( Fiat Bravo ) Przepływomierz, turbina Jtd 105
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Gyni
Skąd jesteś (miejscowość / region): Miechów
Posiadane auto: Stilo 1.8 Ben/Gaz 2001
Wysłany: Sob 21 Sie 2010, 02:02
Witam. Mam takie pytanko. Czy wie ktoś może jaka wartośc doładowania powinna by w Bravo 1.9 Jtd 105 km ? Mi na komputerze pokazało 0.8 bara ale samochodzik słabawy jest. Drugie pyutanie dotyczy przepływomierza tez o jego wartośc? Z Góry dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 21 Sie 2010, 08:32
Re: ( Fiat Bravo ) Przepływomierz, turbina Jtd 105
0,8bara ciśnienie względne - to prawidłowa wartość. Prędzej masz padnięty przepływomierz lub EGR nieszczelny. Na to pierwsze to tylko wymiana (nie wiem o jaką wartość pytasz), a EGR możesz zaślepić np tym:
http://allegro.pl/item1197302257_zaslepka_egr_jtd_cf2_fiat_alfa_lancia.html
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
Gyni
Wysłany: Sob 21 Sie 2010, 11:53
Dokładnie niewiem o jaką wartośc przepływomierza chodzi. Jak mnie podłączyli pod komputer to mi powiedział ze przepływomierz ma cos tam 700 a prawdopodobnie powinien miec 1200 ale nie jest tego pewny. Kazano mi sie samemu dowiedziec o tą wartosc ile powinna wynosic. A możesz mi powiedziec tak po którce za co odpowiada ERG?
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 21 Sie 2010, 12:37
EGR to zawór recyrkulacji spalin - puszcza spaliny w dolot zamiast czystego powietrza. Co do przepływomierza to jedź do diagnosty który bedzie wiedział do jakiego silnika się podpina... - fachman niech się nauczy rozróżniać wartość mierzonego powietrza te 700mg/i (przy 3000obr/min to wartość prawidłowa) od wartości rządanej 1200mg/i
AR156 1.6TS 2000
GoLL@B
Skąd jesteś (miejscowość / region): Działoszyn / Wrocław
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 TD 100 1998 rok
Piwa: 16/3
Wysłany: Sob 21 Sie 2010, 20:31
Moim zdaniem odpowiada za wpuszczanie spalin do dolotu wraz z powietrzem - zmienia skład mieszanki, albo czyste powietrze albo ze spalinami.
Dzięki za wszelką pomoc.
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 21 Sie 2010, 21:04
A co w tym stwierdzeniu odkrywczego?
AR156 1.6TS 2000
GoLL@B
Piwa: 16/3
Wysłany: Sob 21 Sie 2010, 21:09
Z Twojej wypowiedzi wynika, że EGR zamyka dopływ powietrza a otwiera spalin, a on otwiera dopływ spalin, które w kolektorze mieszają się z powietrzem (choć pewnie dokładnie to miałeś na myśli Smile).
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 21 Sie 2010, 21:12
Dalej poZostaje aktualne pytanie co w tym odkrywczego? Maksymalnie 70% zasysanego powietrza po otwarciu zaworu EGR to spaliny
AR156 1.6TS 2000
GoLL@B
Piwa: 16/3
Wysłany: Sob 21 Sie 2010, 21:31
Odkrywczego właściwie nic, miałem na myśli to, że czytając Twój post zrozumiałem to tak, że EGR wpuszcza spaliny (i tylko spaliny) do ponownego spalenia. A EGR tylko daję tę "domieszkę" spalin do powietrza. Spoglądając w Twój profil - ilość postów i piw, aż musiałem poszukać i doczytać, czy faktycznie się nie mylę (a coś niecoś o EGR wiedziałem i wydało mi się to dziwne). Stąd też starałem się skorygować Twoją wypowiedź, bo skoro ja coś niecoś wiedziałem i zrozumiałem tę wypowiedź nie tak, jak jest, to zupełnie nieobeznany użytkownik prawdopodobnie zrozumie ją tak jak ja.
fiatbravojtd
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: fiat bravo
Wysłany: Pią 01 Kwi 2011, 20:50
witam podepne sie pod ten temat;) jak sie odepnie przeplywomierz to nie wyskoczy pozniej jakis bl;ad na komputerze?????nie chce go wyciagac tylko narazie wypiac
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 09:47
Nie wyskoczy tylko odpinaj na wyłaczonym silniku
AR156 1.6TS 2000
fiatbravojtd
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 15:32
a zeby sprawdzic czy jest dobry wystarczy go odlaczyc czy trzeba wyciagnac??
fiatbravojtd
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 14:34
odpiolem wtyczke od przeplywomierza przejechalem sie samochodem i nie zauwazylem zadnej roznicy z wpietym czy bez wiec chcialem sie dowiedziec czy tak powinno byc czy jednak jest cos nie tak??????
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
