( Fiat Palio & Fiat Siena ) Muli,szarpie i dławi się
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
huzar75
Posiadane auto: palio 1.2,8v.99r
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 01:07
Witam.Mam problem ze swoim paluchem 1.2 LPG.Na gazie śmiga dobrze.Problem jest z benzyną.Do 2000tyś muli ,szarpie ,dławi się.po przekroczeniu w czasie jazdy ,jakoś się kula lepiej.Przy zmianie biegu obroty spadają gwałtownie i szarpie lekko.Świece i kable były wymienione.Do paliwa dodałem środek ,do czyszczenia wtryskiwaczy ,ale nic nie pomaga.Może ktoś miał, podobny problem?
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 01:42
Re: Muli,szarpie i dławi się
zacznij od autoadaptacji. pisze na forum o tym, co robić i jak robić
Waldzio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Lubelski
Posiadane auto: Toyota Avensis T22 Liftback 2.0 D4D 2000r
Piwa: 13/14
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 08:49
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Muli,szarpie i dławi się
Witam!!!
Ja miałem podobny problem ze swoim Paulinem.
Zacznij od tej autoadaptacji jak mówi mrarek , jak pomoże to dobrze.
A jeżeli nie to ja proponuje wymiane filtra paliwa. U mnie np. przyczyną był syf znajdujący się w odstojniku pompki paliwa, po wyczyszczeniu przeszło.
A co do tych środków do czyszczenia wtryskiwaczy to radziłbym być ostrożny, używaj jeśli chcesz ale powinieneś być pewny że masz czysty zbiornik.
gadu-gadu skype status
huzar75
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 14:54
Witam.Dziękuje za pomoc.Robiłem juz autoadaptacje,lecz nic nie dała.Zobacze z tym filterkiem paliwa ,może coś się zmieni.Jak wymienie, to dam znac, czy coś się zmieniło.
Waldzio
Piwa: 13/14
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 15:42
Jeśli nie pomoże wymiana filtra paliwa to zobacz tą pompke.
Ja najpierw wymieniłem filterek ale też nie było poprawy, przyczyna była w pompce paliwowej tak jak pisałem wyżej, a przy okazji mam nowy filtr paliwa Smile
huzar75
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 21:58
Witam.Wkońcu znalazłem czas i wymieniłem ten filterek paliwa i lipa.Wymieniłem pompke paliwa i też lipa.Byłem na kompie i nic nie wykazał.Rozmawiałem tam z takim starszym mechanikiem i powiedział mi, że to zawory walą(słychac stuki) i to jest przyczyną.Mówił żeby je wyregulowac.Byłem u innego mechanika i powiedział,że mam hydrauliczne zawory i takich się nie reguluje.Więc pytanie jakie są zawory w palio 1.2 8v i jak się je ustawia?
mateuszt
Posiadane auto: Fiat Palio HL 1,2 2000 r.
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 22:32
Są regulowane specjalnymi płytkami. Ja wyregulowałem w ASO. A co do paliwa, spróbuj nalać Vervy, z Orlenu. Ja też mam na gaz i jak tankuje to od
paru miesięcy tylko to. Pojeździj ok 100 km na Vervie i sprawdź czy coś się zmieniło. Mnie pomogło i od tej pory auto się nie dusi, nie szarpie, obroty są jakie powinny być.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 00:21
w kwestii zaworów - nie wiem dlaczego użyszkodnicy TOTALNIE zapominają o tym, że trzeba je regulować, a przynajmniej sprawdzać!! dotyczy to motorków w P/S 1,4 oraz 1,2. zembowicz podaje, że co 40 kkm sprawdzenie. ja bym rozszerzył do 80 kkm na noPb i 40 kkm na LPG. ale sprawdzać TRZEBA!!
huzar75
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 22:49
Witam.Dzięki za odpowiedz.Umówiłem się juz z mechanikiem na ustawienie tych zaworów ,zobaczymy czy coś to da. mateuszt zaleje go tą verva jak radzisz ,może bedzie lepiej , lałem tylko na neste.Dam znac w sobote po wizycie u mechanika.Jeszcze raz dzieki
Jastrzab-88
Posiadane auto: Fiat Siena HL 1.2 8V 73KM 1999r + LPG
Piwa: 4/19
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 11:08
Słaby na benzynie
Podepnę się pod temat bo mam bardzo podobny problem.Parę dni temu jadąc na benzynie zauważyłem,że autko jest dużo słabsze niż na gazie (słabo reaguje na wciśniecie gazu).Wygląda to tak jakby w środku jechało 5 osób z załadowanym bagażnikiem.Po przełączeniu na gaz problem całkowicie znika.W poniedziałek jadę na wymianę filtru paliwa bo okazuje się,że nie był wymieniany przez ok 110tys km,więc może w tym tkwi problem...
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 11:38
Re: Słaby na benzynie
"przepal" wtryskiwacze jazdą na noPb
Jastrzab-88
Piwa: 4/19
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 12:11
Zrobię tak jak radzisz.Sugerujesz,że mi się wtryskiwacze pozapiekały przez co jest efekt taki,że na benzynie jest słaby a na gazie wszystko gra?Szczerze powiem,że mało jeżdżę na benzynie,jedynie co na rozruch i do momentu zagrzania się.Druga sprawa to ten filterek paliwa tak czy siak należałoby wymienić bo w nim też może leżeć przyczyna zgadza się?I jeszcze jedno o czym zapomniałem napisać w poprzednim poście...Przy wciśnięciu gazu na benzynie pierw jest takie lekkie przyduszenie,a potem powoli,powoli się kula.Silnik na benzynie jak i na gazie pracuje równo.
Ostatnio zmieniony przez Jastrzab-88 dnia Sob 23 Sty 2010, 12:39, w całości zmieniany 2 razy
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 12:36
jak jeździsz na LPG, to nie jeździsz na noPb.
skoro coś się dzieje z jazdą na noPb to trzeba wykluczyć
1) jakość paliwa - jakość etyliny
2) układ paliwa - filtr, przewody, wtryskiwacze
proponuję na starcie wymienić ten filtr paliwa, skoro tyle ma naśmigane, nalej dobrego paliwa (ale nie na naszej BP, bo strasznie drogo kosztuje) i wlej coś do czyszczenia wtrysków. później by trzeba pojeździć ze 40-50 km.
Jastrzab-88
Piwa: 4/19
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 12:47
Wczoraj właśnie zatankowałem benzyny na BP.Staram się nie dopuszczać,żeby wskazówka spadła mi poniżej ćwiartki,żeby tych brudów nie ciągło.No nic,w poniedziałek wymienię ten filtr paliwa,przejadę trochę na benzynie i napiszę co i jak.Jeżeli chodzi o te środki czyszczące wtryskiwacze-jest to bezpieczne?
enku
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: Nissan Primera P12 2,2
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 15:30
Widzę koledzy że fiat to fiat i ja też mam taki problem.mam silnik 1.6 16V z gazem 4 gen. i na benzynie tylko przy pierwszym odpaleniu po długim postoju tak się robi do puki się dobrze nie zagrzeje.I tak filtr nowy ciśnienie pompa ma ok wtryski wyciągałem są ok sprawdzane na testerze,problem widze jest poważny ale ja go ciągnę już parę lat w takich fiatach.Co najciekawsze przeważnie sie tak dzieje przy gazie,ja idę w zaparte twierdząc że to sterownik gazu to powoduje.
Enku
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
36 000
190 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
47 900
72 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
