( Fiat Cinquecento ) Wymiana rozrządu - luźny łancuszek
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
urlich_82
Posiadane auto: Cinquecento 700 rocznik 1997 aisan
Wysłany: Wto 20 Lip 2010, 19:14
Wymieniłem rozrząd CC 700- łańcuch wraz z zębatkami - zestaw Kaz Rometa bo trochę się tłukł, po zdjęciu pokrywy widać było że stary był luźny i tarł o obudowę silnika.
Założyłem więc nowy zestaw i wielce się zdziwiłem gdy nowy łańcuch dalej jest luźny tak jak stary, ale stwierdziłem że może tak ma być i go założyłem. Ale niestety dalej się tłucze. Byłem u mechanika i powiedział że nowy łańcuch powinien być napięty i nie ma prawa być na nim dużego luzu. Twierdzi że musiałem trafić na jakąś podróbę, choć kupiłem to w sklepie.
Jakie są wasze doświadczenia z wymiana rozrządu i napięciem łańcucha?
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Wto 20 Lip 2010, 19:19
Re: ( Fiat Cinquecento ) Wymiana rozrządu - luźny łancuszek
to jest wyrób poznańskiej firmy romet która została sprywatyzowana przez brata byłego burmistrza mojego miasta, jakość towaru znacznie się pogorszyła więc już dawno temu zrezygnowałem z wyrobów tej sławnej niegdyś firmy
Wojtii
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czeladź /Śląskie
Posiadane auto: cc704 1993r
Wysłany: Wto 20 Lip 2010, 23:43
Ja ostatnio wymieniałem rozrząd u siebie i powiem Ci, że po tym zabiegu łańcuch ani troche nie był luźny, wręcz przeciwnie, był dość napięty i sie zastanawiałem czy nawet nie za bardzo, ale przejechałem już ponad 1tys km i jest spoko bez problemów. Nie pamiętam jakiej firmy był to zestaw (opakowanie leży gdzieś w garażu, ewentualnie moge sprawdzić), ale kupowałem to w intercarsie, bo miałem zniżki Wink
urlich_82
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 07:34
Wojtii jak bys mógł to bede wdzięczny za nazwę firmy tego zestawu. Mechanik własnie mówił że łańcuch powinien byc tak napiety, że aż ciężko zębatkę założyć.
Jaco-
Skąd jesteś (miejscowość / region): internet
Posiadane auto: alfa beta gama delta
Piwa: 5/4
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 16:59
Ja wymieniałem i był właśnie ROMETA .Może trafił ci się jakiś podrobiony egzemplarz? Po założeniu był napięty dość mocno jak powinno być. Robiłem to wzeszłym roku i na razie jest OK.
bez.kabli.forum.laptopy.info.my.navia.
ŁukaszŁukasz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przeworsk/Podkarpacie
Posiadane auto: CC 899 Wtrysk, Rok 1996 eLPeGie
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 19:16
ja u siebie miałem podróbke rometa, i sie moment rozsypała. 15 tysięcy wytrzymał.
oryginał ma hologram na opakowaniu, i na łańcuchu bite logo producenta.
późnej założyłem oryginał i nie mam z tym problemów.
szukaj, czytaj, ja znalazłem, Ty też to zrobisz.
JaRabbit
Skąd jesteś (miejscowość / region): WD XXXXX
Posiadane auto: RAV4 2,4 USA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 19:52
Jak zakładałem taki rozrząd- ewidentną podróbę Rometa i bez najmniejszych kłopotów Wink
Corolla E12-ostatnia prawdziwa Toyota
urlich_82
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 20:18
Panowie dzięki za informacje. Pewnie jak by nie było słychać łańcucha to pewnie bym nie wiedział że kupiłem szajs i szajs założyłem. Jeśli chodzi o hologram na opakowaniu to już nie pamiętam czy był, na pewno nie było logo Rometa na łańcuchu, bo go oglądałem. Czy logo zawsze powinno być? Pytam bo jak będę kupował nowy to nie chce popełnić tego samego błędu.
malykoles
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj lubelskie
Posiadane auto: Fiat Siena 1.4 1998 r. + LPG
Piwa: 1/6
Wysłany: Sob 24 Lip 2010, 23:03
z tego co wiem to łańcucg wytrzymuje do 150 tyś km..... oczywiście teoria nie zawsze sie zgadza z praktyka a ile wg was sie powinno jeździć ja łańcuchu i ile kosztuje wymiana
jacstas
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: PUNTO 1.9D
Piwa: 18/2
Wysłany: Nie 25 Lip 2010, 12:23
dopóki, dopóty nie zacznie hałasować (rzegotać). u mnie w mieście lepszy(chyba oryginał) kosztuje 78 zł a Romet (nie polecam) 50 naprawę robiłem sam ale mechanik koło 120 150 zł może wziąć.
Pomogłem?? Postaw piwko
WEBER FOS te gaźniki znam na pamięć
Wojtii
Wysłany: Nie 25 Lip 2010, 19:32
urlich_82 -- szukałem tego opakowania, ale po ostatnich "grilach" w garażu, musieliśmy sprzątająć przez przypadek wyrzucić też ten karton Crying or Very sad
simer20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700 Young 98r
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 11:01
Witam mam pytanie do urlich_82 czy dużo roboty jest przy wymianie rozrządu???co trzeba rozebrać???
urlich_82
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 12:35
W sobote zmieniłem rozrząd ponownie - znajomy miał nowy od malucha wiec taki założyłem. Trzeba było tylko dorobic uszczelkę. Ale przyjamniej sie juz nie tłucze i nie jest luźny jak poprzedni. simer20 Roboty jest max godzina -teraz mi tyle zeszło. Pierwszy raz jak zmieniałem to zajeło więcej czasu bo miałem problem z odkręceniem zderzaka, gdyz wszystkie śruby mocujące były zardzewiałe i nie dało sie ich odkręcić. Musiałem na hama wyrwać zderzak a potem dorobic mocowanie z zwykłych śrub.
Robota prosta tylko klucz 36 trzeba i jakos zablokować - różne szkoły. Ja blokuje koło pasowe - ja odkręcałem osłone koła - dwie śruby, i wkładałem w dziruę na kole klucz imbusowy chyba 8mm tą krótszą. Jak co to pytaj to pomogę
Ostatnio zmieniony przez urlich_82 dnia Wto 27 Lip 2010, 08:04, w całości zmieniany 1 raz
simer20
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 16:11
Właśnie jestem na etapie zdejmowania koła zamachowego,będzie potrzebny ściągacz czy samo zejdzie?olej trzeba spuścić?jeżeli tak to gdzie jest korek bo jakoś nie mogę go znalezc.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 18:37
Po co ściągasz koło zamachowe Shocked Question Może ściągasz koło pasowe Question I obojętnie to czy to ściągasz. Jeśli je odkręciłeś to zejdą bez ściągacza. Oleju nie trzeba spuszczać.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
