( Fiat Cinquecento ) brak świateł mijania i drogowych - nagle zniknęły
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
rafales
Skąd jesteś (miejscowość / region): stąd
Posiadane auto: Fabia
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 08:03
Sporting 1.1, 95 i ten problem. Zaczęło się przed wczoraj. Światła podczas jazdy mignęły 2 razy (gaśnięcie+ponowne działanie) a dzisiaj już nie działają. Żarówki ok, bezpieczniki ok. A świateł mijania i drogowych nie ma.
Po kolei opiszę co robię przy sprawdzaniu:
1. Włączam światła mijania, dwa razy klik przyciskiem z lewej strony i niestety nie działają.
2. Przełączam na światła drogowe (długie) i nic, nawet dioda na pulpicie nie świeci.
3. Sprawdziłem żarówki - są ok.
4. Na kostce od żarówki nie ma prądu.
5. Bezpieczniki są ok, wszystkie.
6. Działa jedynie miganie światłami (tak jak się miga że policja stoi Smile )
7. Nie wiem co z przekaźnikiem i przełącznikiem świateł.
Co polecacie sprawdzić jako pierwsze? Bo nie wiem do czego najpierw się zabrać. A i który to jest ten przekaźnik od świateł mijania i drogowych?
jacstas
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: PUNTO 1.9D
Piwa: 18/2
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 10:14
Re: ( Fiat Cinquecento ) brak świateł mijania i drogowych - nagle zniknęły
przełącznik świateł (mijania postojowych)
Pomogłem?? Postaw piwko
WEBER FOS te gaźniki znam na pamięć
rafales
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 12:32
Tak też myślałem, ale wolałem się upewnić, żeby nie robić niepotrzebnych rzeczy. Myślę, że może być jeszcze przełącznik zespolony, bo przełącznik od mijania daje tylko plus i jak będzie zespolony walnięty, to nie da ani mijania ani drogowych.
stoned
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sandomierz
Posiadane auto: CC 704 ED Webber '92
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 14:07
Miałem podobny problem ze światłami mijania i czasami drogowymi zapalały się i gasły przez około tydzień same, nie pomagały wymiany bezpieczników i żarówek i inne kombinowania, może to trochę głupio zabrzmi ale uderzyłem parę razy w nerwach tą puszkę od bezpieczników i od tamtej pory (czyli od 2 lat) mam spokój, zapewne przez przypadek dopiąłem jakiś kabel bądź przerwę n kablu. Wyciągając z tego wniosek, można pomyśleć że może masz tak jak i ja jakiś problem z kablami dochodzącymi do lub odchodzącymi z puszki z bezpiecznikami?
ŁukaszŁukasz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przeworsk/Podkarpacie
Posiadane auto: CC 899 Wtrysk, Rok 1996 eLPeGie
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 09:24
w skrzynce bezpieczników masz przekaźnik, bodajże lewy skrajny, włącz światła i poruszaj nim, jak zaczną działać to masz tak jak ja.
U mnie przekaźnik wytopił sie w swoim gnieździe, przekaźnik też sie zresztą nadpalił. objawiało mi sie to tym że na dołkach mi światła mrygały, czasem całkiem gasły podczas jazdy Very Happy
sprawdź to, jak jest wytopione, to przydłuż kable i podłącz przekaźnik gdzieś z tyłu.
szukaj, czytaj, ja znalazłem, Ty też to zrobisz.
Gold_Poland
Posiadane auto: Fiat Cinqucento 704
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 23:23
TEN SAM PROBLEM
Gold_Poland napisał:
Witam mam problem z światłami
Wracałem pewnego popołudnia w średni deszcz
Światła działały ok
Po 2 dniach działają mi swiatla pozycyjne i długie brak mijania (przód)
Zmieniłem bezpieczniki , oraz żarówki.
Jakie manewry mogę wykonać w tej sytuacji. By mijania zaczęły działać.
Kolejne pytanie tyczy się poduszek pod silnikiem ile ich jest w 700 ?
Dziękuję za rożne warianty wypowiedzi pozdrawiam.
vmasher
Skąd jesteś (miejscowość / region): Policzna
Posiadane auto: FIAT CC 700 92r, BMW E30 328i
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 13:07
mam ten sam problem, sprawdzałem przekaźniki, bezpieczniki przełącznik świateł i wszystko jest ok, a świateł mijania i drogowych jak nie było tak nie ma Sad
czy przyczyną może być ten przełącznik przy kierownicy obok kierunkowskazów ?
jak się do niego dobrać ?
pozdro
free10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Daewoo tico 97r/było cc900 i uno
Piwa: 57/8
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 20:04
jechać do elektryka.Ja miałam też problem ze światłami.Zrobienie dodatkowego przekaźnika rozwiązała problem.
POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 22:50
mysle ze na poczatek trzeba znalezc kostke od przelacznika swiatel i sprawdzic ;od biedy mozna polaczyc krotkie "na krotko" i jezdzic.
Fabrica Imitazione Automobili Tychy
markus79
Posiadane auto: audi a4 18 V5
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 21:13
Re: brak świateł mijania i drogowych - nagle zniknęły
Kolego możesz podzielić się jaka była przyczyna braku świateł w Twoim autku, bo u mnie są identyczne objawy ja opisałeś. A nie chcę jeździć po pseudo elektrykach żeby wciskali mi ciemnotę że może to przełącznik a może bezpiecznik.
Z góry dzięki za pomoc
ZivagO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700 ED , Gaznik FOS-ŁÓDZ 1994 r
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 11:18
U mnie jak kupiłem CC to dojechałem do domu i tylko miałem postojówki i tylne światła brak drogowych i mijania. Kombinowałem , włącznik , bezpieczniki , przekaźniki , okazało się że przy klemie od aku jest taka duża wsuwka (kostka a w środku wsuwka) po prostu się wyczepiła. Podłączyłem i wszystko się naprawiło Razz
Sprawdź to może tobie tez wyczepiła się albo gdzieś kabel uszkodzony.
rafales
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 08:29
99% takich przyczyn leży właśnie w przekaźniku. Ja też to miałem.
Batik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorskie GA
Posiadane auto: Seicento Go! 03'
Wysłany: Pon 16 Cze 2014, 21:06
Też miałem ostatnio problem z brakiem świateł. Ale, co ciekawe, przy braku obciążenia (wypiętych wtyczkach od żarówek lub od wentylatora), na zaciskach było napięcie 12V. Stąd moja walka trwała kilka popołudni.
Okazało się, że wtyczka, znajdująca się za akumulatorem, doprowadzająca napięcie do świateł i dalej wentylatora, była zaśniedziała. Przy obciążeniu jej nie płynął prąd.
Tak więc i tak może się zdarzyć.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
Freemont
47 886
133 593 km
dolnośląskie
Bravo
26 800
111 000 km
