( Fiat Stilo ) ASR i ESP Failure na chwile ;)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
tjsz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Giżycko
Posiadane auto: Było: CC700, 1997/1998, AISAN, PUNTO 1.1 S 1998r., Ford Mondeo MK2 1,8TD 1999. Obecnie STILO 1,9JTD MW 115KM 2003R
Piwa: 16/3
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 08:43
Re: ( Fiat Stilo ) ASR i ESP Failure na chwile ;)
Niezle - zawsze mialem przekonanie ze ten 3ci guzik to od wylaczenia ESP Wink. Dzieki Tobie faktycznie dowiedzialem ze je w ogole mam Laughing
No i za to ze dales mi ESP to ja Tobie daje browarka Wink
DZIEKI jeszcze raz Wink
Pozdrawiam:
TOmcio
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 11:01
Dzięki za browara
a esp zawsze się przyda Cool
pozdrawiam
tjsz
Piwa: 16/3
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 13:49
Przyda sie jak cholera Wink
A wiecie moze koledzy dokladnie w jakich sytuacjach, przy jakich warunkach i jakich predkosciach oraz w jaki sposob dziala u nas ASR i ESP?
To moje pierwsze auto z tak "zaawansowanymi" systemami i nie za bardzo wiem czego moge sie spodziewac.
Pozdrawiam:
TOmcio
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 14:04
po pierwsze test łosi,
kiedy robisz ostro w lewo i odrazy ostro w prawo esp samo przyhamowuje zewnętrzne koło aby auta nie obróciło, kiedy robisz ostry luk i auto wypada tez przyhamowuje wewnętrzne koła aby zacieśnić zakręt itd,
jeżeli się ślizgasz lekko na śniegu esp ogranicza moc silnika aby dostosować obroty kół i silnika
asr pomaga przy ruszaniu, kiedy ruszasz i kręci się jedno koło w śniegu a drugie stoi asr przytrzymuje koło obracające się i przenosi moment na drugie koło i przy okazji ogranicza obroty silnika
ja zrobiłem test w zimie
auto w garazge na letnich oponach, wyjazd pod górkę i nic nie dało się włączało się esp/asr odcinało moc silnika i się nie dało, po wyłączeniu ast to samo
ponieważ śnieg mnie zaskoczył a w garage minimalna ilość miejsce wiec złożyłem 1 koło zimowe
wiec wyjazd z wyłączonym asr, kręciło się letnie a zimowe stąło, włącam asr, asr przytrzymuje koło letnie ogranicza obroty i wyciąga auto na jednej zimówce. Asr wyłacza się wtedy kiedy jesteś w głębokim śniegu i potrzebujesz brutalnej siły
jest wiele filmów na YT z demonstracjami jak to działa.
generalnie latem jak jedzesz i esp się włącza to czujesz jak britalnie coś cię wkłada na tor jazdy. Nigdy więcej nie kupię auta bez esp no chyba, że kolejne subaru ale on ma naturalne zdolności
edit, widzę, że nie wiesz co jeszcze stilo może mieć
w tym wątku wkleiłem matrycę wszelkich konfiguracji i dodatków
pozdrawiem
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
tjsz
Piwa: 16/3
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 14:25
Oj adash dzis sie upijesz Wink
Kolejne piwko.
Co do konfiguracji to nie podlinkowales swojego postu Wink.
Zobaczymy co zima nasze autko potrafi Wink
DZIEKI
Pozdrawiam:
TOmcio
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 14:27
oj poprawiam się Embarassed
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=71400&postdays=0&postorder=asc&start=15
a tu filmik jak działają systemy w praktyce
http://www.youtube.com/watch?v=B_cAEQSqZks
pozdrawiam
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 20:20
U mnie ESP tez działa jak jadze szybciej i wjade wgłębszą kałużę.. Tylko odrobina aquaplanningu i esp od razu sie załącza..
tjsz
Piwa: 16/3
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 16:56
Ostatnio mialem wene tworcza do poprawiania naszego "wagona" Wink.
