( Fiat Palio & Fiat Siena ) nie zapala, świeci kontrolka CODE a wtrysku nie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
zielonooka
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend 1,2 75FL 2001
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 20:58
Szanowni Koledzy i Koleżanki Smile
Moje Palio "osiołek", które wiernie mi służyło przez ostatnie 9 lat, praktycznie bezawaryjnie wczoraj strzeliło focha Smile
Parametry: wersja 75 FL, poj. 1200 cm, rok produkcji 2001, auto posiadam od nowości, serwisowane w ASO, regularne przeglądy (co 20 tyś.), przebieg 114 tyś., akumulator sprawny.
Objawy: po wsadzeniu i przekręceniu kluczyka nie gaśnie kontrolka CODE i nie zapala się kontrolka wtrysku. Przy próbie uruchomienia silnika rozrusznik kręci motorem jak szalony i tyle... silnik nie zapala Sad
Dzień wcześniej samochód jeździł normalnie, czasami przy zapalaniu samochodu kontrolka CODE nie gasła, ale kontrolka wtrysku świeciła normalnie (ok. 3 sek.) i słychać było, że pompa paliwa pracuje i mimo to motor stratował bez problemu. Po wyłączeniu silnika i ponownym zapaleniu kontrolka CODE gasła i "osiołek" ruszał.
W tej chwili przy przekręceniu kluczyka nie słychać charakterystycznego buczenia pompy i kontrolka wtrysku się nie zapala (oczywiście kontrolka CODE cały czas się świeci). Żarówka od kontrolki wtrysku jest sprawna.
Sprawdziłam wszystkie bezpieczniki - zarówno w kabinie i pod maską (koło akumulatora i te pod plastykową zaślepką) - wszystkie całe. Sprawdziłam wszystkie przekaźniki, które udało mi się znaleźć (te w kabinie). Rozpinałam kostki z wiązkami przewodów w kabinie i pod maską - wyglądały bardzo czysto, nie były zaśniedziałe.
W desperacji ściągnęłam osłonę kolumny kierownicy i tam również sprawdziłam wszystkie wtyczki - wszystkie czyste, niezaśniedziałe, dobrze połączone. Przewód ze stacyjki do centralki immo też bez zarzutu. Centralka immo też czysta, w środku na płytce nie widać żadnych uszkodzeń.
Chciałam podłączyć kabel diagnostyczny (posiadam kabel i program diagnostyczny FiatECUScan, który służy sąsiadowi do diagnozowania i kasowania błędów, które zgłasza komputer jego Alfy... baaardzo często Smile Smile Smile ) by sprawdzić na komputerze co "osiołkowi" dolega, ale nie mogę znaleźć wtyczki OBDII.
Szanowni Koledzy i Koleżanki - co mogę jeszcze zrobić aby nie holować auta do warsztatu??? Może ktoś miał podobny przypadek i jest to jakaś drobnostka, przy naprawie której nie zniszczę nawet lakieru na paznokciach Smile
Bardzo proszę o wszelkie wskazówki.
SylWo28
Posiadane auto: Palio 2 Weekend 1.2 8V + LPG
Piwa: 20/7
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 21:24
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) nie zapala, świeci kontrolka CODE a wtrysku nie
witam.
W komorze silnika w okolicach podszybia jest tzw. podwójny przekaźnik.
Podaje on zasilanie do układu wtryskowego i pompy. Warto go sprawdzić.
AFAIK w Twoim modelu nie ma OBD II. Mają go Palio 2, Albea, Punto II... czyli auta wyprodukowane po 2002 roku.
Beer or not to beer Wink
ZibiSc
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 EL 2000r.
Piwa: 7/10
Wysłany: Czw 05 Sie 2010, 13:26
Chyba 75 EL
A próbowałaś odpalić z drugiego kluczyka?
