przeciekala mi nagrzewnica, zaswiecila sie kontrolka Airbag, wymienilem nagrzewnice jest OK ale kontrolka dalej swieci, musze ja wymienic czy wystarczy wykasowac blad na kompie????
Kontrolki się nie wymienia. Musisz podjechać na kompa i wykasują Ci błąd - pod warunkiem że nagrzewnica była tylko jednym powodem dla którego zapalił się airbag... a pamiętaj że tych powodów jest co najmniej kilka.
Kolego adam-as, napisz jaka u Cibie była przyczyna świecącej kontrolki airbag i jak poradziłeś sobie z tym problemem?
U mnie było to jednak spowodowane przesuwaniem fotela pasażera. Pomimo dobrze skręconych kabli, znowu mi się poluzowały. Tym razem wszystko polutowałem i pojechałem na skasowanie błędu (50zł).
Teraz żałuję bo parę dni później sprzedałem Bravkę więc w sumie zrobiłem to dla kogoś nie dla siebie... ale cóż - niech nabywca się cieszy
Przypomnij sobie czy stawałeś kolanem na siedzeniu jak np odkurzałeś. To byłby czarny scenariusz, bo jak została uszkodzona mata w siedzeniu to grubo popłyniesz za nową - bardzo grubo, więc mam nadzieję że u Ciebie to nie to.
Aha, pamiętaj że jak świeci Ci się ta kontrolka to tak jak byś nie miał poduszek - możesz o nich zapomnieć, a to bardzo źle. Poduchy powinny być sprawne więc nie ignoruj tego co większość ignoruje i zrób to dla swojego bezpieczeństwa.
Wsadź rękę pod popielniczkę (z boku) i zobacz czy tam jest mokro i daj znać.
Pamiętaj że od wilgoci również ten błąd może się zapalić i jest to dość powszechne jak powiedział mi mechanik. Fiat kijowo umieszcza całą centralkę AIRBAG'a w miejscu narażonym na wilgoć stąd te problemy...
Opcja z nagrzewnicą u mnie odpada. Jest sucho, natomiast zastanawia mnie ta mata pod fotelem pasażera. Gdzie dokładnie są te kable, bo ja pod siedzeniem nic nie widze? Czy to jest zamontowane pod tapicerką? Jedyną rzeczą, która zwróciła moją uwagę (de-facto podczas zakładania pokrowców na siedzenia), była lekko wystająca gąbka spod siedzenia pasażera przez jeden z otworów, jednak to było ok pół roku temu kiedy to zobaczyłem, a kontrolka zaświeciła się podczas jazdy (bez pasażera)
Ty masz poduszki boczne?
Mata jest zaszyta w siedzeniu pod tapicerką, a ta skrzyneczka jest czarna bezpośrednio pod samym fotelem - powinno ją widać jak się schylisz - widać dochodzące do niej kable.
Jeżeli zapaliła Ci się sama podczas jazdy może to być po prostu zwykły błąd który wystarczy wykasować. Jeżeli kontrolka zapali się po kilku dniach, może to oznaczać że masz wymieniane w tym temacie problemy.
Generalnie możemy sobie pogdybać....
Jak będzie Ci się ciągle zapalać a chcesz sam się za to zabierać, możesz zdjąć środkowy tunel i zobaczyć dokładnie czy na pewno jest tam sucho w okolicach nagrzewnicy itp etc. - na pewno nie rozłączaj żadnych kabli od airbagów bo wyskoczy błąd i znowu trzeba będzie jechać na kasację.
Przejedź się do serwisu i niech Ci skasują ten błąd - zobaczymy co dalej...
Niestety błąd tych poduszek to norma w Bravach - a szkoda bo to poważna usterka dotycząca bezpieczeństwa, a takie fajne autko
Przy tym kasowaniu ostrożnie podchodź do komentarzy mechaniorów - mogą chcieć Ci zacząć sprawdzać całe połączenia i ogólnie wiele niepotrzebnych rzeczy.
Same połączenia powinieneś jednak dać im sprawdzić.
Jeżeli chodzi o czarną skrzynkę pod siedzeniem pasażera to jej tam nie ma ani też żadnych kabli. Jest poprostu tapicerka podłogi i tyle. Chyba będę musiał zdjęcie zrobić bo nie wiem czy o tym samym mówimy.
