Dołączył: 02 Lut 2009 Posty: 195 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Fiat Stilo 3d 1.9 JTD 115km 2004r
Wysłany: Sob 19 Cze 2010, 16:27
filtr powietrze, obudowa...
Witam, mam nie typowe pytanie a mianowicie mam lekko pękniętą obudowę filtra powietrza wszyscy wiecie gdzie jest umieszczony w naszych Fiatach mój mechanik powiedział że muszę wymienić ale nie mam zamiaru kupować nowej bo to od .... kasy. Więc pytanie z mojej strony brzmi czy będzie pasowała od innego modelu Stilo tzw. chodzi mi o silniki. Moja poj. 1.9 JTD 115konny. Może jakiś manual wymiany? Może ma ktoś do załatwienia takową obudowę?
Obudowy filtra powietrza różnych wersji silnikowych są inne.
Od wersji benzynowych obudowy są inne niż do JTD.
Jeśli mowa o cenach to normalna cena na obudowę do JTD to ok 410 zł.
Używki na allegro w granicach 200-250 zł, z tym że często maja pourywane zaczepy.
warto podzwonić po kilku ASO, bo jeden gość ściągnął ten element za 370 zł.
Zależy jak mocno masz to popękane - jak tylko pęknięcia bez ubytków to można pokusić się o naprawę - szczególnie jeżeli uszkodzenie jest od strony, którą powietrze wchodzi do puszki.
Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 192 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Fiat Stilo 3D 1.9 JTD
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 11:03
Re: ( Fiat Stilo ) filtr powietrze, obudowa...
Sam szukałem używki na allegro ale to na nic. Raz pojawiła się używka za niecałe 400zł, więc kupiłem nowy. Wyciągnij filtr i oddaj do spawania plastiku.
Filtr wyciągniesz od spodu, bez konieczności wykręcania aku i obudowy aku.
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 11:08
Ale tam od dołu jest strasznie mało miejsca żeby to całą obudowę wyciągnąć macie jakiś pomysł jak to wszystko wyciągnąć? Coś odłączyć czy coś takiego. A ile może kosztować zespawanie tego? I jak długo im to zajmie bo auto na bieżąco potrzebne jest. A nowa mniej więcej ile może kosztować?
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 22:40
[quote="marcin1325"]Ale tam od dołu jest strasznie mało miejsca żeby to całą obudowę wyciągnąć macie jakiś pomysł jak to wszystko wyciągnąć?quote]
3 Razy wyciągałem od dołu, więc da się, ale uważaj bo może być przykręcona pod obudową akumulatora.
Pod obudową jest taka prostokątna kostka do której idzie gumowy wąż, czy wie ktoś jak to się nazywa? Zdaje się, że jest to integralna część obudowy ale u mnie jest osobno owinięta taśmami. Pod obudową filtra bez tej kostki są dwie dziurki czy powinienem je zaślepić?
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
