( Fiat Marea ) abs/hamulec
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
evebrzozka
Posiadane auto: fiat marea weekend 1,6
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 20:06
abs/hamulec
witam mam taki problem podczas jazdy (nie zawsze) zapalaja sie kontrolki od ABS i HAMULCA RECZNEGO po zgaszeniu i ponownym zapaleniu auta gasnną by za jakiś czas znowu sie zapalają
sikorek1972
Posiadane auto: fiat marea weekend 19,jtd 81 kw
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 22:54
abs + hamulec
Witam miałem ten sam problem
winny jest przekaźnik w centralce abs ena nowego przekaźnika to kosz około 4,0pln
wyjęcie centralki to nie żaden kłopot trzeba sie tylko pobawić z jej rozebraniem i z wylutowaniem i wlutowaniem nowego przekaźnika
podaj adres e mail to podesle instrukcję na przykłądzie jtd dotyczącą wymiany pozdrawiam
pedropoland
Posiadane auto: Fiat Marea SX, 1,9 JTD 110KM, 2001
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 21:40
Re: ( Fiat Marea ) abs/hamulec
Dokładnie jak pisze sikorek1972.
Dziś wg wskazówek które też mi dosłał zrobiłem u siebie w Maryśce wspomniany przekaźnik i problem przestał istnieć Smile
Kamień z serca, bo fachowcy na zmianę wołali 500-1000zł mówiąc o konieczności wymiany całego sterownika ABS itp.
Ogólnie nie mieli pojęcia o czym mówią. A diagnostyka przepraszam za wyrażenie gówno daje, bo wyświetla komunikaty, że słabe napiecie z akumulatora i inne głupoty. Zainwestowałem 100zł w diagnostykę która nic mi nie pomogła, więcej wątpliwości i pytań, niż z niej pożytku i 2,5zł w nowy przekaźnik oraz 2h pracy, co rozwiązało problem. Jeszcze raz wielkie dzięki sikorek1972 za zwrócenie uwagi w czym leży rzeczywisty problem.
Pozdrawiam i życze wszystkim udanej naprawy.
evebrzozka
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 18:59
Re: abs + hamulec
JAK MOŻESZTO PODEŚLII MI TE INSTRUKCJE-DZIEKI
izabelka_bb
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1,8 16V r.2000
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 13:27
Jeśli można to tez proszę o tą instrukcję, mam ten sam problem.
qolejowy
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Marea Wekend 1.9 TD 75
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 17:22
Proszę bardzo
Reaktywacja centralki ABS
pedropoland
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 29 Mar 2011, 22:40
W Zielonej Górze jest fachowiec tylko od ABS, w googlach jak wpiszecie naprawa ABS to się wyświetla na pierwszej pozycji. Powiedział, że to częsty przypadek w tych centralkach ABS i fakt problem dotyczy przekaźnika, ale nie koniecznie trzeba go wymieniać, można spróbować tylko poprawić luty, czyli wszystkie zagrzać i też może się okazać, że problem zniknie. Mogły się pojawić "zimne luty". Przekonuje mnie to zważywszy na to, że w dni wilgotne, mokre centralka pracowała czasami bez zastrzeżeń.
To taka uwaga na marginesie, bo może będzie jeszcze mniej pracy, wystarczy wyciąć tylko jedną ściankę w obudowie i rozgrzać luty bez demontażu. później można sprawdzić, czy działa. Wprawdzie koszt przekaźnika jest znikomy, ale zawsze to mniej pracy, a nie powiem, bo trochę się namęczyłem, żeby wylutować stary przekaźnik.
szarygrey
Skąd jesteś (miejscowość / region): gorzow
Posiadane auto: marea elx 1.9 jtd 110 - 2001
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 11:48
Re: abs + hamulec
witam mam ten sam problem...czy moglbys podeslac mi ta instrukcje.... moj adres szary_p@op.pl pozdrawiam dzieki
renowka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świnoujście
Posiadane auto: Marea Weekend
Wysłany: Pon 15 Lut 2016, 21:42
Umnie dla odmiany caly czas prauje silni co jest 5. Szukalem nowej wersja 13091804B znalazlem tylko w wersji A czy bedzie pasowac
Słoneczko53
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.6 16V 100
Wysłany: Sro 13 Cze 2018, 16:00
ABS/hamulec
Witam mam podobny problem proszę o instrukcję na adres gregoryszepe1975@wp.pl
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPanda
34 800
65 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
