( Fiat Cinquecento ) Niesprawny hamulec ręczny.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Agencik18
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowe Skalmierzyce
Posiadane auto: Fiat Stilo
Wysłany: Nie 01 Sie 2010, 08:48
Witam. Wiecie moze jak podciagnac reczny w CC 700 ?? bylem nim na kanale i te linki co trzeba podkrecic,pod podwoziem sa na maxa Wink i nadal gdy zaciagne reczny moge sobie samochod pchac bo nic nie trzyma ;// wiecie moze jak zrobic zeby linke dobrze naciagnac??
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Nie 01 Sie 2010, 09:21
Re: ( Fiat Cinquecento ) Niesprawny hamulec ręczny.
Wymień linki bo są zapieczone.
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
simer20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700 Young 98r
Wysłany: Nie 01 Sie 2010, 13:01
Szczeki hamulcowe z tyłu tez wypadało by wymienić.
Agencik18
Wysłany: Nie 01 Sie 2010, 13:28
nie wiecie moze jaki koszt jest linki?? i klockow na tyl ?? i czy moglbym sam sobie ta linke wymienic czy musze jechac do mechanika?? pozdro;)
piotrekd
Posiadane auto: Fiat CC 704 1997
Wysłany: Nie 01 Sie 2010, 14:04
a moze rozpieraki masz zapieczone ? zobacz czy sie ruszaja .. jak nie to rozbierz, mlotek, drucianka .. troszke smaru i powinno byc git.
Agencik18
Wysłany: Nie 01 Sie 2010, 15:39
Dobra dzieki jutro sprawdze ale jezeli to nie bedzie to to bedziemy dalej negocjowac ten temat i probowac naprawic ten problem Pozdro i Mielej niedzieli Wink
Papekk27
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myszków-Śląskie
Posiadane auto: Siena 1,6 16V 1998rLPG + Fiat CC700 1994LPG
Wysłany: Pon 02 Sie 2010, 20:23
Koszt nowej linki to ok 35 zł właśnie to przerabiałem.Ręczny mam, na samej górze łapie ale auto trzyma ładnie.
Przyczyną jak podejrzewam u mnie są właśnie wytarte szczęki bo podczas hamowania na trawie przody widać ładnie hamują a tyły się obracają.
Można to sprawdzić w dwie osoby i na jakiejś miękkiej nawierzchni ładnie widać.
Dwa (ś)fiaty Very Happy
Granatowa Siena 1.6 16V 1998r. Pb+LPG
Zielony CC 700 1994r.FOS Pb+LPG
carlsten
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki
Posiadane auto: CC 704 HJT, A4 1.9tdI
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 22:14
Można jeszcze przesunąć do przodu cały lewarek od Hamulca. Cztery śruby, tylko trzeba albo naciąć tapicerkę, albo wyjąć wszystko.
Agencik18
Wysłany: Czw 05 Sie 2010, 16:00
A jak kolego dokladnie to zrobic ?? jak go mozna przesunac ?
carlsten
Wysłany: Czw 05 Sie 2010, 16:56
Załóżmy, że nacinasz trochę tapicerkę, rozchylasz ją wokół wajchy hamulca i widzisz jak jest przykręcona na 4 śruby, poluzowujesz je i ciągniesz lewarek do przodu, gdz już odpowiednio dla Ciebie naciągniesz to trzymaj i dokręcaj śruby. Jak nie pomoże to pociągnij max do przodu, a jaknic nie da to tak jak pisali koledzy wyżej:zatarta linka, rozciągnięta, rozpieraki albo szczęki
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Czw 05 Sie 2010, 18:10
zastanawiam sie,czy dzwignie mozna przesunac dalej niz wynika to z rozmiaru jajowatych otworów? Wink
Fabrica Imitazione Automobili Tychy
piotrekd
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 22:52
dzisiaj wymienilem linke (poprzednia nie wytrzymala nawet roku ;/) .. i jakoś dziwnie skrzeczy przy zaciaganiu recznego .. trzyma dobrze ale nie czuć tej modulacji. O co moze chodzic ?
shido5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włodawa
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700 ED FOS 95r. 163tys. km
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 07:53
ja u siebie niedawno mymieniłem linke i też niewiele dała. dlaczego? bo rozpieraki juz były wytarte i nie naciskały na szczeki. wiec wymieniłem owe rozpieraki. teraz trzyma dobrze.
blacksmith92
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: cc 700
Wysłany: Nie 31 Paź 2010, 13:54
ja mam nowa linke kompletne hamulce z tylu (szczeki bebny rozpieraki) a reczny itak bardzo slaby;/ nadspawaie chyba rozpieraki i podloze cos zeby linke skrocic tak jak zrobilem w maluchu.. co o tym myslicie?
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Nie 31 Paź 2010, 14:10
to chyba typowy problem z ta linka,ja mam naciagnieta tak ze nakretka regulacyjna zeszla z gwintu.
mozna chyba skrocic linke przez zawiazanie na niej wezla.na koncu.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
89 800
41 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatPunto Evo
14 990
141 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
