( Fiat Marea ) Skacze na obrotach i gaśnie pare sekund po odpaleniu.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
długas
Skąd jesteś (miejscowość / region): toruń/kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: fiat marea weekend, 1,9 JTD 105KM, 2001r
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 22:43
Jestem użytkownikiem fiata marea 1,9 JTD od kilku miesięcy, a od około 3 tygodni zimne auto gaśnie mi po odpaleniu (choć nie zawsze). Potem jest problem z powtórnym rozruchem. Obroty falują w przedziale 600-900. Gdy auto jest już rozgrzane problem znika. Auto kopci na czarno.
Dodam, że wymieniłem filtr paliwa i powietrza. Komputer wykazał, że na wolnych obrotach dostaje zbyt dużo powietrza. Mechanik wini przepływomierz. Nie wiem czy warto go wymienić?
Liczę na cenne wskazówki.
długas
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 21:26
Re: ( Fiat Marea ) Skacze na obrotach i gaśnie pare sekund po odpaleniu.
Witam ponownie, chociaż nikt nie miał pomysłu na moje problemy.
Okazało się ,że ich częściową przyczyną jest brudny zawór EGR. Po przeczyszczeniu auto nie gaśnie i nie dławi się. Pozostał jeszcze problem skakania na obrotach i drżenie silnika po odpaleniu. Podejrzewam jakąś świecę. Czy dobrze myślę?
tomasz_
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9jtd sx, 2000r
Piwa: 10/5
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 22:15
w dieslu następuje samoczynny wybuch mieszanki, więc świece niemają nic wspólnego z falującymi obrotami. Świece tylko podgrzewaja komore przed rozruchem.
daj..
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 17:34
Kolego jęśli egr był zasyfiony ti i prawdopodobnie szlak trafił czujnik spalin. Proponuje wleciec na kompa i odczytac błędy to pomoże w diagnozie. Pozdrawiam
długas
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 18:09
Dzięki za odzew. Czyli świece zostawić w spokoju?
Jeszcze pytanko. Komputer właśnie wykazał EGR. Czy po jego przeczyszczeniu komputer może wykazać znów coś innego np. czujnik spalin?
Dodam, ze auto strasznie dymi na czarno.
kenzzoo
Piwa: 30/0
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 17:35
Witaj kolego Długas. Oczywiście że po czyszczeniu ustroistwa jak wjedziesz na kompa może wyświetli usterke sondy. Bo jeśli jeśli jeździłeś długo na zasyfionym egr to syf osadzający się na sądzie po prostu mógł jąprzepalic itp. Bądz dobrej myśli i jedz na kompa po czyszczeniu.
jareknb
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Nowy Targ
Posiadane auto: fiat marea wekend 1.9jtd 2000r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 10:22
to jest JTD tam nie ma SONDY zaślep EGR i sprawdz przepływomierz może to on?
jarek
kenzzoo
Piwa: 30/0
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 18:13
Witaj kolego Jareknb. Przed i za filtrem są czujniki ciśnienia - które mierzą ciśnienie przepływu spalin - na podstawie różnic, sterownik 'widzi' w jakim stopniu jest zapchany filtr cząstek. Dodam iż faktycznie pokierowałem sie słaowami kolegi i napisałem " sondy " zamiast czujnika. Myślę że jak zwał tak zwał, ale wiadomo o co chodziło i kolega Długas zrozumiał mając JTD. bo wie że w wydechu niema czego szukać. Pozdrawiam i przepraszam za gafe kolege Jareknb.
długas
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 21:31
Witam ponownie. Zaślepienie EGR pomogłoby?nie mogę dojść do tego, dlaczego auto faluje na obrotach dopiero kilkanaście sekund po odpaleniu!?a kiedy pochodzi parę minut problem znika.Poza tym samochód biega super poza jednym, kiedy mu mocno wcisnę pedał gazu to zdecydowanie zakopci mocniej,(dużo mocniej) niż powinien!A co z czujnikiem spalin i z filtrem cząstek gdzie ich szukać?
jareknb
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 05 Paź 2010, 11:10
zadnych czujników nie szukaj egr zaslep,coś jest z powietrzem wymien filtr,sprawdz wszystkie przewody gumowe od turbiny do filtra i od interkolera,i sprawdz przeplywomierz,jak auto lata fajnie to nie ma co sie zaglębiac.narazie
jarek
długas
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 11:16
Witam! Trochę długo się nie odzywałem... Nie było potrzeby zaślepiania zaworu AGR,wystarczyło go wyczyścic i po problemie. Auto nie gaśnie i biega ok. Natomiast jednego problemu się nie pozbyłem. Kiedy jest zimny motor po odpaleniu faluje na obrotach(600-900).Dziwne jest to że przy ujemnej temperaturze problem znika. Nie mam zielonego pojęcia o co chodzi !!!
długas
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 11:06
Żaden mechanik nie wie o co chodzi z tymi obrotami, wymyślają rożne [cenzura]ły i najlepiej byłoby polowe silnika wymienic. Doszedłem do wniosku że nie będę nic z tym robił bo i po co jeżeli auto biega ok. Kilka razy zafaluje na obrotach po odpaleniu kiedy jest zimny i to jeszcze nie zawsze a potem jest w porządku. A więc po co się zagłebiac...
tomasz_
Piwa: 10/5
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 11:37
może falować przez chwile bo może być duże obciążenie paska wielorowkowego, np od alternatora. To tez warto sprawdzić.
daj..
długas
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 14:10
Byc może... sprawdzę jeszcze pasek. Dzięki za podpowiedz! pozdrawiam.
tomasz_
Piwa: 10/5
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 18:38
jeszcze zasyfiony przepływomierz moze sprawiać problemy, też warte sprawdzenia. Powinien dac się łatwo wymontować i przeczyścić.
daj..
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500L
31 900
146 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