Ostatnio zmieniony przez ZibiSc dnia Pon 09 Sie 2010, 10:05, w całości zmieniany 1 raz
Galen
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6 16V, HL Benzyna/Gaz (Stako)
Piwa: 5/15
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 09:59
zielonooka spróbuj awaryjnego uruchomienia silnika --> patrz instrukcja obsługi. Jak nie masz instrukcji, to daj znać napiszę Ci jak wygląda ta procedura.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 10:06
jak nie zgaśnie CODE, to silnika się nie uruchomi - szkoda akumulatora.
możliwe, że po tylu latach IMMO padło
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 10:26
Da się przy pomocy CODE CARD,ale powinna też świecić kontrolka wtrysku.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 10:44
z kartą tak, da się
zielonooka
Wysłany: Czw 12 Sie 2010, 17:12
Bardzo dziękuję za wszystkie porady.
Wczoraj dopiero znalazłam czas aby przeczytać wasze cenne uwagi i powalczyć trochę z "osiołkiem".
1. SylWo28- to faktycznie może być ten przekaźnik ale sprawdziłam i przy przekręceniu kluczyka pyka w nim coś ale tylko raz takie "cyk". Czy skoro to jest podwójny przekaźnik to nie powinno być podwójnego pyknięcia "cyk, cyk". Pytam ponieważ przekaźnik ten kosztuje 140 zł i wymiana na zasadzie może się uda jest dość ryzykowna. Oczywiście to, że ten przekaźnik pyka i elektromagnes właściwie działa i prawidłowo przyciąga styki to wcale nie znaczy, że właśnie same styki nie są uszkodzone i napięcie dalej nie jest podawane. Można go jakoś pomierzyć miernikiem? Wg Eper'a na drodze między pompą paliwa a układem wtrysku jest jeszcze jeden przekaźnik oznaczony nr. 22 ale tego niestety nie potrafię znaleść.
2. ZibiSc- wszystkie kluczyki ( trzy) dają taki sam efekt... czyli lipa. Masz racje to 75 EL.
3. Galen- do odpalenia awaryjnego musi się świecić kontrolka wtrysku ( wg instrukcji) inaczej nic z tego tak jak pisał jaroslawrak. Próbowałam wg procedury zawartej w instrukcji ( kartę CODE oczywiście posiadam) ale nic się nie dzieje, nic nie mruga. Chyba, że faktycznie padł immo ( puszka i jej zawartość pod kolumną kierownicy wyglądają ok może coś da się zdiagnozować mierząc jakieś tajemnicze piny w immo miernikiem) ale ta kontrolka wtrysku i brak buczenia pompy paliwa nie daje mi spokoju.
W desperacji już zdecydowałam się na holowanie samochodu do warsztatu ale autka nie da się ruszyć. Zaciągnięty ręczny przez cały czas odkąd stoi i chyba się szczęki zapiekły...total kosmos.
Może jeszcze przyjdzie wam coś do głowy...to musi być jakiś drobiazg no przecież auto tak nie umiera z dnia na dzień bez przyczyny.
JasnePełne
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: Fiat,Siena,HL,1.2,8V,1999. Peugeot Boxer 2008 2.2HDI 120KM 6-biegów
Wysłany: Pią 13 Sie 2010, 21:43
Jak w pysk strzelił opisałaś mój przypadek .
Oddałem do mechanika wózek. Ten sam silnik tylko rocznik '99.
Fachman zostawił go sobie na dwa dni , po czym wymienił pompe paliwa i przekaźnik pompy paliwa.
Problem ustąpił jak ręką odjoł.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 13 Sie 2010, 22:32
wymienił, bo były uszkodzone, czy tak na zapas, bo któregoś elementu nie trafił i wymienił dobry??
paulo
Skąd jesteś (miejscowość / region): chorzów
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend HL 1.2 8V 2001+LPG.
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 22:23
świeci code
Miałem dokładnie to samo,ale nie pamiętam czy świeciła mi lampka wtrysku(code świeciła),odpaliłem awaryjnie i okazało się że padło immo.Nowe kosztowało 460zł.,ale znalazłem gościa który mi to odłączył i wykasował coś w sterowniku wtrysku.Co ciekawe mogłem zapalić tylko awaryjnie,a jak zmienił mi sterownik wtrysku na swój,który miał wykasowane immo z pamięci autko paliło na dotyk.Od czasu kiedy mam to wykasowane,a immo leży na pamiątkę w garażu mam spokój(ok.5lat),a wcześniej kontrolka code też mi nieraz wariowała.
zielonooka
Wysłany: Wto 17 Sie 2010, 15:46
Witam wszystkich!
