( Fiat Marea ) Podświetlone lekko diody wew.obiegu i kimy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
tomcio217
Posiadane auto: Marea Weekend 2.0
Wysłany: Sob 21 Sie 2010, 17:33
Witam, mam taki problem, mianowicie tak jak w temacie podczas jazdy zobaczyłem, że lekko podświetlone są diody od wenętrzego obiegu i klimatyzacji te na guzikach poniżej pokręteł od wentylacji. Wraz z zapaleniem się tych lampek przestały działać nawiewy zupełnie. Szukałem na forum jednak nie znalazłem dokładnie takiego problemu jak mój. Dlatego chciałbym się zapytać czy ktoś z forumowiczów spotkał się z czymś takim? Może jakiś czujnik? Może należy przeczyścić cały układ nawiewów? Po wyłączeniu silnika diody te bardzo szybko tak migają lekko podswietlone. Moje auto to marea weekend 2.0 bez + gaz z 2000r wersja hlx.
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Sob 21 Sie 2010, 19:44
Re: ( Fiat Marea ) Podświetlone lekko diody wew.obiegu i kimy
Witaj kolego. Szybkie niganie diody od obiegu mówi nam o usterce silnika nawiewu. Czasami bywa tak że po prostu śniedzieje wtyczka od silnika i trzeba ją przeczyścić. Jeśli to nic nie da to trzeba sprawdzić silnik od nawiewu. Wyciągnięcie silnika : wykręcamy wkręt po prawej stronie obudowy nawiewu ( silnika ) i przekręcamu całość obudowy po poprzednim wyciągnięciu wtyczki od zasilania w prawo ( tak jak słoik twist ). Pozdrawiam. No fajnie jak by się jeszcze wypowiedzieli inni koledzy z forum, dlatego iż mogę się mylić. ( raczej to będzie powodem )
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
