Witam mam fiata maree 1.9 td 100 KM mam taki problem gotuje sie plyn w silniku i wyzuca przez zbiorniczek wymienilem uszczelke pod glowicą pompe wodną , termostat i dalej to samo prosze o pomoc poniewaz w srode mam wyjazd i potrzebuje mojej maryski
Dla mnie to wygląda na zapowietrzony układ chłodzenia.
Uszkodzona uszczelka dawała by takie objawy natychmiast po uruchomieniu auta a Ty piszesz że jak auto jest zimne wszystko jest OK
Skoro wymieniałeś uszczelkę pod głowicą i termostat, musiałeś spuszczać płyn, odpowietrzyłeś dobrze układ ?. Może gdzieś w wężach stać duża bańka powietrza i po prostu nie masz obiegu płynu.
Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarosław Posiadane auto: Marea 1.9 td
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 20:42
Re: ( Fiat Marea ) wyzuca plyn ze zbiorniczka wyrównawczego
mam dokładnie to samo trzy głowice i bez zmiany, teraz silnik zmieniłem na używany i dalej to samo nie wiem gdzie tkwi problem, zastanawiam sie czy problemem nie jest to że obydwa silniki kupione były od włocha ?? jak możecie to pomóżcie _________________ slawomiro
kolego może przy wymianie węże pomyliłes?!Bo raczej nic innego niema wpływu na obya silniki!Chyba że obydwa padocha,objawy takie jak..moim zdaniem pekniety blok albo głowica!!!
Jeżeli objaw dmuchania powietrzem w zbiorniczek wyrównawczy występuje natychmiast po odpaleniu to najprawdopodobniej uszkodzony jest płaszcz wodny.
Jeżeli objaw ten występuje dopiero po jakimś czasie masz problem z obiegiem płynu chłodzącego.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