Udało mi się zdobyć ( pożyczyłam) ten nieszczęsny podwójny przekaźnik. Wczoraj chciałam go wymienić w ramach testu ale spróbowałam jeszcze raz przekręcić kluczyk, "ostatni raz"... i co CODE zgasło, wtrysk się zapalił i zgasł, pompa pracuje i motor bez problemu zapalił... czary. Teraz auto za każdym razem prawidłowo przechodzi procedurę "odpalania" (próbowałam kilkadziesiąt razy). Udało mi się odblokować zapieczony ręczny ( w te i wewte, raz do przodu, raz do tyłu i w końcu puścił). Od wczoraj zrobiłam kilkadziesiąt kilometrów i w zasadzie wszystko jest ok, w zasadzie ponieważ dwa razy podczas jazdy zapaliła się kontrolka wtrysku i silnik na chwilę stracił moc. Czyli jednak coś jest nieteges i strach takim autem jeździć (stanie gdzieś na skrzyżowaniu i co?). Po jeździe dotykałam ten podwójny przekaźnik i jest ciepły czy tak ma być? Zastanawiam się czy diagnostyka w warsztacie na komputerze pokaże jakąś usterkę (bo skoro wszystko działa), czy nie działanie jakiegoś elementu jest przechowywane w pamięci centralki samochodu?
lep
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend 1.2 EL 2000
Piwa: 41/1
Wysłany: Wto 17 Sie 2010, 21:22
Tak ma być bo w środku jest cewka, która się nagrzewa pod wpływem przepływu prądu.
W moim palio jest podobnie. Czasem muszę kilka razy przekręcić kluczyk żeby było ok. Kiedyś na tym forum pisał na ten temat kolega Sienolot. I tak od niechcenia jak to on napisał coś o niekontakcie na antence która jest przy stacyjce. Pisał że trzeba tam poprawić i wszystko gra. Nawet chyba zapytałem o jakiś opis jak to zrobił ale wiadomo...Sienolot Wink
W każdym razie wygląda to na jakiś problem z zaśniedziałym kablem lub luźnym stykiem.
Co do diagnostyki komputerowej to tak jak pisał Sylwo, OBD próżno szukać w tym modelu fiata. Jest natomiast gniazdo diagnostyczne nad zbiornikiem płynu hamulcowego. Ja się podłączam do mojego fiata Euroscanem i mogę kasować błędy łącznie z tym CODE ale co z tego jeśli błąd pojawia się ponownie jeśli kluczyk nie "dogada" się ze stacyjką Smile
Fiat Palio Weekend 1.2 EL + LPG 2000r
velnika
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend 75 EL 1,2 2000r.
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 07:37
Witam. Mam podobny problem. Moje autko także odmówiło posłuszeństwa. Tylko że u mnie to kontrolka CODE miga a zegary wariują. Obrotomierz skacze do 10tys obrotów stojąc w miejscu a na przekaźniku pompy paliwa (wtrysku) słychać cykanie... no i kontrolka wtrysku się nie świeci ...
Auto raz odpaliło ale kontrolka temperatury silnika szła do góry jak obrotomierz a obrotomierz skakał jak oszalały. I co teraz??? Czy to ten właśnie przekaźnik??? Taki zielony (u mnie) znajdujący się nie opodal wlewu od płynu do spryskiwaczy???
zajączek
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. łódzkie
Posiadane auto: Fiat Siena 1,4 EL + LPG
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 12:39
Na początek zaczął bym od oczyszczenia wszystkich styków "masy" z nadwoziem i silnikiem. Oraz porządnym dokręceniu tych śrub lub nakrętek.
I poszukał miejsc ewentualnych zwarć w instalacji elektrycznej, bo objawy na to wskazują.
Fiat Siena 1,4 "Biała Hiena"
z LPG na pokładzie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
