( Fiat Punto ) Złamany króciec pompy paliwowej
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
spike27
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia
Posiadane auto: Punto I 1.6 Sporting
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 21:12
Witam i proszę o pomoc. Mój problem polega na tym, że złamał się prawy (patrząc od góry) króciec pompy paliwowej. Z tego co się orientowałem powszechnie dostępne kleje typu cyjanopan itp. kiepsko radzą sobie z oddziałującą na nie benzynką. Czy jest szansa na sensowne sklejenie tego plastikowego elementu, czy pompa jest rozbieralna (demontaż i wymiana górnej części), czy czeka mnie wymiana całej pompy Confused
Jako że mój opis może być dla części z Was mało zrozumiały wrzucam fotkę
Fotka:
http://zapodaj.net/601991f63a79.jpg.html
marmar8090
Posiadane auto: Punto II, 1.2, 8v,1999,,,Palio Weekend 1.6, HL 1998
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 21:41
Re: ( Fiat Punto ) Złamany króciec pompy paliwowej
Mogę doradzić jedynie w sprawie kleju. Tak jak piszesz musi być odporny na działanie benzyny. Na allegro można popatrzeć, kleje do klejenia np. zbiorników paliwa. Ja kleiłem w Punto II pierścień mocujący pompę dwuskladnikowym [china] w takiej podwójnej strzykawce i trzyma, a inne [cyjanopan], puszczały od samych oparów. Myślę że musi być jakiś dwuskładnikowy, z utwardzaczem i poczytać co tam piszą na ulotce.
SylWo28
Posiadane auto: Palio 2 Weekend 1.2 8V + LPG
Piwa: 20/7
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 23:16
Napiszę tak: można to naprawić, ponieważ sam miałem taki przypadek i naprawiłem to w 100%. Informuję, że żaden klej tego nie sklei.
Ale - Exclamation robisz na własną odpowiedzialnośc !
1. Wyciągamy pompę
2. Czekamy aż odparuje paliwo Exclamation z jej zakamarków
3. Dopasowujemy wiertło do wewnętrznej średnicy króćca, wsadzamy wiertło do dziury po króćcu i na wystającą część wiertła nasadzamy króciec.
Mamy w ten sposób pewność, że niechcący nie zaślepimy otworu wewnętrznego. Poza tym, nie poparzymy paluchów przy zgrzewaniu.
4. Bierzremy lutownicę (dowolną o niezbyt dużej mocy) i NIE DOTYKAJĄC plastiku, nagrzewamy go w miejscu pęknięcia (trzymamy grot bardzo blisko)
5. Plastik powinien robić się półpłynny, dociskamy wtedy z lekką siłą króciec.
6. Można lekko wzmocnić połączenie kawałkami takiego samego plastiku wtapiając je w spoinę (nie za grubo bo szybkozłączka nie wejdzie)
7. Po ostygnięciu ostrym nozykiem usuwamy ewentualny nadmiar plastiku.
Po prawidłowym zespoleniu, połączenie będzie tak samo mocne jak oryginał. Sprawdzamy to, lekko wyginając króciec na lewo i prawo (lekko!) . jak zrobiliśmy OK, nie pęknie.
w/w opis może wydawać się kontrowersyjny, jednakże mam za sobą kilka lat zabawy ze spawaniem, łączeniem plastiku i wiem co piszę.
Jak nie czujesz się na siłach, daj pompę do (dobrego) fachowca od spawania plastiku. Ja także dysponuje profesjonalna spawarką i sztyftami ale uwierz, można to naprawić jak Ci wcześniej opisałem.
Powodzenia.
Beer or not to beer Wink
matxmat
Posiadane auto: Fiat Punto I 1.1 1995r.
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 31 Lip 2010, 11:34
lub po prostu wymiana samej tej plastikowej obudowy pompy- jak poszukasz to znajdziesz za 30-40 zł. pozdro
Pawel123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/Małopolska
Posiadane auto: Fiat Punto 1.1T 100KM 94r.
