( Fiat Cinquecento ) Termostat CC
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
Fajfek
Posiadane auto: CC 900i, 98r.
Wysłany: Nie 30 Gru 2007, 11:08
Termostat CC
Witam. Chce wymienic termostat w cc, z całą obudową. Na pytanie w sklepie powiedzieli mi że sam termostat mają, ale oni nie wiedza jaki , trzeba by było mierzyć dopiero po wyjęciu, a mają z całą obudową i nawet niedrogo bo ok 38 zł. Nie wiem tylko co to za czujnik jest wkręcony w ten termostat? Czy to napewno od temperatury? i ile to cos może kosztować?
Nie mam wskaznika temperatury w desce, tylko czerwoną lampke w przypadku przegrzania.
CC 899i, 98 r.
olkol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk DOL
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 30 Gru 2007, 11:22
Re: ( Fiat Cinquecento ) Termostat CC
Jest to czujnik temperatury sterujący saniem.
Pozdrawiam Waldek
mikki68
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 30 Gru 2007, 15:23
siemka napewno ten czujnik od temperatury. ale nie jest tani.
ja się dziwię że w sklepie ci proponowali sam termostat? ja jesienią wymieniałem i do 900 wtrysk nie ma ponoć samych tylko kompletne w obudowie za 70zł. i taki wymieniłem. sprawdz przed założeniem w gorącej wodzie czy i w jakiej temperatuże otwiera i zamyka. ja tego nie sprawdziłem i lekko nie dogżewam autka. puszcza przy 80 st.
pozdro
POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI Smile już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY Smile
artekCC900
Wysłany: Nie 30 Gru 2007, 20:19
Jełśi masz cinquecento 900 i czyli z wtryskiem , posiadasz termostat z wkeconym czujnikiem temperatury (temepratura zadziałaia 40 stopni). wyjscie typu elektrinicznego. w gaxnikowych był poprostu zaworek. któy za pomocą dwóch rurek podłaczony był do gaźnika. Wymiana tylko całego termostatu !!!!! (w 700 jest możliwość wymiany samego wlładu - ale to inna konstrukcja i inna historia). wymienić cały termostat bo tylko taki wystęuje w sprzedaży i przękrecić do nowego czujnik. Robic to trzeba nader ostrożnie ponieważ głowica mosiężna jest bardzo delikatna i jak strzeli to i nowy kuypiony termostat dop wywalenia (zostaje sam gwint głowiucy w obudowie ) oraz czujnik . Czujnik to już większy wydatek niż sam termistat , ceny nawet 100 zł. proponuje bardzo delikatnie wkrecać czujnik i posmarowac smarem ŁT 4 gwint przed zamnontowaniem. delikatnie dokręcić kluczem .... ale z wyczyuciem . ciecz chłodząca napewno nie bedzie przez ten gwint uciekać . Podobne wyczucie obowiązuje również szpilek mocowania termiostatu do głowicy. życze powodzenia. Polecam kupowac tylko oryginały ,żeby dwa razy nie wymieniać. temepratura cąłkowitego otwarcie oryginału to 87 stopni. pozdrawiam
Rupek1488
Wysłany: Pią 04 Sty 2008, 18:11
Witam!
ja mam pytanie czy jeśli cc nie może się zagrzać, tzn temperaturka na wskaźniku prawie wogóle nie dobija nawet do 50 st a rurki z chłodnicy są gorące to jest to uszkodzony termostat ??
prosze o odpowiedź
Fiat CC 700 '93 FOS
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 04 Sty 2008, 19:06
Na 95% to termostat.
Inna opcja to zepsuty czujnik temp.
Rupek1488
Wysłany: Pią 04 Sty 2008, 19:35
tylko że czasem ten wskaźnij dobije do 50st, ale bardzo rzadko więc tak jak mówisz trza będzie wymienić termostat.
Dzięki
Fiat CC 700 '93 FOS
djbon
Wysłany: Sro 17 Wrz 2008, 21:05
Cinquecento 900, mam problem polegajacy na uciekajacym plynie z chlodnicy, plyn ucieka tylko podczas jazdy, nie widac zeby uszkodzony byl ktorykolwiek z przewodow. Nie wiem czy to nie uszczelka pod glowica, aczkolwiek dziala ogrzewanie wiec to chyba nie to?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
