Dołączył: 10 Lut 2011 Posty: 213 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Sól Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD 115km 3D '01
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 19:51
Re: ( Fiat Stilo ) FiatEcuScan- prawidłowe wartości w parametrach
hmmm. wskazuje mi to na uszkodzoną przepływkę.
jesli masz paragon do niej to jedz to elektryka niech ją sprawdzi i wystawi papier ze przypływomierz jest uszkodzony i następnie jedz do sklepu gdzie kupiles i ja reklamuj.
Tak kilka osob na forum postąpiło i wygrali.
Piwa: 1/6
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 20:39
ehhh.
Dziś kolejne tankowanie i liczenie.
Komp pokazał 6,2L a średnia z liczenia 7,7L (pod korek) na 100km/h
100% w mieście
I tak mniej niż wcześniej ale mimo wszystko nurtuje mnie co to może być że różnice są w dalszym ciągu większe niż średnia z forum
Przepływka wymieniona
termostat wymieniony razem z czujnikiem temeratury (był w komplecie)
Czujnik temperatury paliwa z podgrzewaniem - wymieniony
EGR - zaslepiony
Czujnik cisnienia doładowania ?
Czujnik ciśnienia na listwie ?
regulator cisnienia w pompie ?
Wycieków nie ma definitywnie. Wszystkie paliwo stare powysychało i nawet nic nie czuć już z komory silnika.
Dalej nurtują mnie róznice w spalaniu.
mam teraz pytanko odnośnie przepływu powietrza na postoju.
Przy odetkanym EGR pokazuje ok 280mg a po zaslepieniu ok 520mg
gdzies wyczytałem ze po zaslepieniu powinno być koło 380mg.
I tutaj mam zagwostke. Swoją drogą rozmawiałem z userem alfy i u niego tez wartości są podobne tak wiec jakis defekt? czy tak ma być
motor 115km
Niewiele Cie pocieszę , ale tak byc musi. Wg. instrukcji masz , cykl miejski 6,7l, podmiejski(trasa) 4,5l, mieszany (miasto 37%, trasa 63%) 5,3l/100km.Odbiorniki pradu;switla ,szyba ogrzewana, dmuchawa, itd. mogą zwiekszyc zuzycie paliwa w miescie do 25%. Pomysl o swiatlach do jazdy dziennej, powietrza dobij wiecej do kól do .2,5 bara, zobacz wybieg auta. W kwestii przepływu powietrza, mozesz miec "zacietą " regulacje geometrii turbny, a tego komp. nie wykryje-jedynie wartosc przeplywu zasysanego powietrza zwiazana z wydajnoscia turbiny(trzeba ja rozebrac i "udroznic") _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
pomocy
reklamowałem ta przepływkę i uwzględnili tą reklamacje
dziś dostałem nową i założyłem i dalej to samo pokazuje zaniżone parametry np.50 docelowe powinno być 280 ciśnienie doładowania jest wg mnie ok przeczyściłem interculer, sprawdziłem węże doprowadzające do turbo są ok od turbo nie sprawdzałem ponieważ ja ciśnienie doładowania jest ok to nie powinno tam być żadnej dziury
EGR - zaslepiony
Po zaślepieniu EGR-a wiele osób na forum BBM skarżyło się na wzrost spalania - niektórzy twierdzili że nawet do 1l/100km .
Oczywiście chodzi o sytuację bez jego wycinania w mapach sterownika silnika .
motor 115km
Dziwna sprawa - raz masz odczyt masy powietrza zbyt duży , a z ostatniego logu odwrotnie - totalnie zaniżony
A jak to wygląda podczas normalnej jazdy ?
Masz jakieś logi ?
Koledzy mam pytanie troszke z innej beczki czy ktos orientuje sie jak przestawic czulosc pokrętła radia w stilo ,kiedys bawiłem sie fes-em 2,6 i co najlepsze przestawiłem gdzies to i teraz niemoge dojsc konca gdzie dokladnie to było teraz gdy jade gwałtownie radio podglasnia mi sie probuje wyciszyc a tu zoomk na 0 czyli przekrecam na 1 lub 2 czy 3 i jest zdecydowanie za glosno za bardzo reaguje pokretlo do 10 to mam dyskoteke w aucie pomozcie jesli ktos sie orientuje gdzie dokladnie to jest !!!
Dołączył: 01 Cze 2012 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podbeskidzie Posiadane auto: Leon II 1.8 TSI
Wysłany: Sob 02 Cze 2012, 10:40
Piszę mój pierwszy post więc witam wszystkich na forum.
Jeśli podpiąłem się pod nieodpowiedni temat wątku to proszę o wyrozumiałość.
Tytułem wstępu - od jakiś dwóch lat jeżdżę stilonem w najsłabszej wersji 1.9 80KM. Na początku za bardzo nie zwracałem uwagi na moc pojazdu, po prostu jeździłem. Z czasem jednak zaczęło mi się wydawać, że auto pomimo swych 80KM za wolno przyspiesza.
Zaopatrzyłem się w potrzebny interfejs i FES'em zapisałem charakterystykę pracy turbiny o stałej w tym modelu geometrii oraz przepływomierza (BOSCH) wymienionego około miesiąc temu.
Bardzo proszę o interpretację podejrzanych wykresów. Obawiam się, że turbina już powoli kończy żywot. Przebieg auta - 240kkm.
