( Fiat Stilo ) wymiana turbiny 1.9 JTD
bolsfanwk
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD 2003 rok
Wysłany: Czw 12 Sie 2010, 06:12
Witam, wymieniam turbine w stilo 1,9 JTD 2003 rok, po założeniu nowej turbiny jak wygląda sprawa z odpowietrzeniem ?
słyszałem że nie trzeba odpowietrzać wężyka który doprowadza olej smarujący turbine, tylko odpalić autko i przez conajmniej 5 minut nie dodawać mu gazu...
wojak
J.T.
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świebodzin / Lubuskie
Posiadane auto: FIAT STILO 1.9 jtd '02r
Wysłany: Czw 12 Sie 2010, 14:27
Re: ( Fiat Stilo ) wymiana turbiny 1.9 JTD
wymieniałem podkładki miedziane na przewodzie zasilającym turbinę i nic nie odpowietrzałem, po odpaleniu auta na wolnych obrotach turbina ma małe obroty i olej po paru sekundach będzie wtłoczony. A te 5 minut to treszkę długo.
jacek.d
Posiadane auto: Ducato 244 2.3JTD, 2003
Piwa: 24/3
Wysłany: Czw 12 Sie 2010, 15:11
Wskazówki dotyczące montażu turbosprężarki
Turbosprężarka jest skomplikowanym urządzeniem o wyjątkowej precyzji. Nieprawidłowe użytkowanie lub modyfikacje mogą doprowadzić do jej uszkodzenia. Błędne podłączenie przewodów lub zmiana kontroli doładowania może doprowadzić do usterki turbiny i/lub silnika.
Bardzo ważnym jest ustalenie przyczyn niesprawności turbosprężarki i ich eliminacja przed przystąpieniem do montażu nowej lub poddanej regeneracji turbosprężarki.
Sprawdzić cały system dolotowy i w razie potrzeby wyczyścić. Następnie należy wymienić filtr powietrza. Jakiekolwiek zabrudzenia mogą doprowadzić do uszkodzenia turbosprężarki.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie rekomendowanych przez producentów samochodów części eksploatacyjnych (OEM parts).
Układ olejowy musi być sprawdzony pod względem szczelności i drożności, tak aby zapewniał niezakłócony przepływ oleju.
Należy zweryfikować stan uszczelek flansz układu smarowania turbosprężarki. W przypadku jakichkolwiek zabrudzeń lub uszkodzeń należy je bezwzględnie wymienić.
Wymienić olej w silniku oraz filtr oleju.
Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów eksploatacyjnych niezalecanych przez producenta.
Montując turbosprężarkę trzeba korzystać wyłącznie z nowych uszczelek pod kolektor, jak również z odpornych na wysokie temperatury śrub przeznaczonych do montażu w układach wydechowych. Dokręcając śruby trzeba przestrzegać wielkości momentu, z jakimi mają być dokręcone. Należy sprawdzić i w razie potrzeby wyczyścić kolektor wydechowy. Zabrudzenia mogą doprowadzić do awarii turbosprężarki.
Podłączyć układ smarowania. Następnie wlać czysty olej silnikowy do wnętrza turbosprężarki przez specjalny otwór, tak aby uniknąć "suchego" startu podczas pierwszego uruchomienia silnika, kręcąc równocześnie wirnikiem sprężarki. Kolejno zainstalować pozostałe podłączenia. Podczas montażu należy bezwzględnie unikać sytuacji w których powstają naprężenia na przyłączach, jak i na samej turbinie.
Po odcięciu zasilania/zapłonu kręcić rozrusznikiem, aby wytworzyć ciśnienie w układzie smarowania. Następnie uruchomić silnik i pozwolić mu pracować na biegu jałowym przez ok. 30 sekund. Sprawdzić wszystkie połączenia i pewność montażu upewniając się, że nie ma żadnych nieszczelności i przecieków.
http://www.techmot.pl/lang-pl/instrukcja-montazu-turbosprezarki.html
Fiat Stilo 1,9JTD po wypadku,--- CZĘŚCI --- kontakt na PW
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Czw 12 Sie 2010, 15:51
Bardzo dobra instrukcja.Turbosprężarkę należy zalać olejem przed pierwszym uruchomieniem.
bolsfanwk
Wysłany: Czw 12 Sie 2010, 21:46
no właśnie dziś założyłem turbinkę, zrobiłem prawie tak jak w instrukcji i hula ładnie Smile)
wojak
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
