( Fiat Bravo ) Czujnik temperatury wody/silnika ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
szubiseven
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czarnków
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,6 16v 1997r.
Wysłany: Pon 24 Gru 2007, 15:23
Witam a więc walcze z moim bravOOo bo cholera pali mi z 13 litrów na 100 km. I teraz mam kilka pytań i prosił bym o pomoc:
Temacik dotyczy Fiata Bravo 97 r. 1.6 16v 103KM
1. Czy te Bravki mają kontrolkę na desce od błędów komputera ?
2. Czy Bravo ma kontrolkę na desce od lambdy ?
3. Podobno powodem że tak smakuje paliwo mojemu bravo może być kopnięty czujnik
temperatury silnika, i czy to jest te dwa czujniki które wchodzą w termostat ? (czujnik temp. wody?)
4. Jeżeli dobrze myślę w punkcie trzecim, to który jest podłączony do komputera ? bo są chyba dwa…
POMOCY –bo przez to że moje bravo jest tak łakome na jedzienie, niedługo zacznę chodzić głodny hehe Smile
1,6 16v sx 103KM 1997r.
tu125
Skąd jesteś (miejscowość / region): Okolice Wielunia (Łódzkie)
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.4 12v 97r.Rover 400 1.4 75 km.
Wysłany: Pon 24 Gru 2007, 15:44
Re: ( Fiat Bravo ) Czujnik temperatury wody/silnika ?
Może byc to przyczyna sondy lambda,czujnik temperatury jest to ten z niebieskom koncówkom bo sa dwa przynajmniej w moim silniku 1.4 12v 97.Ja to wymienialem i pali mi z 8,9 litrów ale nie wiem dokladnie bo tez łyka sporo.Czujnik placilem 35 zloty od temperatury.Sonda wymienialem ok 200 zl.Tez gaz bede zakladal i wiecej nie kupie fiata!!!!!Odlonczylem wczoraj akumlator na godzine i auto mi sie teraz chrzani nie chce isc wogóle moze blad komputera co za szajs.
kubabyk
Posiadane auto: New Bravo 1.4 t-jet
Wysłany: Pon 24 Gru 2007, 16:15
Lambda do 1.4 kosztuje 90 zl a termostat 85 wiem bo teraz wymieniałem sam. kontrolka wtrysków pokazuje błędy np termostat lamda komputer i inne jak pojedziesz do Aso to powinni Ci powiedzieć na kompie co padło podpięcie pod kompa to od 70 do 100 zeta i teraz ryyk fizyk albo kuic lamde i term i zobaczyć co padło albo poprostu ustawić kompa i zapłon. Termostat wymien jeśli Ci sie silnik nie dogrzewa albo przegrzewa jesli takich objawów nie ma tylko wskazówka normalnie jest pyrz ok 90st to termostat wykluczamy wtedy zostaje sonda która możę podawać zły sygnałdo kompa i podaje więcej paliwa . albo komputer sie przestawił i trzeba go dostroić i wszystko będzie ok. tu125 fiacik może i sie psuje bo ze swoim tez miałem problemy ale ceny napraw są smieszne w porównaniu do innych aut tego typu i nie są to skomplikowane silniki i mozna co niektóe rzeczy samemu porobić. Pozdrawiam
New Bravo 1.4 t-jet 150 KM Sport Very HappyVery Happy
tu125
Wysłany: Pon 24 Gru 2007, 17:09
Przyjacielu zalezy jaka sonda lambda NTK orginalna takom jak ja kupywalem niecale 200 zl.Ale co tam.Termostat tez mam chyba do wymiany bo pokazuje 1/4 na wskazniku.Pozdrawiam wszystkich forumowiczów BRAVO.Moze bedziemy jezdzic.
