( Fiat Marea ) wspomaganie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
tomasz_
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9jtd sx, 2000r
Piwa: 10/5
Wysłany: Sob 07 Sie 2010, 18:34
wspomaganie
Witam, mam dość nietypowy problem. Mianowicie, Przy maksymalnym skręcie kół w prawo bądź w lewo słychać syczenie. Tak, jakby powoli spuszczać powietrze z balonika. Wspomaganie działa, płynu raczej nie ubywa. Wiecie co może być przyczyną? Jeśli trzeba dokładniejszych informacji to piszcie, odpowiem. Z góry dziękuje za pomoc, czekam na odpowiedzi.
daj..
tomasz_
Piwa: 10/5
Wysłany: Sob 07 Sie 2010, 21:07
Re: ( Fiat Marea ) wspomaganie
pojawia się równierz dziwny dźwięk w okolicach paska wielorowkowego, stukanie/strzelanie. Czy to może być powiązane z wyżej opisanym problemem? np popsuło się łożysko w pompie wspomagania, stąd ten dźwięk, za małe ciśnienie i stąd syczenie przy skręcie kół na maxa?
daj..
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Sob 07 Sie 2010, 22:35
Tak to może mieć związek,jeśli pasek jest zbyt luźno napięty i prześlizguje się po kole pompy.Warto też przyjrzeć się płynowi-może jest już zbytnio zanieczyszczony,wypracowany i trzeba go wymienić.
tomasz_
Piwa: 10/5
Wysłany: Nie 08 Sie 2010, 22:00
być może racja z płynem, ale wtedy skąd ten dźwięk trzeszczący z okolicy pompy? i tak z dnia na dzien pasek by sie poluzował?
daj..
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Wto 10 Sie 2010, 21:31
Kolego Tomasz. Prawdopodobnie masz delikatnie przytartą pompe i z tąd ten dzwięk, a odgłos ( balonika ) to piętrzenie się płynu. Dodam że to tylko moje przypuszczenia. Pozdrawiam
tomasz_
Piwa: 10/5
Wysłany: Sro 11 Sie 2010, 21:04
jak sprawdzic czy pompa jest przytarta?
daj..
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
