a ja mam jeszcze jeden powod dla ktorego kontrolka sie swieci i nic naprawiac nie trzeba - tylko blad usunac
- odlaczenie kierownicy przy podlaczonym akumulatorze...
a pali sie Wam przy okazji kontrolka od ABS ?? lub ma moze leciutka poswiate od swiecacego sie airbagu ??
Bo wlasnie nie wiem czy ona tez zglasza swoja sygnalizacje czy tylko "blyszczy" bo kontrolka CODE swieci o wiele mocniej.
nic sie nie podswietla nawet lekko a w trakcie jazdy ma sie swiecic tylko zielona ikonka swiatel a reszte wek ;P jezeli sie swieca to jest cos nie tak pozdro
Ehh no coz...fiacik lubi robic takie numery:) I tak lepiej ze z natury "swiecace kontrolki" niz by cos mechanicznego mialo odpadac lub sie psuc.
A ta kontrolke abs.....sprawdze jutro w praniu znajde jakis nieodwiedzany kawalek "plynnego, nie dziurawego asfaltu" i dam po hamulcach, jesli zapiszcza jak dziewica tzn ze abs tez mi zdechl (tak przynajmniej sadze? )
I jeszcze jedno. U mojego starszego w Citroenie Xantia, jak dam ostro po hamulcach to zalacza sie ABS i wtedy sie zaswieca kontrolka dajaca znac ze abs dziala, we fiacie tez tak powinno byc ?? ze jak da sie mocno to powinna sie zaswiecic i sygnalizowac ze dziala abs ??
Nie - abs czuć przy hamowaniu - ma pedale gazu - takie charakterystyczne drżenie... Jeżeli we fiacie Bravo świeci się kontrolka ABS to oznacza tylko problem, nic więcej.
Myslalem ze abs to takze system ktory nie pozwala na kompletne zaklesczenie hamulcy, po czym poprostu piszcza i auto sie slizga. ??
Przetestowalem to (nawet nie planowanie) i mimo iz mialem prawie pedal w podlodze opony "typowo" nie zapiszczaly ...a drgania hmm no wlasciwie czuje.
Czyli ze abs raczej mi dziala ??
I jescze jedno, nawet jak mechanik "mechanicznie" usunie problem zapalenia sie kontrolki i tak bedzie trzeba podlaczyc to pod komputer zeby ona zgasla ?? czy po wykryciu mechanicznej usterki i jej poprawieniu kontrolka sama zgasnie ??
no tak dziala ABS - chroni przed zakleszeniem i zablokowaniem opon na sniegu itp... pulsacyjnie dociska klocki - kontroloka nie powinna sie zaplac przy jego naciskaniu... cos masz skopane albo ktos sie bawil przy tym juz...
co do swiecacej diodki - komputerowo to usuniesz jezeli to tylko blad w kompie jezeli to blad mechaniczny to nic nie zrobisz - ogolnie usterka powinna (dioda) zagasnac po naprawieniu usterki ale niestety czasem wymagany jest reset kompa lub resetowanie z kompa !
Sama nie zgaśnie, choć może się to zdarzyć, ale na to bym nie liczył. Po naprawie usterki jedziesz na kompa i kasują błąd.
Jak pedał Ci drży przy ostrym hamowaniu to abs Ci działa.
Podejrzewam tak jak shakalos że ktoś tam coś namieszał, zapuścił swoje macki i teraz jest problem.
Może licznik był kręcony? Bywa też tak przy próbach kręcenia elektronicznych liczników wywala inne dziwne błędy. Sprawdź to jak pojedziesz na kompa - niech porównają przebieg z deski z tym w pamięci kompa. Sprawdzić nie zaszkodzi.
Może w ogóle coś z elektroniką masz nie tak - proponuję pojechać na kompa do fachowca elektryka - on powie Ci więcej niż my na ten temat.
Bravo 1.6 16V - Kontrolka air baga swieci sie od pol roku, szyby paruja, filtr przecywpulkowy wymieniany 1,5 miesiaca temu, po wlaczeniu cieplego nawiewu smierdzi spalenizna, szyby odrazu paruja, delikatny deszczyk i tez szarosc na szybkach od skroplonej wody, w aucie ogolnie jest cholernie wilgotno :/
Nagrzewnica jak nic?
Z tym airbagiem to nic konkretnego nie napisałeś - przeczytaj ten wątek bo odnoszę wrażenie że nie czytałeś od początku. Podane zostały tu wszystkie możliwe (znane mi) przyczyny świecenia się tej kontrolki.
Parowanie szyb? Temat był już omawiany i też podano wszystkie rozwiązania. To banalny problem... spróbuj poszukać
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
