelność rury od filtra do turbo i od turbo do IC.
Wszystko jest OK.
Po zatkaniu EGR nawet po odpaleniu widziałem że jest inaczej.
Wcześniej przy przegazowaniu zakopcił na granatowo-czarno? Czyli niedopałał paliwa ?
Teraz zadymił mniej i to tylko czarną chmurką (małą) i mam wrażenie że spaliny nie pachniały tak mocno jak wczesniej.
ps. Tak poza tym okresowa wymiana oleju i takie tam.
