( Fiat Stilo ) skrzynia biegów
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 21:43
Re: ( Fiat Stilo ) skrzynia biegów
jacenty77 napisał:
daj znać jak wymienisz i czy jest lepiej???? Adasch masz zalaną skrzynie tym olejem w Stilo czy Subarynie ????
obecnie w subaru, bo tam zalałem już mnóstwo olei ale średnia była poprawa, dopiero na motulu zupełny odjazd.
zaraz zaleję do fiata
tu masz konfigurator
http://ew5.earlweb.com/search.php?site=41
do stilo z 2002 nie ma na liście gear300 ale do już no do nowszego tak
oczywiście można zalać w dół
pozdrawiam
misiek11
Posiadane auto: Stilo Schumacher
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 18:05
Poszedłem za radą adasch-a i wymieniłem olej na motul gear 300 75w90, po dniu jazdy odczuwalna znaczna poprawa w pracy skrzyni biegów, nie ma już oporów przy wrzucaniu 1 czy 2.
Dzięki za radę co do wyboru oleju. Polecam ww. olej
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 22:05
do subaru zawsze wszystko co najlepsze bo inaczej nie wytrzyma za długo. Za duże moce itd. ogromne doświadczenia z rajdów. Rajdy to poligon testowy, więc słabeusze się nie utrzymają. to że na aucie jest reklama castrol wcale nie oznacza, że tam jedzie castrol Very Happy sponsoring, żywa reklama to wszystko
więc ja osobiście transferuje wszystko co najlepsze do fiata. jest to generalnie droższe ale nia ma dramatu
płyn hamulcowy motul rbf660 wytrzymuje 325stc
do chłodnic też motul, znacznie lepszy transfer ciepła
skrzynia motul 100% estrowy czyli właśnie gear300. Nie do zajechania w naszych fiatach. W racingach musie wytrzymać nawet 500Nm w benzynie turbo czyli duże momenty i wysokie obroty, kóre masakrują synchronizatory a z motulem nic się nie dzieje- estry mają nie zrywalny film olejowy
do silnia jednak x-cess 5w40 pao/ester a nie 300v podwójny ester 5w40 bo nie wiem jak sobie radzi w dieslach z zanieczyszcezniami. Jak będę miał czas to zapytam motula i zobaczymy co odpowiedzą
Maciekqbn
Posiadane auto: Stilo MW MJet 140KM
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 23:09
Ha, ja też skusiłem się na Motul Gear 300. Kupiłem 2l.
Castrol SMX-S spróbuję puścić po taniości na Allegro.
W tygodniu może znajdę czas by pozmieniać oleje i dam znać jakie efekty.
seba76
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD 80 koni
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 19:27
Witam ! Czy olej motul gear 300 75w90 można również zalać do JTD 80 konnego ?
misiek11
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 19:34
Motul Gear 300 ma taką samą specyfikację jak olej stosowany oryginalnie przez Fiata, więc nie masz się czego obawiać.Na pewno nie zaszkodzi Twojej skrzyni.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 19:56
tak samą lepkość ale technologicznie to przepaść
funyboy
Skąd jesteś (miejscowość / region): p.braniewski
Posiadane auto: Renault clio 3
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 20:28
rozumiem koledzy ,że Motul Gear 300 jak najbardziej pasuje do naszych skrzyń biegów Smile Question....a są jakieś wyczuwalne różnice (np zmiana biegów w zimie, smarowanie)między tym olejem a odpowiednikiem ale innej marki?
Ostatnio zmieniony przez funyboy dnia Sro 08 Wrz 2010, 20:35, w całości zmieniany 1 raz
seba76
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 20:29
Dzięki za info, w przysłym tygodniu zakupie olej i zaleję, dam oczywiście znać o mam nadzieje pozytywnych efektach.
seba76
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 19:20
Witam po dłuższej przerwie ! Właśnie wymienilem olej w skrzyni i zalałem Motula, powiem tak - różnica jest kolosalna , biegi wchodzą na klik, lewarek przemieszcza się bardzo sprawnie, olej spokojnie polecam każdemu użytkownikowi
dafi
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD 115 KM 2002 r.
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 20:42
w takim razie też się skuszę, bo 1. i 2. bieg mają pewien opór
bheesty
Posiadane auto: BMW E60 530d 218KM 2003r i Mercedes A 170CDi 95KM 2003r
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 11:26
Proszę mi podpowiedzieć, czy wymiana oleju w skrzyni 1,9JTD 115KM to ciężka sprawa? Ile mechanik powinien wziąć za to?
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 14:59
kurcze, niedawno zarekomendowałem motula na forum i jak tak dalej pójdzie to nie starczy dla mnie Laughing
Niedługo zima, nie wiem jak wasze skrzynie z olejem zeszłej zimy przy -23 stopniach. U mnie słabiutko, a w subaru bez różnicy.
odpalanie silnika z motulem też powinno być łatwiejsze chyba, że wasze wcześniejsze oleje dobrze się trzymały zimą.
co do wymiany, nie jest to raczej trudne, ale trzeba wiedzeć jak i mieć warunki
auto powinno być na kołach a nie na podnośniku trzymającym go za progi, po otwór przelewowy nie działa właściwie - wchodzi wtedy 2 litry oleju za miast 1,7. Chyba wynika to z korka przelewowego.
RR
Posiadane auto: Stilo MW 2003 115KM
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 20:38
pozdrawiam
W książce serwisowej mam wpisany olej TUTELA CAR ZC 75 SYNTH który z tego co się zorientowałem ma parametry
75W-80 ( http://flpoland.pl/www_eng/oleje/trans_tutelazc75synth.htm )
Na podanej przez Ciebie stronie dla Stilo 1.9 JTD 115/126 (85/93kW), -Multi Wagon zalecany jest olej MOTYLGEAR 75W-80, http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?site=41&sector=9&category=6&subset=157&modelyear=&vehicle=3524
Ty natomiast polecasz MOTUL GEAR 300 75W90, w opisie auta widzę, że mam ten sam motor 115 JTD. Przyznaję, że nie znam się na parametrach olejów stąd wolę się 3 razy upewnić - pisząc "oczywiście można zalać w dół" miałeś na myśli, że do tej skrzyni biegów również można zalać MOTUL GEAR 300 75W90?
Jutro ściągają mi półoś i jak stwierdzili muszą opróżnić olej ze skrzyni biegów więc przy okazji niech wymienią na coś naprawdę dobrego.
http://moto.allegro.pl/gdansk-motul-gear-300-75w90-1l-rabat-i1299919648.html dobra cena? Wink
Pzdr.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 21:26
pod względem techniczych wymogów olej ma być gl5
to znaczy, że w skrzyni nie ma dziwnych metali itp
każdy olej gl5 pasuje
jeden z najlepszych to właśnie motul gear 300.
sklep ma największy magazyn
znam ich bo od nich kupuję
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
