( Fiat Cinquecento ) BRAK OGRZEWANIA
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Wnętrze nadwozia-konsola-nawiew
woytas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie J-ów
Posiadane auto: Golf III 1.9 Tdi
Wysłany: Sob 22 Gru 2007, 22:04
BRAK OGRZEWANIA
Mam problem a mianowicie nie miałem ogrzewania w aucie a raczej leciało tylko letnie powietrze i temperatura wolno wrastała a wiec wymieniłem termostat i nadal nic,słabo sie rozgrzewa i letnie powietrze nadal leci.Czy ktoś wie może co to może być???dzięki za pomoć podrawiam CC 700 FOS
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 23 Gru 2007, 00:17
Re: ( Fiat Cinquecento ) BRAK OGRZEWANIA
Zakamieniona nagrzewnica , zapowietrzony układ chłodznia.
Popsute cięgno od suwaka ogrzewania.
mikki68
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 23 Gru 2007, 01:46
witaj najpierw sprawdz gumowy wąż do nagrzewnicy przy goracym silniku ma byc równie gorący. jak gorący to coś w środku, jak mało ciepły tozapowietrzony, mało płynu lub coś z obiegiem chłodzenia np. pompa. pozdrawiam.
POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI Smile już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY Smile
woytas
Wysłany: Nie 23 Gru 2007, 10:31
witam,dodam że nagrzewnica w porządku,układ odpowietrzony,płyn w normie,suwaki też,węże gorące.A więc co jest???
gujol
Posiadane auto: CC 700 97' benzynka
Wysłany: Nie 23 Gru 2007, 23:21
haha Smile wiem co to jest Razz a wiem bo właśnie jestem po naprawie tego a właściwie to powymianie uszczelki pod głowicą Very Happy zapłaciłem 400zł (oryginalna uszczelka - 80zł reszta to robocizna...) mechanik powiedział że podróbek nie warto wkładać bo się sypią szybko i [cenzura]...
a brak ogrzewania to pierwsza objawa tego właśnie że trzeba ją wymienić... u mnie oprócz braku ogrzewania dodatkowo podczas dodawania gazu wydobywało się z silnika piszczenie...
radzę to wymienić jak najszybciej bo grozi to zatarciem silnika...
baski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: Fiat CC, 0.7 Young
Wysłany: Wto 25 Gru 2007, 00:49
zgadzam się z przedmówcą, też tak miałem, ale to przez to że schodził mi płyn chłodzący i nie było ciepła. Zmiana uszczelki=znowu mam ciepełko w samochodzie:D
www.busdriversite.yoyo.pl => strona poświęcona nowej grze:)
woytas
Wysłany: Wto 25 Gru 2007, 12:10
Dzięki ludziska,umiecie pocieszac ludzi i to na same święta,dzięki i pozdrawiam
WESOŁYCH ŚWIĄT
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 26 Gru 2007, 03:09
kolega cię pociesza Question a pisałeś wyraznie "WĘŻE GORĄCE" skoro tak to ja nie widzę innego problemu jak sterowanie- cięgła klapki. skąd wiesz że sówaki są w pożądku?. skoro wąż zasilający i powrotny są gorące to nie szukałbym problemu w "silniku, uszczelce i tym podobnych" pomyśl jeżeli oba węże gorące to i nagrzewnica jest gorąca -nie ma innej możliwości.
nie panikój dostań się do sterowania i oblukaj jak to chodzi. może znajdziesz jakąś błachostkę Laughing . pozdrawiam.
woytas
Wysłany: Sro 26 Gru 2007, 11:29
suwaki działają prawidłowo,ale zobacze jeszcze raz,ale nie wydaje mi sie.A co może być powodem że słabo łapie temperature???,bardzo powoli mimo zastawionej chłodnicy,jeździe po mieście,wymienionym termostacie. Pozdrawiam
pitero
Wysłany: Sro 26 Gru 2007, 12:25
Siemka!!! woytas ja mam dla ciebie bajkowe rozwiazanie tego problemu............... poprostu sprzedaj grata!!!!!!!! bo stracisz majatek a jak sie sypac zaczoł to juz poleci zakoleja wszystko!!! zebys wiedział na przyszłosc złota rada:"NIE MA GWIAZDY NIE MA JAZDY" pozdro Very Happy
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 26 Gru 2007, 19:21
siemka. wyjaśnijmy sobie o co biega. czy masz problemy z ogrzewaniem czy z za niską temperaturą całego silnika? bo druga opcje zmienia postać żeczy. ja w swoim cintku zmieniałem termostat bo wogule nie trzymał. a teraz i tak trzyma tylko koło 80 stopni. ale w środku mam ciepełko. Very Happy
woytas
Wysłany: Sro 26 Gru 2007, 23:20
To co pisze a wiec tak jest:mam problem z ogrzewaniem i z tym że silnik wolno łapie temperature(i to bardzo wolno)
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 26 Gru 2007, 23:24
A może w przeszłości do układu chłodzenia wlewana była woda?
Nagrzewniczka się zakamieniła i problem gotowy.
woytas
Wysłany: Sro 26 Gru 2007, 23:28
Zawsze był płyn. A więc co jest???
dzyn
Posiadane auto: CC ED 700, 1994r.
Wysłany: Sro 26 Gru 2007, 23:34
Aby nie zakladac nowego tematu podlacze sie pod ten. Mam do was pytanie - po jakim czasie od uruchomienia zimnego silnika, macie cieple (gorace) powietrze w srodku auta? Przy obecnej pogodzie wkurza mnie to, iz przez kilkanascie minut leci letnie powietrze, i niewiele mi to pomaga w odparowywaniu szyb. Mechanik sprawdzal weze, termostat i powiedzial ze wszystko jest ok. Dodam, iz wskazowka temperatury prawie nie drgnie i w 99% jest na 50 stopniach. Kiedys udalo mi sie osiagnac wieksza temp. - w korkach i na ssaniu, wtedy mialem moze z 70 stopnii.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Wnętrze nadwozia-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Wnętrze nadwozia-konsola-nawiew
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