Wysłany: Sob 31 Lip 2010, 11:54
najprościej zdobyć kawałek rurki miedzianej o średnicy starej plastikowej chyba była to 8. Nagwintować (przy dobieraniu długości pamiętajmy że gwint wejdzie do środka) wkręcać powoli w miejsce starej rurki 1.5 obrotu i powrót pamiętać trzeba o tym żeby był przelot . Podłączyć przewody włączyć stacyjkę jeśli nie cieknie jest ok jak cieknie kupić kit do łatania baków rozrobić i nakleić u mnie to funkcjonuje 1.5 roku a wkład wyciągam co chwile bo mam pływak uszkodzony Razz
SylWo28 na pewno nie będzie tak mocne jak oryginał i może cieknąc a ciśnienie może to wyrwać
jacekszczesny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Sob 31 Lip 2010, 13:29
Miałem to samo i skleiłem poksipolem , a po wyschnięciu jeszcze raz powturzyłem klejenie . Trzymało super.
Cieszę się że mogłem pomóc.
SylWo28
Piwa: 20/7
Wysłany: Nie 01 Sie 2010, 01:10
Pawel123 przeczytaj punkt 4 mojego opisu. Dobrze wykonana spoina - plastik nie przypalony - ma wytrzymałość IDENTYCZNĄ jak oryginał. Materiał króćca to zapewne modyfikowany PP - daje się on łatwo spawać/zgrzewać.
Dodam jeszcze, że długotrwały kontakt z miedzią działa niszcząco na PP.
..każdy sposób jest dobry , spike27 będzie miał co robic Laughing
Pawel123
Wysłany: Pon 02 Sie 2010, 01:26
u mnie takie lutowanie nie wytrzymało tyle że u mnie jest MPI z seja i pompa ma 3 bary. Co do przewodów u mnie wszystkie są na miedzi ze względu na bezpieczeństwo i doładowanie Razz
kovacz
Posiadane auto: Fiat Punto I ELX 1,2 r. 95
Wysłany: Czw 05 Sie 2010, 19:38
miałem to samo, skleiłem poxipolem w zeszłym roku i jeżdżę do dzisiaj. Trzyma jak trzeba.
spike27
Wysłany: Nie 08 Sie 2010, 21:49
no dobra poddaję się... próbowałem kleić poksipolem, lutownicą, ostatecznie wgrzałem kawałek rurki miedzianej na gorąco- efekt mizerny, po kilku dniach i tak delikatnie czuć i cieknie Sad fuszerce mówimy NIE więc nie pozostało nic innego jak zakup nowej (patrz używanej) obudowy pompy lub całej pompy. I tutaj powstaje pytanie: czy pompy silników o pojemności 1.1 i 1.6 mają te same czy różne ciśnienia? czy jeśli zakupię kompletną pompę konieczna jest przekładka bebechów starej pompy do "nowej" obudowy?
Pawel123
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 10:54
kit do baku i nagwintowaną rurkę wkręcić !!! a nie kleić lutownicą u mnie taki system jeździ od ponad 4 lat a wkład z baku wyciągam 3-4 razy na miesiąc
http://zapodaj.net/455b1085a074.jpg.html
spike27
Wysłany: Wto 10 Sie 2010, 16:30
jak to z tymi pompami- czy 1.1 i 1.6 mają te same ciśnienia?
Pawel123
Wysłany: Sro 11 Sie 2010, 01:27
1.1 ma 1 bar a 1.6 gdzieś około 3 bar
wujekbaniu
Skąd jesteś (miejscowość / region): bdg
Posiadane auto: panda 2008
Wysłany: Czw 13 Paź 2016, 12:25
A ja po prostu wsunąłem kawalek miedzianej rurki ( weszła z bardzo duzym oporow) i od 15 minut trzyma Shocked
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
Fiat500
81 830 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
