( Fiat Bravo ) czujnik doładowania ciśnienia MAP problem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
bolsfanwk
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD 2003 rok
Wysłany: Nie 25 Lip 2010, 14:20
mam do Was takie pytanie,
Fiat Bravo 1.9 JTD, 2001 rok, ciągnie mi do 3500 obrotów a dalej wchodzi na wyższe obroty strasznie mulnie....
byłem u mechanika podłączył mi autko pod kompa i powiedział że padł mi czujnik od doładowania dolotu ciśnienia w turbinie coś takiego,
nazwa tego to Manifold Absolute Pressure, czyli czujnik MAP.
Powiedział że obecny czujnik prawie że wogole nie reaguje przy dodawaniu gazu powinno od 107 do 400 coś się tam zmieniać, a ten czujnik stoji cały czas przy 100, i kupilem taki czujnik używany, i wymieniłem go, i nic się nie zmieniło, autko tak samo jeździ jak jeździło, mam kabel i program fiat ecu scan, błędu żadnego mi nie pokazuje, tylko mechanik powiedział że jak wymienie czujnik to zebym swoim programem zdiagnozował parametry czy działa ten czujnik przy dodawaniu gazu czy nie działa....
problem jest taki że fiat ecu scan chyba nie ma opcji testowania tego czujnika ? bo patrzyłem i nigdzie tego nie mogę wypatrzeć, a u mechanika w jego programie nazywał się ten czujnik Manifold Absolute Pressure (MAP), i generalnie to kupilem zepsuty czujnik ? czy program do fiata ma możliwość diagnozy tego czunika ?
wojak
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Nie 25 Lip 2010, 19:25
Re: ( Fiat Bravo ) czujnik doładowania ciśnienia MAP problem
Kolego poszukaj na forum EGR i go po prostu zaślep. Pozdrawiam
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 22:08
Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. ja mam zaślepiony a mam podobne objawy jak kolega, u mnie jeszcze w momencie braku mocy zaświeca się marchewka. u mnie teobjawy zaczynają się od 3tyś obr
Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 21:18
Niestety u mnie to nie to . Czujnik czyściłem kilkakrotnie ale to nic nie dało.
bolsfanwk
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 21:50
jedź do mechanika i podłącz pod kompa niech sprawdzi czujnik, bo może się okazać że zepsuł się tam zakres podczas dodawaniu gazu ma być od 107 do 400, jakieś parametry w komputerze mają pokazywać to, Fiat Ecu scan darmowa wersja Ci tego nie pokaże, mechanik mi diagnozował na tool net scan coś takiego...
wojak
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 31 Lip 2010, 12:47
A może Koledzy poradzą jaki kupić tester aby w miare dobrze stestować Fiata Brava 1.9 jtd 2000r bez OBD, wtyk 3piny
fredfm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grybów/małopolska
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9JTD
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 14:17
Kolego bogd74 doszedłeś może co dolega Twojemu autku?? Bo ja mam ten sam problem dokładnie z takim silnikiem jak Ty, a mianowicie w [październiku auto straciło moc i miało dokładnie takie same objawy jak Ty. Jeździłem po różnych mechanikach, znachorach, serwisach fiata i nikt nie wiedział co się dzieje. proponowali wymianę przepywomierza, czujnika ciśnienia doładowania, a nawet turbiny.. czujniki powymieniałem jednak nie pomogło. Komputer błędów nie wykazywał żadnych.. w końcu po 7 miesiącach mułowatości auto znów samo od siebie nabrało mocy i wigoru.. i tak było do minionego piątku kiedy auto znów przestało chodzić. Ręce już mi opadają, mechanicy nie wiedzą co to, serwis fiata też. Jedyne co mi polecił elektryk samochodowy to wysuszenie instalacji elektrycznej. Twierdzi że to bolączka tego silnika. Poki co auto siedzi 4 dzień z podniesioną klapą w pełnym słońcu i nadal nic.
Gdybyś wpadł na jakiś pomysł lub mechanik Ci coś poradził, proszę podziel się informacjami.
bolsfanwk
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 17:26
wyciąg czujnik doładowania ciśnienia turbiny, i jak jest tam dużo oleju, to znaczy że Ci turbinka leje i już tak będzie...
wojak
fredfm
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 20:54
czujnik ciśnienia wymieniałam.. prócz sadzy nie było na nim nic. Wyciągałem też turbinę i wszystkie przewody ciśnieniowe biegnące od turbiny do kolektora dolotowego i w przewodach grama oleju nie było a turbinka czyściutka i bez niepokojących luzów czy ubytków.. wszystko co mi przychodziło do głowy sprawdziłem.
Zastanawiam się jeszcze nad czujnikiem położenia wałka rozrządu i wału korbowego.. czy one są sprawne. Bo jeżeli dobrze myślę one powinny odpowiadać za sterowanie kątem wtrysku a auto zachowuje się właśnie tak jak gdyby miało przestawiony kąt. A gdyby były zepsute to dlaczego komputer nie nie pokazuje żadnego błędu??.. chyba że się mylę.
GoLL@B
Skąd jesteś (miejscowość / region): Działoszyn / Wrocław
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 TD 100 1998 rok
Piwa: 16/3
Wysłany: Sro 11 Sie 2010, 12:55
A ja mam pytanie, czy taki czujnik istnieje w Fiacie Bravo TD 100 ? Bo Fiat ECU Scan parametru Boost Pressure mi nie pokazuje. Jest jedynie Baro Pressure. W JTD widziałem, że są oba parametry. Jak więc z tym jest?
Dzięki za wszelką pomoc.
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Sro 11 Sie 2010, 16:24
Pokasowane wszystkie błędy(było tego mase, ale ja nigdy nie byłem na kompie) autko przejechało 400km i jest ok. Czekam na oświecenie marchewy aby zlokalizować ostatnią usterke, ale narazie jest ok. Oby tak dalej Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
