Dołączył: 22 Mar 2012 Posty: 81 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bieruń Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9JTD
Wysłany: Wto 23 Paź 2012, 13:27
Re: ( Fiat Stilo ) Jakie opony wybrac?
Spójrz na rajdy zimowe, czy zakładają tam lacie 225, czy wąziutkie 185 Wiadomo, że przy węższej oponie będzie większy docisk, przez co teoretycznie lepiej będzie się wygrzebać ze śniegu. Jednak każdy wie jak wyglądają u nas zimy, większość to błoto pośniegowe itp. Wówczas należy zwrócić uwagę na dobre jakościowo gumy z porządnym bieżnikiem (na internecie krąży masa testów porównawczych). Sam zimą jeżdzę na Continentalach 205/55 i przyczepność mają fenomenalną, nigdy nie miałem problemów z wygrzebaniem się z zaspy, czy podczas jazdy po topniejącym śniegu. Także przy zakupie przede wszystkim należy zwrócić uwagę na jakość danej opony. W naszym wypadku przy dobrej oponie zarówno na 195 jak i 205 będzie się dobrze jeździło
Jednak jeśli kupujesz te opony na felgi 16" to trzymaj się wymaganego rozmiaru, czyli 205/55. 195 to zakładaj na felgi 15"
rajdy są na kolcach więc to zły argument. Co do błota pośniegowego, to żadna opona nie trzyma, chyba, że od kaszlaka...
sam maiłem 185 i potem 205 i 205 zdecydowanie lepiej jeździła po śniegu.
Obie nowe, te samo auto.
dodatkowo opony 205 i 195 mają głębokość bieżnika 9mm a 185 8mm
plusem 205 również był rant ochronny na felgę.
generalnie też tak mi mówili ale na dłużej starcza 205, dobrze trzyma a wręcz lepiej niż 185. test prosty - wyjazd z garażu. 185 łatwo się zakopywała i nie mogła wyjechać z dołka na 205 nie było problemu. Szersza opona na typowych naszych pl drogach lepiej radzi sobie na dziurach, lepiej działa na suchym.
w subabru mam 215 i zadnych problemów, we fiacie na zimę mam 195/65r15 ale jak się skończą wezmę 205/55/r16 a letnie pewnie kupie speedline 17" _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
na 99% wezmę pl oponę. Pl opony o ile a słabe na deszczu tak super na śniegu co może być niezwykle przydatne przy wyjazdach w góry. Zobaczymy, jak na razie pirelli mają 5mm lub mniej i zaczynaja coraz bardziej niedomagać.
pozdrawiam _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
