( Fiat Stilo ) ASR i ESP Failure na chwile ;)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
compat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Chevrolet Cruze 1.8 16V 141KM LS+ Design
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 23:02
Re: ( Fiat Stilo ) ASR i ESP Failure na chwile ;)
Podepnę się pod temacik i opisze swój problem, może ktoś zna rozwiązanie Wink
Kilka dni temu, przejechałem jakieś 25 km, po czym zostawiłem samochód przed sklepem. Po powrocie, po około 10 minutach odpaliłem autko i przywitał mnie komunikat loose connection, ESP, ASR, ABS Failure, nie działało wspomaganie i świeciła się czerwona kontrolka z wykrzyknikiem, ta sama co przy zaciągniętym hamulcu ręcznym. Zgasiłem silnik, odpaliłem ponownie i niby wszystko było ok, ale do czasu... Przejechałem może kilometr, czy dwa i znów wyskoczył- błąd "ESP, ASR, ABS Failure". Dojechałem tak do domu i odstawiłem samochód.
Następnego dnia po odpaleniu i przejechaniu paru km błędu nie było, dwa dni później znów się pojawił po pewnym czasie, a dzisiaj wystarczy przekręcić kluczyk w pozycję MAR i komputer od razu wywala błąd...
Podpiąłem się FiatECUScan'em i odczytałem błąd:
C1210 - Czujnik prędkości PDX, usterka okablowania.
Orientuje się ktoś o co może chodzić? Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale według mnie któryś z czujników się odpiął, albo gdzieś jest przerwa na kabelku.
Podpowiedzcie co jeszcze sprawdzić, zanim pojadę do mechanika Wink Jutro przeczyszczę bezpieczniki.
Małolepszy
Posiadane auto: Stilo 1,9 JTD 115KM
Piwa: 5/2
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 00:40
Dziś jest spory mróz. Naładuj akumulator i sprawdź. A co do przedstawinych wcześniej opisów i podpowiedzi to mam wiele do zastrzeżenia. Po pierwsze to akumulator, choć dobrze kręci może powodować wyskakiwanie tych komunikatów. Druga sprawa to przejechanie ponad 1,5km i pojawienie się błędów. Jak mnie dręczył ten problem to nie raz pojawiało mi się to po przejechaniu więcej niż 1,5km, a powodem był akumulator. Następnie polecałbym użytkownikom którzy po raz pierwszy napotkali na ten problem o naładowanie akumulatora lub ewentualnie wymianę jak jest stary. Drugie poleciłbym wymianę czujnika pedału hamowania, koszt 27zł a wymiana bardzo prosta. Naładowanie akumulatora to pryszcz a przy tej czynności mało prawdopodobne jest uszkodzenie czego kolwiek. Za dobieranie się do kostek radził bym pozostawić na koniec. Nie twierdze że jest małe prawdopodobieństwo że przyczyna leży w tym panelu z bezpiecznikami i kostkami bo panuje tam naprawdę syf i ubustwo, ale jeżeli przy odrobinie pecha jakiś przewód w kostce lub okolicach się przerwie lub uszkodzi wewnątrz ilolacji to wtedy dowiecie się prawdy. Najchętniej to bym całą tą przestrzeń zalał gumą. Fiat strasznie skrzywdził stilo umieszczając to tam gdzie idzie cała woda i syf z lewego koła.
compat
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 16:46
Dzisiaj odkręciłem pokrywę akumulatora i zauważyłem że klema minusowa jest luźna, można było ją zdjąć bez odkręcania. Dokręciłem ją porządnie ale błąd dalej występuje.
Spróbuje jeszcze troszkę podładować akumulator, co prawda jakiś rok temu go wymieniałam ale był to akumulator raczej z dolnej półki, no i z tą luźną klemą tez pewnie nie miał dobrego ładowania.
misiek111
Posiadane auto: stilo 1,9 jtd
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 13:35
Mam koledzy pytanie a konkretnie do kolegi compat. Jak sobie poradziłeś z błędem C1210 - Czujnik prędkości PDX, usterka okablowania. Gdyż ja właśnie się męcze z tym błedem. Nie mam zielonego pojęcia gdzie szukać usterki i c może być przyczyną dodam że błąd się pojawia natew zaraz o wykasowaiu go. Koledzy pomocy
Arkadio10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Iława/warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Fiat Stilo Dynamic 3D, 1.8 LPG BRC, 2002
Piwa: 1/10
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 13:25
Tez sie chetnie podepne pod temat, moze ktos bedzie wiedzial.
Mam problem z wyskakujacym ABS ASR ESP failure i wyskakuje mi tylko wtedy, jezeli wcisne troche mocniej pedal hamulca i potrzymam z jakies 5 sekund, wtedy w momencie jak puszczem pedal to wyskakuja w/w bledy. FES ciagle wywala mi blad C1460 - czujnik cisnienia w ukladzie hamulcowym (status - uszkodzony) oraz czasem, ale tez stosunkowo czesto C1522 (brak polaczenia ster abs z tablica przyrzadow).
Gdzies przeczytalem ze to moze byc czujnik na pompie ABS - czy ktos wie jak sie do niego dostac i czy w razie czego jest wymienialny?
Na czym polega brak polaczenia z tablica przyrzadow?
Jesli ktos cos wie, to prosze o pomoc, bo teraz zima snieg nawala i systemy to przydatna rzecz Confused
szatun
Posiadane auto: stilo 1,2
Wysłany: Czw 26 Lip 2012, 12:44
Asr failure lost connectio
Witam, w moim stilo włacza sie ASR failure lost connections,czasami od razu, a czasami po przejechaniu kilku kilometrów, w tym tez czasie nabija mi dużą ilość przejechanych kilometrów, po 2, 3 km,w momencie dodania gazu, lub zmiany biegu, słyszę tez charakterystyczne pstrykanie w okolicy bezpieczników pod kierownicą. Kilometry w efekcie na całej trasie nabija podwójnie/mniej wiecej/. Objawy te zanikają po dobrym rozgrzaniu silnika, wyłaczeniu i ponownym właczeniu. Chociaz nie jest to regułą, czasami jest wtedy dobrze a czasami przy zmianie biegu wskoczy kontrolka ASR. ABS działa właściwie.
brasiek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślenice
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9 JTD Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: Czw 26 Lip 2012, 20:17
ASO podpięci pod komputer i niech naprawiają jak jest coś zepsute. A po za tym to jak stary masz akumulator??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 4 z 4
FiatCroma
8 990
199 430 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
Fiat500
29 777
86 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
