( Fiat Croma ) Interfejs diagnostyczny .
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
milamber
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-BIała
Posiadane auto: Fiat Croma 1.9 JTD
Wysłany: Wto 20 Lip 2010, 11:26
Mam do forumowiczow pytanie. Czy taki interfejs z allegro:
http://allegro.pl/item1121038463_interfejs_citroen_peugeot_fiat_renault_ford_honda.html
Bedzie pasowal do mojego Fiata Croma 1.9JTD 150KM (rocznik 2006r)
Niby sprzedajacy w aukcji twierdzi,ze bedzie,ale wolalbym sie upewnic u kogos kto dobrze zna sie na rzeczy.
Dziekuje i pozdrawiam!
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Wto 20 Lip 2010, 13:55
Re: ( Fiat Croma ) Interfejs diagnostyczny .
A nie lepiej kupić za podobną cenę, a może i taniej, interfejs OBD2 KKL dedykowany do Fiata. Nim zdiagnozujesz to co i tym, (ELMem), oraz dodatkowo inne podzespoły pojazdu, takie jak:
- Korygować wskazania liczników
- Elektronika Silnika ( w tym diagnoza elementów wykonawczych, czujników, sprawdzenie zapłonu, regulacja wtrysku),
- System ABS ,
- Poduszki powietrzne SRS,
- Immobiliser - dopasowywanie nowych kluczyków,
- Centralny zamek, alarm, radio,
- Automatyczna skrzynia biegów,
- Liczniki i wskaźniki,
- Klimatyzacja,
- Regulacja zasięgu świateł (ksenony),
- Szyber dach
Oprócz tego jeszcze wiele innych modułów.
piecza66
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszó
Posiadane auto: fiat croma 1.9 MJET 120 km 2005
Piwa: 4/1
Wysłany: Wto 20 Lip 2010, 21:14
ELM 327 będzie w pełni pasował do cromy bo mam taki sam. Miałem też KKL z przełącznikiem ale jest on dedykowany do niektórych programów i mi nie chodził. A ELM 327 śmiga, ściągnąłem pełną wersję programu Fiat Ecuscan 2.1 i można robić wszystko,ostatnio wymuszałem wypalanie DPFa. A opcji w tym programie jest naprawdę ogrom. A w serwisie podłączenie do kompa kosztuje 110 zł. więc kabelek szyko się zwraca.
Em
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin/Zachodniopomorskie
Posiadane auto: Fiat Croma 1.9 (110kW) Multijet Emotion 2006
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 22:32
Czy masz możliwość sprawdzenia systemu alarmowego w samochodzie?
piecza66
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 17:42
Jak sprawdzę to odpowiem bo nie chcę wprowadzać w błąd a nie mam u siebie alarmu i nie zwracałem uwagi.
Em
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 17:50
Jaką posiadasz wersję ELM-a - 1.3, 1.3a czy może 1.4?
kolorem
Posiadane auto: Croma bordo 2006 1,9 150KM
Piwa: 9/0
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 20:45
Podpowiedzcie mi. Skąd różnica w cenach na "alledrogo"
KLM-y są od 70- 140 zł.
piecza66
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 22:22
Posiadam wersję 1.3a.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 22:27
To jest tak jak w sklepie spożywczym, w jednym pomidory kosztują 5 zł i są zgniłe, a w drugim 2 zł i są smaczne. Rolling Eyes Wink
Em
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 21:07
Udana diagnostyka ECU (za pomocą interface-u ELM327 ver. 1.4):
1. Silnik
- elektronika,
- odczyty czujników,
- sprawdzenie konsoli,
- DPF,
- wymiana oleju (reset),
2. Poduszki powietrzne
3. Licznik przeglądów serwisowych (reset - Uwaga: tylko do 9 razy).
4. Czujnik parkowania.
Bez powodzenia z systemem ABS(ESP) i innymi centralkami (nadwozie, alarm, c.z. klima)
Korzystałem z programów:
FiatECUScan 2.3.1 Registered (PL)
ScanMaster ELM 1.7.0.0
PCMSCAN v2.4.10(Build977) (PL)
szach
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Fiat Croma MR`05 1,9 MJTD 120KM
Wysłany: Nie 12 Wrz 2010, 10:22
Jakim programem kasowałeś inspekcje? W Cromie interwal serwisu wynosi 30 tys. km. Dlaczego tylko 9 kasowań inspekcji? Nie rozumiem Smile
Em
Wysłany: Sob 25 Wrz 2010, 16:51
Inspekcje kasowałem programem FiatECUScan. Dlaczego tylko 9? Heh.. fabryka tak to zaprogramowała.. Trzeba by było ich się o to zapytać, ale dla mnie nie ma to większego znaczenia.. (te 30kkm to należy sobie w bajki włożyć - moim zdaniem) - w tej wersji silnika olej wymienia się na żądanie, ale i tak wszystko zależy od stylu i rodzaju jazdy..
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 25 Wrz 2010, 19:49
Jak będziesz tak rzadko zmieniał olej w tym silniku to długo się nim nie pocieszysz. Optimum dla multijeta to 10tys km
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
Mirenty
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żnin
Posiadane auto: Fiat Croma 1.9 JTD, 16V
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 16:36
Re: Interfejs diagnostyczny .
Witam All!!
Watek jest z ubiegłego roku, więc pozwole go sobie odnowić i ponownie zadać pytanie, a nóż/widelec cos nowego na rynku sie pojawiło.
Mam awarię ABS, pojechałem na kompa i skasowali mnie 70 pln za dosłownie 4 minuty i stwierdzenie który czujnik padł.
Przesadzili!!
Nie mam zamiaru płacić po 15-20 złotych za min pracy laptopa bo chyba nawet praca kilku teraflopowego serwera wychodzi taniej Wink
Możecie polecić mi kabel i soft do samodzielnej diagnostyki komputerowej??
Planuje eksploatować to auto 5 lat, więc pewnie wyniknie jeszcze "kilka" okazji do wykorzystania go.
Byłoby miło, gdyby to nie ograniczało się tylko do błędów silnika, ale wszystkie układy i czujniki, inspekcje olejową/serwisową itd.
Dzięki za wszelkie odpowiedzi.
Cromka
Posiadane auto: Fiat Croma 1.9 JTDm 150
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 18:25
Mirenty napisał:
Witam All!!
Przesadzili!!
Fiat Ecu Scan - wpisz w google i ściągnij sobie za darmo, można też za 50 euro kupić wersję bez ograniczeń. Program jest genialny i cały czas rozwijany. Potrzebujesz także interfejsu ELM i przejsciówek aby połączyć się ze wszystkimi centralkami. Ponieważ nie wszystkie wersje elm działają poprawnie to kup z tej aukcji:
http://allegro.pl/elm-327-pl-v3-0-1-4b-2011-elm327-usb-pl-euroscan-i1739657349.html
Fiat Croma 1.9 JTDm z wajchą po środku, zawirowanym kolektorem, cofaczem spalin i wyłapywaczem sadzy w wydechu. O dziwo wszystko jeszcze działa!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Croma »
Opinie o samochodach Fiat Croma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
1) olej »
FiatCroma
8 990
199 430 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