Co do błędu to znajomy ma urządzenie, przez które podłączaliśmy się do poduszki i błędu nie dało się wykasować (a dokładniej włączał się zaraz po skasowaniu) Wyskakiwał błąd napięcia na komputerze. Wnioskując pewnie gdzieś faktycznie jest przerwa na kablach i obwód się nie zamyka. Na samą myśl o mechanikach odechciewa mi się wszystkiego, bo koleś zedrze ze mnie bebechy a okaże się to jakaś drobnostka, do czego oczywiście się nie przyzna.
Dlatego tez o ile to możliwe staram się zdobyć jak najwięcej informacji tutaj na forum.
Swoją droga partactwo inżynierów Fiata nie zna granic. jak można tak strategiczne elementy poduszki tak niechlujnie umiejscawiać.
Dodam, że auto mimo wieku mam naprawdę w doskonałym stanie i ciągłe problemy z elektryką nie są winą moich zaniedbań.
Podłączę się do tematu - oczywiście u mnie powodem zaświecenia kontrolki poduszki była przeciekająca nagrzewnica - inżynierów którzy zaprojektowali takie umieszczenie elektroniki powinni rozstrzelać
Przechodząc do meritum - zamontowałem nową nagrzewnicę, odpaliłem auto i pojechałem na jazdę testową. Po ok 2 minutach w aucie zrobiło się siwo - zaczęło się kopcić z okolic nagrzewnicy. Po następnych 2-3 minutach przestało kopcić, teraz już jest OK. Co to mogło być?
A mnie wydaje się to mało prawdopodobne. Kiedyś miałem akumulator wyładowany do zera z powodu braku ładowania z alternatora i błąd poduszki nie wystąpił.
Odnośnie poduszki natomiast, sam niestety z braku czasu i możliwości nie poradziłem sobie z tym tematem. Auto stoi u mechanika, który wstępnie zdiagnozował zalanie sterownika, co dziwne - nie przez nagrzewnicę a być może przez klimatyzację. Zobaczymy co dalej,
Posiadane auto: seat toledo II 1.9 TDI 1999
Wysłany: Czw 19 Lut 2009, 21:30
Re: ( Fiat Bravo ) Kontrolka AIRBAG .
to wytłumaczcie mi co mogło być przyczyna?? - rano podjechalem do pracy i zostawilem auto i nie było świecącego airbag a jak po 8 godzinach wsiadlem odpaliłem auto (w tym czasie rozrusznik dziwnie zakrecil tak jakby byl nienaładowany akumulator) airbag sie zapalił i tak juz zostało... dajcie jakieś pomysły na nieytlumaczalna sytuacje - w golfie III mialem tak ze airbag się zaświecił i przerwała sie taśma a teraz naprawdę zgłupiałem ratujcie...
Jestem właśnie po wymianie nagrzewnicy (jednak to ona zalała sterownik poduszki). Teraz mam prośbe i pytanie do forumowiczów. Ma ktoś może jakis schemat, jak dostać się do tego sterownika poduszek?. Czy można go wymontować i próbować naprawiać, czy kupić nowy? Jak ta część dokładnie się nazywa?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Sterownik masz zamontowany na podłodze przed dżwignią zmiany biegów.
Jak zdejmiesz boczną osłonkę i popatrzysz mając głowę na wysokości progu samochodu to go zobaczysz. Aluminiowa skrzyneczka przykręcona śrubami do podłogi- od strony pasażera wtyczka elektryczna.
Odnośnie naprawy wiele napisano wyżej.
Dołączył: 13 Gru 2008 Posty: 383 Skąd jesteś (miejscowość / region): Działoszyn / Wrocław Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 TD 100 1998 rok
Piwa: 16/3
Wysłany: Pią 20 Mar 2009, 15:20
shakalos napisał:
a ja mam jeszcze jeden powod dla ktorego kontrolka sie swieci i nic naprawiac nie trzeba - tylko blad usunac
- odlaczenie kierownicy przy podlaczonym akumulatorze...
A co należy odłączyć? Tam jest kilka kostek, ostatnio wpadła mi śrubka no i też odkręciłem sobie te plastiki, żeby ją wyciągnąć, pomogłem sobie śrubokrętem i tak wyszło, że pojawił się w/w błąd. Wcześniej nie było żadnych problemów, zatem przypuszczam, że to tylko to może być, tylko którą kostkę trzeba rozłączyć, ewentualnie co wyciągnąć i włożyć? _________________ Dzięki za wszelką pomoc.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
