( Fiat Bravo ) Brak ogrzewania w samochodzie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Vikson
Posiadane auto: Fiat Bravo,1.2 16V rok 1999
Wysłany: Czw 20 Gru 2007, 17:38
Witam serdeczniemam mały klopocik z samochodem fiat barvo 1.2 16V otóż nie mam ogrzewania w samochodzie.Wskazówka od temperatury wkakuje na połowę a mi ciągle leci zimne powietrze,czasami pojawi się tylko na moment i znowu leci zimne.Prosze o porade bo nie wiem czy to jest coś z nagrzewnicą czy może zapowietrzony układ.[/b]
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Czw 20 Gru 2007, 19:32
Re: ( Fiat Bravo ) Brak ogrzewania w samochodzie
Sprawdz termostat czy cieply jest :> bo moze ci podawac zle temperature a na ta wskazowke nie patrz Smile
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Czw 20 Gru 2007, 19:40
Witam, sprawdz czy pokrętło kturym otwierasz ciepłe i zimne powietrze ,zamyka zaworek nailepiej zlokalizujesz zaworek,linka polince asz do zaworka
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
KiMCIO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Posiadane auto: Renault Megane Grandtour 1,5 DCi
Wysłany: Czw 20 Gru 2007, 22:51
a czemu ma na wskazowke nie patrzec?? bo moja tez pokazuje polowe...to jakas wada cyz co?? u mnie tez w porownaniu z moimi poprzednimi autami sauny nie ma...jest cieplo, ale dopiero jak na maksa odkrece pokretlo temperatury.
Pozdro
shakalos
Wysłany: Czw 20 Gru 2007, 23:55
Bo gdzies czytalem ze nie dokonca wlasciwie to pokazuje :> ja mam 2-3 kreski a jak odkrece na cieplo to pale sie w srodku Smile
KiMCIO
Wysłany: Pią 21 Gru 2007, 10:24
kurde..a jak slabo grzeje to jak to polepszyc ?? zaslaniac chlodnice?? - mrozu przeciez nie ma...czego to wina?? Slabo oznacza, ze rozkrecone na maksa nie powoduje temperatury 40 stopni w srodku:P tylko tak okolo 20 paru.
Pozdro
radek23
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piątek
Posiadane auto: brava 1.6 16V 96r.
Wysłany: Pią 21 Gru 2007, 10:33
przyczyn może być kilka
termostat-samochód się nie dogrzewa i zarazem nie będzie ogrzewania, sprawdż węże czy są gorące albo jedź na komputer-wykaże temperature
nagrzewnica-może być zapchana wtedy nie będzie obiegu i nie będzie zarazem ciepłego powietrza
układ zapowietrzony-ale wtedy raczej samochód się przegrzewa a nie niedogrzewa
Ja bym zaczał od sprawdzenia czy naprawde samochód osiąga taką temperature jaka powinien, raczej wyczujesz to ręką na wężach od chłodnicy, temperatura powinna być w granicach 90 stopni więc węże powinny być w miare gorące
KiMCIO
Wysłany: Pią 21 Gru 2007, 10:50
jutro bede jezdzil to sprawdze, czy jes gorace..jezeli tak to dalej mam szukac w nagrzewnicy ??
Pozdro
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 21 Gru 2007, 12:04
No właśnie panowie, zima za pasem więc temat na czasie...
Słuchajcie, napiszcie przy okazji po jakim czasie macie naprawdę ciepło w samochodzie jak rano ruszacie, bo nie wiem czy u mnie to normalne, ale porządnie zagrzać się w aucie mogę tak po 30 minutach od momentu kiedy ruszę. Nie mówię tu o używaniu klimy, tylko samego nawiewu.
U Was też tak jest?
gadu-gadu skype status
radek23
Wysłany: Pią 21 Gru 2007, 14:11
można by jeszcze sprawdzić pokrętło od ustawiania ciepło/zimno, ale jeśli to chodzi sprawnie i samochód się rozgrzewa do odpowiedniej temperatury to zostaje tylko nagrzewnica
a co nagrzewania samochodu bo kolega to poruszył - moja bravka po 5 kilometrach osiąga temp na silniku ale z nawiewów nie leci jeszcze tak ciepłe powietrze, dopiero po przejechaniu następnych 5 jest już naprawde cieplutko
bojaco
Posiadane auto: Croma II 2.4 JTD
Wysłany: Pią 21 Gru 2007, 17:54
A u mnie kłopoty z grzaniem bo mam go za dużo. Żeby nie powielać wątku, zapraszam do mojego poświęconego wentylatorowi chłodnicy. A skoro już mowa o chodnicy - gdzie w silniku 1.2 16V jest zawór do odpowietrzania układu chłodzącego? Ponoć gdzieś na którymś z węży jest plastikowa śrubka, czy co... Możecie mi pomóc to znależć?
lokers
Posiadane auto: Grande Punto 1,4 T-Jet (było Bravo 1,6 SX LPG)
Wysłany: Pią 21 Gru 2007, 18:21
witam
u mnie problem rozwiązała wymiana termostatu
wymieniłem i ogrzewanie pięknie działa a ciepełko w środku zaczyna być tak po około 2-3 przejechanych km
tu125
Skąd jesteś (miejscowość / region): Okolice Wielunia (Łódzkie)
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.4 12v 97r.Rover 400 1.4 75 km.
Wysłany: Pią 21 Gru 2007, 19:48
U mnie w czasie jazdy do połowy nie dochodzi wskazówka od temperatury płynu jest zawsze gdzies na 1/4 ale grzeje Wink Pozdro.
KiMCIO
Wysłany: Pią 21 Gru 2007, 20:05
a więc...wskazowka temperatury pokazuje na polowe, wezy nie dotykalem, bo musialbym sie na glebe polozyc, a dzis nie bylem roboczo do tego ubrany, ale dotykalem chlodnicy gdy wskazowka byla juz prawie na polowie i chlodnica byla zimna...jutro postaram sie mocniej rozgrzac silnik i wtedy bede patrzyl na wezach...co do nagrzewania sie...moje wydaje z siebie cieplo gdzies po 10-15 kilometrach, ale nie jest to to do czego mnie przyzwyczailo moje poprzednie auto - peugot 106 - bo tam mialem ogrzewanie rozkrecone na polowe, bo jak bym dal na max, to bym sie ugotowal...a tutaj jest cieplo...ale sauny nie ma, wiec jak by przyszly mrozy -20 to byloby tak sobie :>
Pozdro
radek23
Wysłany: Pią 21 Gru 2007, 20:34
w twoim samochodzie zawory odpowietrzające są 2,
jeden w górnej części chłodnicy
drugi znajduje się w przewodzie odprowadzającym ciecz chłodzącą z nagrzewnicy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
