( Fiat Seicento ) Problem z układem chłodzenia
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
kam1708
Posiadane auto: Fiat Seicento Sx 900 kat. 1999
Wysłany: Pią 23 Lip 2010, 14:56
Witam!
Parę dni temu kupiłam fiata seicento 900 z 1999 roku. Jakąś godzinę po zakupie zapaliła się kontrolka chłodnicy i przestał działać wentylator (wcześniej wszystko było ok). Auto pojechało do mechanika, został zmieniony wentylator ( wysiadł czujnik, mechanik podłączył spinacz do kostki i wiatrak szedł). Po odebraniu go od mechanika i półtorej godziny jazdy stało się dokładnie to samo. Ponoć chłodnica jest okej, termostat też, bezpiecznik też jest okej. Zaznaczę jeszcze, że kontrolka zapala się nawet jak wiatrak zostaje włączony (prowizorka bo za pomocą spinacza, ale idzie).
Jedni wysyłają mnie do elektryka (który chce mi rozkręcić prawie cały samochód) inni mówią, że to chłodnica.
Aha głowica ponoć była wymieniana w marcu tego roku...
Czy ktoś potrafi mi pomóc?? Jest to mój pierwszy samochód i nawet nie mogę nim jeździć Crying or Very sad
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Pią 23 Lip 2010, 15:21
Re: ( Fiat Seicento ) Problem z układem chłodzenia
jeśli wiatrak pracuje, chłodnica jest gorąca i lampka zaświeca się to mogą być objawy wskazujące na uszczelkę pod głowicą, ale sprawdź jeszcze pompę wody i jej napęd
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Pią 23 Lip 2010, 18:46
Niech sprawdzą jeszcze raz termostat.Piszesz że zepsuł się czujnik,to po co wymienili ci wentylator?Pozdrawiam-Marek.
kam1708
Wysłany: Pią 23 Lip 2010, 19:50
W poniedziałek jadę do elektryka żeby mi to sprawdził (tak mi mechanik doradził). Jak on nie pomoże to ja nie wiem już co tu trzeba zrobić i gdzie szukać pomocy... Sad
boa1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim
Posiadane auto: Ford Focus combi 1.8 16v rok 1999
Wysłany: Sob 24 Lip 2010, 09:58
czujnik temperatury cieczy chłodzącej
Padł mi czujnik temperatury i zajechałem silnik,wymienione zostało silnik chłodnica wentylator ale jak silnik trochę się rozgrzeje to kontrolka się żarzy bardzo lekko (dodam że próbowałem z trzema różnymi czujnikami i zawsze to samo0Jeśli ktoś może to bardzo prosze o rade gdzie szukać przyczyny.
kam1708
Wysłany: Pon 02 Sie 2010, 22:47
Witam!
W aucie elektryk nic nie pomógł. Został wymieniony termostat i czujnik (tym razem na oryginalny fiatowski) i DZIAŁA Smile Kontrolka już się nie zapala, wiatrak chodzi bez zarzutu Smile Nareszcie mogę się nim nacieszyć i jeździć Smile
Pozdrawiam i dzięki za rady Smile
dominlodz
Posiadane auto: Seicento 900 Fun
Wysłany: Sro 18 Sie 2010, 21:53
witam,
a ja mam inny problem,
ostatnio na parkingu jak stałem w słońcu zaświeciła się czerwona kontrolka, więc przegrzanie silnika,
więc do mechanika, ten stwierdził, że ta kontrolka reaguje z czujnikiem na silniku, wymienił mi termostat przykręcany do chłodnicy,
sprawdziliśmy silnik do chłodnicy po prostu podłączając mu tam napięcie z akumulatora chwilowo - no i silnik zaczął się kręcić znaczy że działa,
ten termostat na chłodnicy działa podobnież w szeregu czyli jak na kostce go zwarłem wiatrak się nie ruszył znaczy przyczyna musi być gdzieś wcześniej, mam pytanie ktoś może wie jak idą kable do tego termostatu ?
bo rozumiem że od termostatu idzie w szeregu dopiero zasilanie do wiatraka do chłodnicy, sprawdziłem go na bezpiecznikach i nic a nic, mam pytanie gdzie wogóle znajduje się do niego przekaźnik załączający ten wentylator ?
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Czw 26 Sie 2010, 18:54
sprawdź bezpiecznik obok akumulatora taki duży on jest od wentylatora chłodnicy
Zbyszekha
Posiadane auto: fiat,Seicento, 1.1 , 2002
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 12:43
Mam podobny problem.
Fiat seicento 1.1 rocznik 2002.
Zaczął się przegrzewać, przy pierwszej wizycie u mechanika
- W wymieniono wętylator
nic to nie pomogło.
następnie.
- wymieniono czujnik
- przepłukano chłodnicę
- sprawdzono "komputer"
Ciągle się przegrzewa.
Problem jest taki, że dzieje się to niedetermistycznie czyli raz jadę w upale w korku godzinę i nic się nie dzieje innym razem po kilku minutach w korku nawet gdy jest zimno pali się lampka oraz gotuje się płyn chłodniczy. U mechanika wentylator włącza się prawidłowo. Chodził dwukrotnie na niskich obrotach przez półtora godziny i wszystko ok. Ale prawie co tydzień mam problemy z przegrzewaniem na trasie (zawsze w korku).
Takich rzeczy jak spadek mocy (normalnie gdy problem nie występuje ) nie zauważyłem.
Ma może ktoś jakiś pomysł co to może być?
tuning
Piwa: 32/4
Wysłany: Pon 30 Sie 2010, 18:07
wymień termostat......
S_K_W_A_R_A
Posiadane auto: Siena 1,4 Seicento
Wysłany: Czw 01 Mar 2012, 00:34
a u mnie jest problem taki ze woda mi się gotuje, chłodnica zimna a węże ciepłe Czy to wina termostatu czy chłodnica zabita ??? help
Nie ważne co masz pod dupą, ważne co masz nad nią
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