1.4 12v 97. Wink
Ostatnio zmieniony przez tu125 dnia Wto 25 Gru 2007, 10:58, w całości zmieniany 1 raz
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Pon 24 Gru 2007, 22:22
Mialem taka sama przygode jak dobrze wiesz Smile pojechalem pod komputer i sonda lambda byla stabilna (ciagle na pelnej mieszance) wiec jadl jak smoczek 15 literkow Smile srednio Razz wymiana mnie kosztowala 220 sonda + robozina Smile sonde mam boscha jakas lepsza Smile (zamiennik) orginal ponad 400zl Smile musisz dorwac serwis z kompuiterem i co sie znaja na tym bo sa sondy za 150zl ktore po 1tys km padaja :>
szubiseven
Wysłany: Sro 26 Gru 2007, 21:51
aha.. termostat wymieniałem... dziś sprawdziłem ile pali na trasie przy jeździe ok. 80-90km/h i wyszło 9,5l na 100km czyli dużo za dużo.. No a miasto te 13 łyka... Więc wymienię najpierw to co tańsze - czujnik. A później jak to nie pomoże to lambde. A ten czujnik niebieski jest u mnie również i on idzie do kompa tak ? i to właśnie on podaje dane o temperaturze silnika ? i to właśnie on może podawać komputerowi za małą temperaturę silnika i wali mi tego paliwa za dużo tak ? Wink
shakalos
Wysłany: Czw 27 Gru 2007, 00:19
hmm oj jedz na kompa bo polowe silnika wyminiesz a to co trzeba nie Very Happy hehehe szkoda siana :>
szubiseven
Wysłany: Czw 27 Gru 2007, 11:32
no jest u nas jeden elektryk samochodowy co ma kompa za 100zł sprawdza ale jakoś kurde mu nie ufam... Najbliższy rzetelny serwis fiata to Pilkar jakieś 40 km ode mnie... I oni biorą 120zł za sprawdzenie...
tu125
Wysłany: Czw 27 Gru 2007, 12:24
Ja o tym czujniku temperatury cieczy ktury steruje dawkom paliwa wypytalem i jest to bardzo ważny czujnik z niebieskom koncówkom.Wymienialem go kiedys i zaplacilem 35 zl.Dzisiaj gosciu mi powiedzial ze ten czujnik za tom kase to jest szajs i moge go do smieci wyrzucic.Dobry czujnik kosztuje bagatela 200 zl !!!!!!!Jak to uslyszalem to mi wlosy deba stanely.Podobnos bardzo duzom role spelnia w dawkowaniu paliwa.Gosc w serwisie mi powiedzial.Pozdro Wink
1.4 12v 97r.
szubiseven
Wysłany: Pią 28 Gru 2007, 19:28
zakupiłem czujnik jakiejś włoskiej firmy "KW" zna ktoś ? dobra ? Na opakowaniu pisze że pasi do alfy romeo, no ale do bravo podobno też... Zobaczymy co się będzie działo, jutro wymieniam.
szubiseven
Wysłany: Sro 02 Sty 2008, 22:24
Koledzy czy części firmy MAGNATI MARELLI są dobrymi ? ... Podobno tylko do fiatów je wkładają ?
shakalos
Wysłany: Sro 02 Sty 2008, 22:26
Ja mam sonde bosch-a Smile polecam Smile a magnetic nie wiem moze ktos napisze kto mial juz taka Very Happy
tu125
Wysłany: Czw 03 Sty 2008, 16:59
Bosch to dobra firma i lepiej sie jej trzymać.Pozdrawiam Wink
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 03 Sty 2008, 17:07
No to zależy - świec Bosha to ja się raczej nie będę trzymał i nie polecam - shit na potęgę - nie polecam!
gadu-gadu skype status
szubiseven
Wysłany: Czw 03 Sty 2008, 17:34
odebrałem sondę dziś... kurde na pudełku wszędzie napis "GOLDEN LODGE" ... a tylko taka mała karteczka z boku naklejone "Magneti Marelli"... o co chodzi ? na ile mi starczy ta sonda ????? 10 tys km ??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
Fiat500
51 900
32 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
