( Fiat Croma ) Czy te objawy to koło dwumasowe ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
Marceli1
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolskie
Posiadane auto: Fiat Croma II 1.9 8V MultiJet
Wysłany: Czw 12 Sie 2010, 23:14
Witam od jakiegoś czsu zauważyłem szarpnięcia przy gwałtownym hamowaniu silnikiem - jest to odczuwalne najbardziej na 4 biegu jadąc ok 70-80 km/h gwałtowne zdjęcie nogi z gazu powoduje szarpnięcie i przy tym jest dźwięk jakby coś uderzało (niekiedy wydaje mi się, że wjechałem w dziurę), szarpnięcia też są odczuwalne jak po takim gwałtownym zdjęciu nogi z gazu ponownie dodaję gazu (to szarpnięcie jest mniej odczuwalne i nie czuć tego uderzenia). Czytałem wiele postów, ale przeważnie piszą, że jak pada dwumasa to słychać metaliczne stuki na luzie kiedy sprzęgło nie jest wciśnięte. U mnie nie słychać takich odgłosów na luzie. Jest to odczuwalne głównie na biegach wyższych powyżej 2, ale najbardziej na 4 przy podanej wyżej prędkości. I jeszcze jesdno jak są większe obroty silnika to szarpnięcie np na tym 4 biegu jest dużo mniejsze przy hamowaniu silnikiem. Ogólnie przy zmianie biegów od jedynki jak się puści sprzęgło bez takiego wyczucia (gwałtowniej) to też jest szarpnięcie. Auto ma przejechane 180 tys. Pytałem mechanika, przejechał się, powiedział, że może zaczyna siadać to koło, ale tragedii jeszcze nie ma bo go nie słychać na luzie i muszę się przyzwyczajić do tego szarpania bo dwumasy tak mają. I jeszcze jedno pytanie, czy do tego silnika jest produkowany zamiennik koła jednomasowego no i oczywiścię kpl sprzęgła?
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Pią 13 Sie 2010, 18:18
Re: ( Fiat Croma ) Czy te objawy to koło dwumasowe ?
A byly sprawdzane luzy w przednim zawieszeniu,na półosiach i przegubach?
Marceli1
Wysłany: Sob 14 Sie 2010, 00:08
Nie sprawdzałem tych luzów, można to sprawdzić samemu? Jeżeli tak to napisz jak. Zapomniałem też dodać, że niekiedy przy wbijaniu jedynki, nie zawsze, ale czuje się że bieg został włożony ( czuć dlikatny ruch jakby skrzyni coś podobnego jak w momencie ruszania zaczyna brać sprzęgło) - może słabo wysprzęgla, ale biegi wchodzą bez problemu.
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Sob 14 Sie 2010, 14:55
Zanim zabierzesz się za koło zamachowe,tak jak pisałem wcześniej należy sprawdzić przednie zawieszenie(wahacze)luzy na układzie napędowym(szczególnie na półosiach) i zawieszenie silnika czyli poduszki.Każdy z tych elementów może powodować podobne objawy.
bez kanału tego nie sprawdzisz.Proponowałbym podjechać na stację obsługi i tam taką kontrolę ci zrobią(koszt to 20-40zł)Samemu można też to sprawdzić ale potrzebny jest kanał i druga osoba no i oczywiście niezbędna wiedza.
Marceli1
Wysłany: Sob 14 Sie 2010, 22:26
Dzięki za wskazówkę w najbliższym czasie podjadę do mechanika. Napiszę jaki będzie rezultat.
Marceli1
Wysłany: Sob 21 Sie 2010, 21:33
Byłem u dwóch mechaników i na przeglądzie zawieszenia (również silnika) nic nie znaleźli, a stwierdzili, że to koło dwumasowe zaczyna nawalać, niekiedy się przycina szczególnie jak jest zimny, ale jeszcze się nie tłucze na wolnych obrotach, więc podobno można jeszcze pojeździć. Mam pytanie : fabrycznie jakiej firmy Fiat w tych silnikach montuje dwumasę i sprzęgło (Valeo, Sasch, Luk). W razie wymiany jaką firmę radzicie.
darek913
Posiadane auto: Fiat Croma 1,9 16v
Wysłany: Sob 21 Sie 2010, 22:27
kolo
sprawdze co jest w hurtowniach do naszego auta, ale wydaje mi sie ze valeo
napisze w poniedzialek
darek913
Wysłany: Pon 23 Sie 2010, 11:00
kolo
VALEO jak chcesz to zadzwon podam ci cene
Marceli1
Wysłany: Pon 23 Sie 2010, 13:07
Dzięki za odpowiedź. Z tego co się orientowałem na allegro to może za komplet (dwumasa+kpl sprzęgła) zmieszczę się w 2 tyś. - chyba , że się mylę. Darek913, a gdzie mogę znaleźć nr tel do Ciebie? Tak wogóle to jaka firma lepsza Valeo, Sasch, czy Luk - z tego co czytałem to podobno nie ma żadnej różnicy? Widziałem, że do tych samych silników tylko montowanych w Oplach chyba wkładają Sasch-a.
darek913
Wysłany: Pon 23 Sie 2010, 18:41
kolo
tel 695 99 09 02 nie ma roznicy w jakosci to sa firmowe czesci!! wiesz alegro to nie zawsze jest najtaniej!
Marceli1
Wysłany: Sro 25 Sie 2010, 14:34
Mam jeszcze jedno pytanie, czy słyszeliście o zaminnikach koła dwumasowego tzn normalne koło jednomasowe i tarcza sprzęgłowa ze sprężynami - podobno takie zamienniki kompletne ze sprzęgłem wypuściło Valeo. co o tym sądzicie, czy nie ma to jakiś ubocznych skutków np. żle wpływa na skrzynię. Czy do tego silnika 1,9 8V MultiJet występuje taki zamiennik? Może ktoś ma jakieś linki. Dzięki
darek913
Wysłany: Sro 25 Sie 2010, 18:09
kolo
co do kol to wlasnie valeo robi zestaw 4pk ale nie dowszystkic aut jest dedykowany jak mnie pamiec nie myli to do nas ich nie ma
to jest zestaw sprzegla ze sztywnym kolem zamachowym
janek345
Skąd jesteś (miejscowość / region): opole
Posiadane auto: Croma 1.9 JTD 150KM
Wysłany: Pią 16 Gru 2011, 23:57
Koło dwumasowe mozna użnać za padnięte jeśli podczas zgaszenia auta koło nie zatrzyma sie razem z praca silnika tylko jeszcze zachrobocze przez ok 1-2 sekund po zgaszeniu. Drugi objaw to stukanie na biegu jałowym w rytm obrotów
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Croma »
Opinie o samochodach Fiat Croma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
1) olej »
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
