Dołączył: 01 Sie 2010 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Biadaszki Posiadane auto: fiat Punto II
Wysłany: Nie 01 Sie 2010, 10:55
dmuchawa nie działa - punto II
wiem, że podobne tematy już były ...
ale dmuchawa nie działa na żadnej z 4 prędkoś[cenzura] sprawdzono z mechanikiem-elektrykiem następujące elementy:
- bezpieczniki te przy silniki - ok
- wentylator podłączony na krótko - działa bez zarzutu,
- opornica - ok
- bezpiecznik przy opornicy -ok
- pokrętło zmiany prędkości, styki i przewody - ok
- prąd nie dochodzi na pokrętło zmiany prędkości....
zastanawiam sie czy w skrzyce z bezpiecznikami pod kierownicą jest jakis opornik/bezpiecznik który by za to odpowiadał bo na schemacie takowego nie ma, albo czy kostka przy stacyjce nie padła, choc pozostałe elementy elektryki działają,
Dołączył: 28 Lip 2010 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Punto II
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 10:14
Re: ( Fiat Punto ) dmuchawa nie działa - punto II
W swoim punt II miałem podobny problem, tyle, że dmuchawka działała tylko na I biegu, na pozostałych trzech nie.
Okazało się, że nie styka kostka znajdująca się pod schowkiem od strony pasażera. Wcisnąłem więc (za radą innego internauty) monetę 1 groszową w obudowę ww. kostki i dmuchawka śmiga od tamtego czasu bez zarzutu....
Wysłany: Pią 06 Sie 2010, 17:59
metody napisał:
nadal nic, u mnie wogóle nie dochodzi prad do pokrętła obrotów
znów wszystko sprawdzałem i jest ok, a na komputerze moze to wykazać???
Dołączył: 27 Lis 2008 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sadkowice Posiadane auto: Fiat Punto 2
Wysłany: Wto 17 Sie 2010, 09:35
ja miałem w swoim Padle to samo.
Wyczysc kostki ze stykami,sa pewnie zasniedziałe,lub napsikaj w nie Wd-40.
ja tak zrobiłem i sie naprawiło,a tez dmychał tylko na 4biegu.
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 21:21
badim3 napisał:
u mnie działa też na jednym biegu i to najmocniejszym. Kręce tym kólkiem i nic sie nie zmienia. Czy to powazne ?
jeśli dziła na 4 biegu to opornica albo bezpiecznik opornicy, trza wylutowac stary i wlutiwać nowy koszt koło 10 zł bo mechaniory to od razu wymienia cało0ść
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 21:26
dobra problem z moim wentylatorem rozwiązany -wszystko śmiga aż miło
pojechałem do ASO, co się okazało przepalił sie jeden kablelek pod dseską rozdzielczą koło tzw. modułu sterowania wentylatorem, trza było odciąć dołączyć nowy i wszystko działa + wymiana 2 żaróweczek w podświetleniu
zabawa elektryka z ASO 2 godz. koszt łączny 102 zł, co prawda drogo ale bez dodatkowych kosztów, liczą sobie 50 zł za godzine niestety
pozdrawiam ciepło i miłego "chłodzenia"
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
