( Fiat Stilo ) skrzynia biegów
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
misiek11
Posiadane auto: Stilo Schumacher
Wysłany: Pon 30 Sie 2010, 19:00
skrzynia biegów
Witam wszystkich. Miesiąc temu zmieniłem Stilo na Stilo z mocniejszym silnikiem (1,9 JTD-Mjet 140 km) i mam dwa pytania:
1. co może być przyczyną ciężko wchodzących biegów 1 i 2 na zimnym silniku, nawet jak silnik się rozgrzeje 1 i 2 wchodzą ciężej niż pozostałe biegi?
2. jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów i czy niski poziom oleju może być powodem wyżej opisanych objawów ?
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 08:57
Re: ( Fiat Stilo ) skrzynia biegów
wymień olej, sprawdź krzyżak.
co do oleju, to motul gear 300 75w90 i każdy bieg wchodzi na klik chyba w każdym aucie Very Happy ten olej wymiata
Sprzedam kołpaki oryginalne fiat 15"
misiek11
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 09:49
Olej w skrzyni powinno się wymieniać czy ewentualnie uzupełnić. Kiedyś w Tipo wymieniłem po 100 tys. i żałowałem bo po wymianie zimom biegi ciężko wchodziły.
A w stilo mam 88 tys. przebiegu (udokumentowane) więc chyba trochę wcześnie na wymianę. Dziś pojadę do mechanika i sprawdzimy poziom, bo jakoś nie widzę gdzie jest miarka do oleju.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 09:53
olej olejowi nie równy,
prawdopodobnie masz oem shell gear sl, który jest średnim olejem
w innych autach olej wymienia się co 60kkm pomio, że jest go znacznie więcej
Maciekqbn
Posiadane auto: Stilo MW MJet 140KM
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 10:22
Właśnie mam dokładnie ten sam problem.
Biegi wchodzą precyzyjnie ale bardzo ciężko, zwłaszcza na zimnej skrzyni.
Kupiłem już olej Castrol SMX-S (75W85) i na dniach wymienię. W poprzednim aucie (Nissan Sunny) miałem Castrol TAF-X (75W90) i biegi wchodziły właśnie na "klik" i bardzo lekko.
Zastanawiałem się nad wlaniem TAF-X tez do Stilo, ale w katalogu Castrola jako zalecany jest SMX-S natomiast TAF-X jako dopuszczalny, wybrałem więc zalecany.
Mam nadzieję, że ta zmiana pomoże. W każdym razie po zmianie dam znać. Mam tylko nadzieję, że nie jest to jakaś przypadłość skrzyni.
P.S. Oleje przekładniowe Castrola, w przeciwieństwie do silnikowych są bardzo dobrej jakości.
P.S. nr 2
Z tego co pisze adasch ten olej oem to nawet nie jest syntetyk, może stąd te problemy?
Ostatnio zmieniony przez Maciekqbn dnia Wto 31 Sie 2010, 10:35, w całości zmieniany 1 raz
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 10:27
tak? a wg jakich testów?
z testów w necie, to castrole bardzo szybko się rozpadają w klasyfikacji API, i mają działanie korozyjne
Napisałem co zalać ale wybór należy do Was.
Maciekqbn
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 10:33
Co do olejów silnikowych masz absolutnie rację - sam miałem złe doświadczenia z Castrolem. Natomiast olej przekładniowy (przynajmniej TAF-X) chwalę - ale to moje subiektywne odczucie po prawie 4 letniej eksploatacji.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 10:40
napisałem, zmień na motula to się przewrócisz. JA do dzisiaj nie mogę uwierzyć, że to jest możliwe. W subaru bieki zawsze wchoda twarto prakycznie na każdym oleju, a na 300v jest klik i koniec.
olej jest estrowy, płynność traci przy -61 st, ma duży wpływ na zużycie paliwa., jest super stabilny ermicznie. To jest zupełnie inna kategoria olejów.
Co do castrola, to niestety takiego miałem w tylnym moście w którym jest szpera. Przy ostrej jeździ olej tak się zgrzał, że po ostudzeniu nie wrócił do siebie. Poleciały łożyska, były przytarcia na satelitach. szpera cudem przeżyła.
to był jakoś castrol mineralny, nie pamiętam jaki ale przebieg niewielki.
Nie wiem jak inne ale to mnie wyleczyło raz na zawsze z tego producenta.
a może mam zrobić foę zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego, jaki został osad po castrolu?
też kiedyś myślałem że to tylko oleje silnikowe majado bani.
Maciekqbn
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 10:52
Ja już kupiłem tego SMX-S, jest to pełen syntetyk więc go zaleję, zawsze to lepsze od tego co było. Jeśli biegi będą dalej źle wchodzić, to popatrzę za innym.
Problem jest tylko taki, że olej musi spełniać specyfikację GL4, nie wiem czy GL5 są dopuszczone dla skrzyni w Stilo, a większość tych lepszych jest właśnie GL5.
TAF-X miał tę zaletę, że był GL4/5 (spełniał GL5 ale dopuszczony do skrzyń wymagających GL4 z brązowymi synchronizatorami).
misiek11
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 11:10
Chyba skuszę się na Motula Gear 300 SAE 75w90, czy dwa litry wystarczy, bo w instrukcjach i w Elernie wyczytałem że wchodzi 1,7-1,86 litra?
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 11:22
2l spokojnie wystarczy, po zalaniu przeżyjesz szok Cool
paweldk
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.8 5D 2001 LPG
Piwa: 6/1
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 12:05
Ja u siebie mam wlaną tutela ( ta z instrukcji). Jak byłem na wymianie to weszło tylko lekko ponad 1 l
misiek11
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 12:41
Zamówiłem dwa litry, po wymianie dam znać czy coś zmieniło się na lepsze.
jacenty77
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj-pom
Posiadane auto: stilo
Piwa: 10/3
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 19:05
daj znać jak wymienisz i czy jest lepiej???? Adasch masz zalaną skrzynie tym olejem w Stilo czy Subarynie ????
Maciekqbn
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 19:42
Czy ktoś wie jaki olej jest wymagany do skrzyni w Stilo JTD?
GL4 czy GL5 ?
Wbrew pozorom to bardzo ważna sprawa. Jeśli dopuszczone są oleje przekładniowe GL5, to daje szeroki wybór doskonałej jakości smarowideł. Jeśli natomiast tylko GL4 to jest pewien problem - dobrych olejów w grupie GL4 nie jest tak dużo a zalanie olejem GL5 (gdy dopuszczony jest tylko GL4) może spowodować korozję elementów skrzyni wykonanych z metali kolorowych.
P.S.
Dokopałem się.
W jednym z wątków na forum alfy jest tabela:
http://www.forum.alfaholicy.org/156/31086-ile_oleju_do_skrzyni_biegow_jtd_m_jet_20v.html
Wynika z tego, że do JTD1,9 16v można uzyć GL-5
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
500
15 900
165 810 km
Bravo
18 900
116 000 km
Grande Punto
13 000
144 000 km
500x
61 800
98 000 km
Idea
8 900
191 000 km
