( Fiat Brava ) Pęknięta cewka. Przyczyna, objawy, diagnoza
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
kaem84
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 105KM 2003r
Piwa: 5/11
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 23:30
Zauważyłem ostatnio, że mam popękaną cewkę. Dokładnie to ten plastik z wierzchu. Jaka może być przyczyna pęknięcia i jakich objawów można się spodziewać? Czy samochód może być przez to słabszy? Czy da się sprawdzić w ogóle czy to popękanie ma już wpływ na samochód?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 11:18
Re: ( Fiat Brava ) Pęknięta cewka. Przyczyna, objawy, diagnoza
Podstawową przyczyną jest temperatura.
Możesz spodziewać się wypadania zapłonów szczególnie w wilgotne dni.
archive_32
Posiadane auto: Siena 1,6 16v 98r HL + sekwencja OMVL
Piwa: 32/7
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 15:27
Napewno tak , druga sprawa to zbyt mocno dokręcona , a trzecia to tylko BERU.
raflik21
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16V 99r. + STAG 4
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 16:22
Ja bym postawił tylko na dokręcenie pęknięcia idą właśnie od śrubek Smile
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 22:23
za mocne przykręcanie powoduje pękanie obudowy. w wilgotne dni będą wypadać zapłony. jeśli nie masz teraz kłopotów z jazdą to możesz zdjąć tą cewkę i ja polakierować farbą wytrzymującą wysoką temp. ona uszczelni pęknięcia.
a co do marki to beru jest dobrym producentem. robi nawet elementy na 1 montaż do niektórych aut
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
kaem84
Piwa: 5/11
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 23:02
No właśnie nic mi się nie dzieje dlatego przypadkowo zauważyłem to pęknięcie. No może czasem troszke dłużej musze pokręcić silnikiem przy odpalaniu. Ravauek211 są jakieś specjalne farby samochodowe czy zwykła olejna coś jak do malowania kaloryferu? Pomalowane będzie wyglądać trochę brzydko...
archive_32
Piwa: 32/7
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 10:11
Tak Szanowny kolego masz dobrą pamięć . Borg-Wagner-Beru ,Germany
to była jakość . Od paru lat GmbH ,czyli jak nasza spółka z.o.o. , a od września 2009 BERU należy pod firme w Stanach Zjednoczonych.
kaem 84 - nie farbą olejną , zawiera ołów lub aluminium , a to metale.
Najlepiej lakier do uzwojeń (mają w nawijalniach) jest problemowy bo kładzie się na gorąco i suszy w piecu . Jeżeli nie masz takich możliwości
pozostaje Ci lakier nitro bezbarwny , szybko schnie ,i dobry izolacyjnie.
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 20:47
Witaj kolego. Kolega Zwirko ma rację co do lakieru. J bym jeszcze postawił na żywicę epoksydową jak by się tobię nie udało dostac wypalanki. A co do wypadania zapłony to jeśli obudowa nie jest pęknięta do uzwojenia to nie ma się co matrwi o zapłon. Pozdrawiam
pawelw
Posiadane auto: Brava Steel 1,6 2001, gaz Tartarini Sekwencja
Piwa: 10/1
Wysłany: Sob 04 Wrz 2010, 18:09
to standard.... miałem tak samo 2 cewki beru nowe ikażda pekała w tym samym miejscu.... zmieniłem na magnetii marelli
kaem84
Piwa: 5/11
Wysłany: Sob 04 Wrz 2010, 18:48
Ostatnio dużo pada i nic mi się nie dzieje. Ale czy to pęknięcie może mieć wpływ tylko na odpalanie silnika?
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Sob 04 Wrz 2010, 21:43
jak nie wypadaja zaplony to nie... obstawiałbym pompę paliwa filtry wtryski czujnik wału no i spadki napięcia na kablu aku rozrusznik.
kaem84
Piwa: 5/11
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 22:14
Wygląda to tak, że przękręcam kluczykiem i ładnie rozrusznik chodzi ale nie może "zaskoczyć". Po 3-4 sekundach zapala, puszczam kluczyk, silnik pochodzi ze 2 sekundy jakby miał zgasnąć i wtedy zaskakuje i już chodzi noramalnie. Pozatym na 1 i 2 biegu ok 1200obr zamula silnik na moment. Czy to są właśnie objawy niesprawnej pompy paliwowej?
edit
dodam, że naciskanie pedału gazu pomaga przy odpalaniu
Ostatnio zmieniony przez kaem84 dnia Czw 09 Wrz 2010, 16:42, w całości zmieniany 1 raz
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 22:50
pompa paliwowa i filtr paliwa oraz regulator ciśnienia paliwa do sprawdzenia..
kaem84
Piwa: 5/11
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 23:36
Filtr wymieniałem rok temu na jesień i był spokój. Raczej też go nie sprawdze bo jest nierozbieralny. Pompe jak już wyjme, a potrzebny jest kanał, to nie wiem jak sprawdzić co znią jest nie tak. Regulator ciśnienia paliwa jest ponoć na końcu listwy wtryskowej. Jak go wykręce to coś się stanie? Wyleje paliwo, zapowietrzy?
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 12:01
kanał nie jest potrzebny trochę gimnastyki i wychodzi... zacznij od sprawdzenie ciśnienia na listwie wtryskowej i przed listwą to sporo powie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatPanda
9 999
242 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatPunto
5 900
156 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