Zaczalem szukac bezpieczenika F60 i nie potrafilem go znalezc. Powiedzcie koledzy ktory to jest? A moze jak go w ogole nie mam?
Ponizej fotki:
By tjsz at 2010-09-05
A przy okazji, rzućcie prosze okiem na ta gruba rure. Czy te plamki na niej to cos groznego? Inne rury (np te co ida do turbo) sa czysciutkie. Odkad mam to autko wydaje mi sie turbo ciut za mocno gwizdze. Przy otwartej szybie podczas jazdy np wzdluz barierek wyraznie slychac jak podczas przyspieszania turbo gwizdze. Moze gdzies mam jakas nieszczelnosc?
Autko nie dymi, nie szarpie i jezdzi bardzo dobrze.
Pozdrawiam:
TOmcio
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 22:16
co do bezpieczników to masz tam niezły SYF
opisy masz na odwrotnej stronie osłony bezpieczników
na wygląd to na 99% zasyfiały styk bezpiecznika
Co do rury, nic niezwykłego nie widzę, może zbyt mała rozdzielczość?
tjsz
Piwa: 16/3
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 08:20
Adasch?!!
Ta odwrotna strona bezpiecznikow - mowisz o tej oslonie na akumulator? Bo innej oslony to tutaj nie mialem Wink. Moze niemiec gdzies sie pozbyl tego?
Na drugim zdjeciu widac na rurze taki zaciek z kurzem (bialo - szary) tuz pod zgieciem sie zaczyna...
Pozdrawiam:
TOmcio
nogger
Skąd jesteś (miejscowość / region): maz
Posiadane auto: Stilo 1,9 MJ
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 09:56
To ja pozwolę podłączyć się do tematu. Jadąc ostatnio wyskoczyły mi komunikaty abs, esp asr failure - stop engine. Wyłączyłem silnik. Chcialem go odpalić i zero reakcji, zupelnie nic sie nie działo, żadnej lampki na desce itp. Po 5 min odpalił bez problemu tylko ze byl komunikat engine failure, mowie sobie, jade do mechanika, po drodze do warsztatu komunikaty wyskoczyły ponownie i samochód zgasł przy 70km/h... wskazówki prędkości i obrotomierza zatrzymały się - nawet nie opadły. W warsztacie stwierdzili ze akumulator jest słaby, wymieniłem na nowy. Po wymianie miałem ze 3 tyg spokoju i znowu komunikaty abs, esp, esr failure... Ale teraz po przekręceniu kluczyka mam wszystkie kontrolki i jak już chce odpalić silnik (przekrecam kluczyk do końca) to wtedy wszystko gaśnie i nic się nie dzieje...
Jakieś pomysły?
tjsz
Piwa: 16/3
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 10:13
Moze jakis odbiornik pobiera Ci po cichu prad z akku? Sprawdz jakie masz teraz napiecie na akku i zobacz jakie jest napiecie podczas pracy silnika. A moze altek nie doladowuje dobrze?
Pozdrawiam:
TOmcio
nogger
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 10:32
Elektryk sprawdzał pobór mocy na wyłączonym silniku i było ok.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 11:36
co do bezpieczników to wyczyść styki wszystkich dużych.
Chyba ten pierwszy lub drugi to właśnie od systemu abs/esp/asr
co do zacieku, absolutnie nie powinien być. Wytrzyj do sucha i obserwuj, jeżeli się pojawi to znajdź przyczynę i uszczelnij. To jest dolot pracujący pod dużym ciśnieniem.
co do kolegi nogger, przeczyść styki dużych bezpieczników, przeczyść kostki pod tymi bezpiecznikami, Jeżeli nie pomoże to być może zaczyna umierać główny przekaźnik
był niedawno temat - pykający czerwony przekaźnik
tjsz
Piwa: 16/3
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 11:39
Pierwszy lub drugi od lewej czy prawej? I rozumiem ze mowimy o tym moim pierwszym zdjeciu Wink
Pozdrawiam:
TOmcio
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 4
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
