( Fiat Stilo ) ASR i ESP Failure na chwile ;)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 11:46
Re: ( Fiat Stilo ) ASR i ESP Failure na chwile ;)
od przodu auta Very Happy
tjsz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Giżycko
Posiadane auto: Było: CC700, 1997/1998, AISAN, PUNTO 1.1 S 1998r., Ford Mondeo MK2 1,8TD 1999. Obecnie STILO 1,9JTD MW 115KM 2003R
Piwa: 16/3
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 12:07
Ehh Adasch Wink
Powiedz krotko: tak to ten pierwszy NIEBIESKI z napisem 60 znajdujacy sie najblizej akumulatora.
Mam racje? Wink
Pozdrawiam:
TOmcio
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 12:09
tjsz napisał:
Ehh Adasch Wink
Mam racje? Wink
tak, wyczyść najlepiej wszystkie i załatw sobie osłonę
nogger
Skąd jesteś (miejscowość / region): maz
Posiadane auto: Stilo 1,9 MJ
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 09:01
Witam, chciałem z moim problemem podjechać do mechanika. A że miałem rezerwe to najpierw na stacje. Oczywiście pod blokiem były problemy z odpaleniem (czyli po przekreceniu kluczyka do konca zero reakcji) ale po zatankowaniu auto pali bez problemu, probowalem z 6 razy i za kazdym razem odpaliło bez najmniejszego zająknięcia. No i nie miałem z czym jechać do mechanika...
tjsz
Piwa: 16/3
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 17:07
Witam ponownie!
Coraz czesciej dopada mnie ta przypadlosc z wyswietlaniem sie bledu. Coraz zimniej i wilgotniej sie robi.
DZis zabralem sie za wyciagniecie tych duzych bezpiecznikow. Na kazdym z nich znajdowal sie taki bialy cieniutki nalot. Zeskrobalem go srubokretem az powierzchnia byla cala srebrna. Zobaczymy czy to pomoze.
Probowalem rowniez dostac sie do tych kostek od spodu, ale z wieeelkim trudem idzie mi odgiecie calej skrzynki bezpiecznikow. Jakies kable sa na tyle sztywne i dosc krotkie ze kurde boje sie czogos urwac... Czy to normalne?
Mieszam w Gizycku, i za zadne skarby (na razie) w zadnym sklepie nie moge znalesc tych specyfikow serii KONTAKT. a brac przez internet to troche bez sensu....
Sa jakies inne alternatywne srodki do czyszczenia kostek elektrycznych?
I jeszcze jedno. Nie potrafie rowniez znalesc nigdzie oslony bezpiecznikow i bieguna dodatniego na akku. Wskażecie miejsce gdzie to mozna zlalesc?
Pozdrawiam:
TOmcio
zeflik
Posiadane auto: Bravo 1,6 MJTD 2012
Piwa: 11/2
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 18:37
Co do części to raczej alledrogo, np. tu:
http://allegro.pl/fiat-stilo-pokrywa-akumlatora-i1218145468.html
Nowa jest droższa:
http://allegro.pl/pokrywa-akumulatora-fiat-stilo-nowa-oryginal-i1222947462.html
Marcin
adikojot1
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.9 MultiJet bez DPF
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 23:18
Na myśl przychodzi mi jedna bardzo istotna sprawa.
A czy kolega nie wymieniał zawieszenia,albo nie zmieniał felg..?
Mój znajomy miał taki problem po wymianie - problem ze zbieżnością i szalał ASR i ESP failure.. Może dołek się gdzieś zaliczyło .? Polecam sprawdzić jeszcze to ,a o ile się nie mylę to ASR jest podpięty z ESP pod przyciskiem ,więc podejrzewam,że skoro wyświetla Ci ESP to musisz je mieć :]
FIAT UNO 92 0,9L
SZMELCWAGEN GOLF II 92 1.3 MPI
FIAT PUNTO 95 1.1
FIAT MAREA 97 1.6 16v
FIAT BRAVO 2000 1.6 16v
FIAT STILO 2002 1.9JTD 116KM
FIAT STILO SCHUMACHER 2006 1.9JTD 140KM
FIAT BRAVO 2009 1.9 MultiJet bez DPF 120KM
paweldk
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.8 5D 2001 LPG
Piwa: 6/1
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 06:06
Pod przyciskiem jest samo ASR.
tjsz
Piwa: 16/3
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 07:01
Wymienialem tulejki tylnej belki jakis czas temu. Ale nie to jest przyczyna. Zbierznosc jest ok.
Pozdrawiam:
TOmcio
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 11:32
w autach bez esp i tak się wyświetla, ze jest błąd esp
tjsz
Piwa: 16/3
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 12:55
Jak ostatnio rano w drodze do pracy zapalaly mi sie bledy ta dzis po wczorajszym wyczyszczeniu bezpiecznikow cisza. Na razie. Wink
Moze i to byl wystarczajacy zabieg?
Szerokosci!
Pozdrawiam:
TOmcio
grzegorz250
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sułkowice
Posiadane auto: panda 1.2(2011) stilo 1.8 (2002)
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 22:45
siemanko, U mnie też wywalało i wymienili mi czujni stopu i śmiga Cool
tjsz
Piwa: 16/3
Wysłany: Nie 12 Wrz 2010, 09:49
A nie miales bledow dot. swiatla lub czujnika stop, bo takowe tez sie pojwiaja...
U mnie odkąd wyczyscilem bezpieczniki wszystko jest OK.
Pozdrawiam:
TOmcio
grzegorz250
Wysłany: Nie 12 Wrz 2010, 14:13
czyszczenie u mnie nie pomogło Sad
tjsz
Piwa: 16/3
Wysłany: Nie 12 Wrz 2010, 14:16
Ja po wyczyszczeniu, w celu rzucenia okiem co i jak sprobowalem podniesc jeszcze ta skrzynke bezpiecznikowa. Troszke kostki sie naciagnely, kto wie moze to tez pomoglo? Wink
Pozdrawiam:
TOmcio
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 4
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
