( Fiat Cinquecento ) Świecąca się kontrolka ładowania akumulatora.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
Dwinbar
Posiadane auto: cc 900,93r,gaźnik weber,benzyna
Wysłany: Nie 01 Sie 2010, 11:31
Problem jak w temacie.Kontrolka powinna zgasnąć po włączeniu silnika a przygasa tylko do połowy.Klemy na akumulatorze dobrze skręcone.Nie wiem czy to tylko jakieś zwarcie na diodę czy akumulator nie ma ładowania.Dodam, że zachowuje się wszystko normalnie (elektryka działa).Może ktoś miał podobny problem?
jaru
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Renault Megane 1,6 16V 2003r.
Piwa: 23/11
Wysłany: Nie 01 Sie 2010, 12:03
Re: ( Fiat Cinquecento ) Świecąca się kontrolka ładowania akumulatora.
Jak przegazujesz na wyższych obrotach, to kontrolka gaśnie całkiem? Sprawdź, czy pasek klinowy jest dobrze naciągnięty - czasem ślizgający się pasek powoduje, że alternator kręci się zbyt wolno i w efekcie jarzy się kontrolka ładowania.
Jeśli jesteś pewny paska, a żarówka ładowania nadal się jarzy, to pewnie mostek diodowy do wymiany.
Sprawdź też napięcie ładowania - powinno być z grubsza między 13,8 a 14,5V.
simer20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700 Young 98r
Wysłany: Nie 01 Sie 2010, 13:03
Tak jak napisał kolega wyżej weź miernik do ręki i na zgaszonym silniku zmierz aqu poźniej zapal auto przegazuj i mierz ile pokazuje miernik.Jezeli ładowanie jest ja bym się tą kontrolka nie przejmował.
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Nie 01 Sie 2010, 16:11
Jak nie masz miernika to zobacz czy swiatla jasniej swieca jak dodasz gazu. kontrolka bez powodu nie swieci, stawiam na szczotki.
edit: roznica w jasnosci swiateł jest widoczna pomiedzy silnikiem wlaczonym a zgaszonym.
Fabrica Imitazione Automobili Tychy
Ostatnio zmieniony przez cent1 dnia Sro 08 Gru 2010, 21:35, w całości zmieniany 2 razy
Wojtii
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czeladź /Śląskie
Posiadane auto: cc704 1993r
Wysłany: Nie 01 Sie 2010, 22:44
moja mała dygrsja, nie wiem jak w innych cc700 ale ja np. u siebie nie zauważam żeby światła choć troche mocniej świeciły po dodaniu gazu. Cały czas jest równomierne natężenie światła Smile
p.s bez miernika ani rusz, sprawdzić ładowanie i w tedy ewentualnie myśleć co dalej.
jjmag
Skąd jesteś (miejscowość / region): lubelszczyzna
Posiadane auto: renault r5 mazda 323f
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 02 Sie 2010, 07:46
a moja dygresja jest taka że to jest temat rzeka i wystarczy poszukać i odświerzyć stary temat a nie zakładać po raz kolejny
po drogach jeździ masa świrów i psychopatów, pędzą na złamanie karku,
aż czasami trudno mi ich wyprzedzić
skype status
malykoles
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj lubelskie
Posiadane auto: Fiat Siena 1.4 1998 r. + LPG
Piwa: 1/6
Wysłany: Pon 02 Sie 2010, 17:54
krótko: mi to wygląda na padnięty stabilizator napięcia na alternatorze a może...... masz zasyfiony aterrnator i sie zwarcie robi. Na pewno warto odkręcić i conieco go przeczyścić
Dwinbar
Wysłany: Pon 02 Sie 2010, 18:06
@Jaru - Tak,jak przygazuję to gaśnie.Najprawdopodobniej tak jak mówicie alternator lub tylko szczotki.Dzięki za pomoc.
Dwinbar
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 10:42
Czy ładowanie lekko za duże (14.6) może powodować to żarzenie się kontrolki?
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 19:53
Witaj kolego Co do twojego problemu to do wymiany rególator mapięcia w alternatorze i powinno sie uspokoic. Polecam bo potem to bedzie do wymiany wirnik czyli regeneracja alternatora. Pozdrawiam i dodam że ładowanie powinno wynosi 14 i nie więcej bo od tego jest rególator.
wilczur
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Mazowiecka/Ostrołęka
Posiadane auto: Punto 2002r 1.2 8V LPG
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 17:16
Miałem jakiś czas temu identyczny problem jak autor. Lampka po dodaniu gazu gasła do połowy ale nadal świeciła. Potem już nawet przestala przygasać.
Wymieniłem regulator napięcia ze szczotkami (bo to jeden element nie rozłączny) ale nie przyniosło poprawy...
Winne były diody w alternatorze, kupiłem na szrocie używany, dla pewności założyłem ten nowy regulator i działa Smile
Potem jak się dobrze przyjrzalem to się okazało że jedna dioda nie ma połączenia bo się ta idącą do niej blaszka upalila ale taka mała była przerwa że nie mogłem tego na początku zobaczyć .
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
