( Fiat Bravo ) Zbyt wysoka temp. silnika - wentylator nie działa...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
bojaco
Posiadane auto: Croma II 2.4 JTD
Wysłany: Pią 21 Gru 2007, 16:59
Czołem! Do niezłej już listy usterek mojego wozu, które skrupulatnie usuwam, doszło nowe - bardzo szybko wzrasta temp. płynu w chłodnicy. Stan płynu ok, dolałem, jest między kreskami. Olej ok. A ja sobie jadę i nagle wskażnik prawie że na czerwonym polu. Po podniesieniu maski okazało się, że wentylator chłodnicy nie działa. Można go kręcić palcami, nie jest zapieczony. ale się nie włącza. Co jest? Bezpiecznik, kable, czy po prostu padł i trzeba wymienić? Macie jakieś pomysły? Jazda jest możliwa, tak do 90 km/h z włączonym na maks ogrzewaniem Wink Ale nie o to chodzi. Autem dojeżdżam co dzień do pracy łącznie 130 km w dwie strony i musi być sprawne...
rubyp
Wysłany: Pią 21 Gru 2007, 17:40
Re: ( Fiat Bravo ) Zbyt wysoka temp. silnika - wentylator nie działa...
chlodnice masz zimna czy goraca?sprobuj podlaczyc wiatrak na krotko i sprawdz czy dziala.moze byc spalony bezpiecznik albo walniety termostat
pozdrawiam
bojaco
Wysłany: Pią 21 Gru 2007, 17:51
Chłodnicę sprawdzę po trasie, teraz siedzę w pracy. Jak mam podłączyć wiatrak, skoro on nie działa? Niestety, w tych tematach jestem kompletnym laikiem.
KiMCIO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Posiadane auto: Renault Megane Grandtour 1,5 DCi
Wysłany: Pią 21 Gru 2007, 20:16
no masz go wypiac z tych [cenzura] co jest podlaczony i zewrzec...czyli na krotko spiac i jak zakreci to silnik wiatraka jest ok, a wiec padl termostat... jezeli nie zakreci to albo kabelki, albo silniczek..
Powodzenia
daro555
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łańcut/Podkarpackie
Posiadane auto: Renault Laguna II 1.9 dCi 2002
Wysłany: Pią 21 Gru 2007, 21:53
Witam. Ja miałem to samo, nie włączał sie wentylator, ale przyczyną była stopiona kostka główna silniczka wentylatora, proponuje abyś ją sobie sprawdził.
kubabyk
Posiadane auto: New Bravo 1.4 t-jet
Wysłany: Sob 22 Gru 2007, 01:48
Przyszła zima ja bym stawiał na termostat i odrazu wymienić na nowy płyn chłodniczy nie dolewać. całkowity koszt to 114zl (jeśli 1.4 , 1.6 troche więcej) i 30 minut wolnego czasu. Pozdr
New Bravo 1.4 t-jet 150 KM Sport Very HappyVery Happy
KiMCIO
Wysłany: Sob 22 Gru 2007, 10:15
ale po co od razu wymienaic...niech najpierw sprawdzi co jest przyczyna tego niedzialania...jest zasada - wymienia sie to co nie dziala, a nie lotto albo wymienilem dobra czesc, albo nie Very Happy
Szkoda kasy..oszczedzajmy sie...wymienilby termostat, a okazaloby sie, ze jest spalona kostka od wentylatora, albo sam silnik wentylatora i ponad 100 pln to smietnika...
bojaco
Wysłany: Nie 23 Gru 2007, 13:11
Termostat podobno był wymieniany w sierpniu. Dużo roboty potrzeba aby go wymienić, jakieś narzędzia? Gdzie on się znajduje w wersji 1.2 16v? Jak zdiagnozować, czy padł termostat? Sprawdziłem bezpiecznik wentylatora, jest ok. Kable od wentylatora są powpinane w gniazda. Gdzie tak kostka, ok której piszecie?
daro555
Wysłany: Nie 23 Gru 2007, 16:46
U mnie to jest wtyczka z dwoma grubymi kablami, wchodząca bezpośrednio do silnika wentylatora.
bojaco
Wysłany: Nie 23 Gru 2007, 23:30
No to ta wtyczka u mnie wygląda na całą...
bojaco
Wysłany: Czw 27 Gru 2007, 13:53
Nie mam pojęcia, co się dziej z tym moim autem. Temperatura idzie mi szybko do góry, ale wskazówka raz jest na połowie, potem idzie do góry dalej, czasem znowu zejdzie na połowę... W zasadzie nie schodzi poniżej górnej połowy, czasem gwałtownie skacze do góry. Na dodatek jakkolwiek szybko rozgrzewa mi się auto, to w czasie jazdy, pomimo że temp. nawiewu jest na dosyć ciepło ustwiona, nagle przestaje grzać. Muszę dać temp. ma maks, aby znowu zaczęło grzać. Co to może oznaczać? Może padł termostat albo czujnik temp. silnika? Poradżcie coś, bo mnie ten wóz doprowadza do obłędu. Miałem takie fajne i bezawaryjne Seicento i komu to przeszkadzało... Wink
bojaco
Wysłany: Pon 14 Sty 2008, 19:55
Mam już wyjaśnienie. Wcześniej sprawdzałem węże od termostatu, dziś znowu byłem w ASO. Wentylator działa, włącza się, sam widziałem. Problem tkwi najwyraźniej w zepsutym wskaźniku od temperatury silnika. Jak się go lekko puknie, strzałka zmienia pozycję i wraca na swoje miejsce. Problem polega tylko na tym, że te wskaźniki są zintegrowane, tj. nie można wymienić jednego a cały zestaw. No to nieżle! A ja na dodatek szukam ich do wersji Steel z białymi tarczami... Gdzie coś takiego można by dostać? ASO pomijam z wiadomych względów.
KiMCIO
Wysłany: Pon 14 Sty 2008, 21:07
hehe..no to witaj w klubie moj nieraz tez idzie sobie w gore, ale pukne go i spada do polowy - tam gdzie jego miejsce Razz
ze 3 razy tak mialem....calego licznieka wymieniac nie bede, chyba, ze bedzie jeszcze gorzej wariowac Very Happy
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 15 Sty 2008, 13:08
No to słuchajcie tego:
Mam obecnie prawie podobny problem, ale wydaje mi się że na własne życzenie.
Otóż chciałem sam spróbować zlikwidować błąd airbaga poprzez reset kompa. Problem w tym że silnik był jeszcze letni kiedy odłączyłem minus aku i po podłączeniu odpaliłem go na wolne obroty do zaskoczenia wiatraka.
Normalnie zaskakiwał jak wskazówka poszła lekko ponad połowę, a teraz zaskakuje prawie przy czerwonym polu. Martwi mnie to trochę, ale myślę że jak znowu zrobię reset kompa na zimno to będzie ok.
Co o tym sądzicie?
Druga sprawa tak z ciekawości, bo jeszcze nigdy mi się to nie zdarzyło:
-co się stanie jak ta wskazówka podejdzie max do góry? Co się wtedy może stać, a ściślej mówiąc zepsuć?
gadu-gadu skype status
szubiseven
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czarnków
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,6 16v 1997r.
Wysłany: Wto 15 Sty 2008, 17:00
zagotuje ci się woda, może wysadzić ci kurek od wlewu, może uszczelka po głowicą strzelić, może wąż strzelić...
1,6 16v sx 103KM 1997r.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
