( Fiat Stilo ) Łożysko podtrzymujące półoś.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Feler
Posiadane auto: STILO 1.9 JTD, 115KM, MW-2003
Piwa: 11/3
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 07:42
Ostatnio wymieniałem łożysko podtrzymujące półoś. W ASO wymieniają całą łapę wraz z łożyskiem - cena ok. 370 pln + wymiana.
Można wymienić samo łożysko, które ma wymiary 35x62x20 (nr SKF 63007-2RS1). Ja kupiłem łożysko FAG za 55.00 zł bo nie mieli SKF a zależało mi na czasie + dałem 60,00 zł za wymianę.
Może ktoś będzie kiedyś wymieniał to łożysko więc podaje informację, może komuś z Was się przyda.
P.S. dotyczy to stilo 1.9 JTD 115 KM z 2003r. multiwagon (nie wiem jak jest w innych modelach)
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 12:29
Re: ( Fiat Stilo ) Łożysko podtrzymujące półoś.
Hej o które łożysko dokładnie chodzi..? te w skrzyni?
Feler
Piwa: 11/3
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 12:58
Nie, to nie jest łożysko w skrzyni biegów. Jak zajrzysz pod spód auta to zobaczysz taką "łapę" podtrzymującą półoś zaraz przy przegubie wewnętrznym (kielichu). Nr części Fiata 46780445 - zobacz tutaj:
http://img442.imageshack.us/i/lozysko.png/
U mnie tak już buczało, że nie dało rady tego słuchać. Poza tym sama półoś była bardzo gorąca.
ankam
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9 JTD 2003
Wysłany: Sob 07 Sie 2010, 15:47
Re: Łożysko podtrzymujące półoś.
[quote="Feler"]Witam,
Pozdrawiam[/quote
Mam podobny problem.Chciałbym na ten temat porozmawiać.Proszę o kontakt tel. 501667620.Pozdrawiam
Feler
Piwa: 11/3
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 07:44
Kolego jak chcesz porozmawiać to śmiało opisuj problemy na forum bo przecież po to ono jest.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 08:24
słusznie Exclamation
jacek.d
Posiadane auto: Ducato 244 2.3JTD, 2003
Piwa: 24/3
Wysłany: Czw 12 Sie 2010, 21:50
Kolego Feler, jakie miałeś objawy uszkodzenia tego łożyska, u mnie powyżej 100 km/h pojawiają się wibracje/szum podobne do uszkodzonego łożyska koła, zastanawiam się czy to wina tego łożyska półosi ??
Fiat Stilo 1,9JTD po wypadku,--- CZĘŚCI --- kontakt na PW
Feler
Piwa: 11/3
Wysłany: Pią 13 Sie 2010, 08:33
Wibracji żadnych nie miałem. Po prostu straszny szum był a dodatkowo ta łapa w której osadzone jest łożysko i półoś była bardzo gorąca, tak że nie bardzo można było ją dotknąć. Poza tym innych objawów nie zaobserwowałem.
Jeśli masz drgania to być może masz padnięte łożysko w kole? Ja bym sprawdził najpierw łożyska w kołach. Niestety koszt tych łożysk nie jest mały - ok. 200,00 zł/szt.
paweldk
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.8 5D 2001 LPG
Piwa: 6/1
Wysłany: Pią 13 Sie 2010, 09:10
Ja u siebie mam cichy gwizd przy prędkości 70-80 km/h po puszczeniu gazu. Przy niższych prędkościach nie ma tego, tak samo przy wyższych
jacek.d
Piwa: 24/3
Wysłany: Pią 13 Sie 2010, 13:55
Na lewarku nie czuć aby łożyska kół hałasowały, ale to trudno jest sprawdzić.
U Ciebie jeżeli się grzało to chyba było zatarte, a wibracje mogłoby pochodzić od luzów na tym łożysku, muszę to sprawdzić. Dzięki, pozdrawiam.
Feler
Piwa: 11/3
Wysłany: Pią 13 Sie 2010, 14:10
Kolego pisałem, że nie miałem żadnych wibracji tylko i wyłącznie buczenie. Łożyska kół w jtd bardzo ciężko sprawdzić jest przy pomocy "lewarka". Z tego co z mechanikiem rozmawiałem to mówił, że miał już takie przypadki, że wydawało się, że słychać łożysko w prawym kole, a okazało się że to w lewym kole było padnięte, ale półoś przenosiła tak hałas, że ciężko było zdiagnozować, dlatego niektórzy radzą wymieniać łożyska parami (lewe - prawe koło).
Nie wiem natomiast w jaki sposób sprawdzić to łożysko podtrzymujące, może ktoś ma jakiś sposób?
Możliwe że już było zatarte ale tego nie wiem, ja doszedłem do tego po nagrzaniu się łapy i półosi.
Ciekawy jestem co to się dzieje u Ciebie, jak znajdziesz przyczynę to daj znać.
buncol251
Posiadane auto: hyundai i 30 1.6 crdi
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 21:40
Feler czy mógłbyś mi powiedzieć czy u ciebie te buczenie występowało
przy skręcaniu i przyspieszaniu bo mam podobny problem tylko dodam że umnie buczy też przy chamowaniu.
ronin79
Posiadane auto: Fiat Stilo Multiwagon 1.9 JTD
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 23:57
Mam pytanie gdyż u mnie nie buczy ani nie zaciera się tylko mam takie luzy w tym miejscu że tłuczenie słychać w całym silniku.
Czy rozbieranie półosi wiąże się z wyciąganiem jej ze skrzyni biegów i czy przypadkiem nie trzeba spuszczać z niej oleju ??
jacek.d
Piwa: 24/3
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 10:49
Jeżeli jest to jest buczenie a tym bardziej przy hamowaniu to szukałbym przyczyny w oponach (wyząbkowane albo gruby zimowy bieżnik).
Feler
Piwa: 11/3
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 12:35
"Mam pytanie gdyż u mnie nie buczy ani nie zaciera się tylko mam takie luzy w tym miejscu że tłuczenie słychać w całym silniku.
Czy rozbieranie półosi wiąże się z wyciąganiem jej ze skrzyni biegów i czy przypadkiem nie trzeba spuszczać z niej oleju ??"
- tego nie wiem. Ponieważ oddałem auto do mechanika i on mi to wszystko robił.
"Feler czy mógłbyś mi powiedzieć czy u ciebie te buczenie występowało
przy skręcaniu i przyspieszaniu bo mam podobny problem tylko dodam że umnie buczy też przy chamowaniu."
- u mnie buczało tylko po przekroczeniu określonej prędkości - z tego co pamiętam to już słychać było przy 50 km/h.
Hmm... posłuchaj kolegi jacka.d może to być też to co on napisał. Jakby były stuki zamiast buczenia to stawiałbym na przegub, ale jak buczy to:
1. Opony
2. Coś z układem hamulcowym (klocki, tarcze, zacisk)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatTipo
39 850
92 700 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatPanda
9 999
242 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
