Dołączył: 24 Cze 2011 Posty: 52 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice v Kraków Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9JTD
Wysłany: Sro 02 Maj 2012, 13:15
Parking Sensor Failure
mój problem z czujnikami parkowania jest dosyć nietypowy - zazwyczaj kiedy pada jeden z czujników to przy zarzuceniu wstecznego parktronic piszczy ciągle. U mnie nie ma żadnego dźwięku. Sprawdzałem czujniki i jeden jest padnięty. Zastanawiam się jednak czy problem nie leży też w innym miejscu skoro układ nie daje żadnego sygnału dźwiękowego?
Przed chwilą byłem jeszcze popatrzeć na to i w bagażniku wiszą luźne kable:
niezły syf tam masz
wg mnie odłączył Ci się głośnik od centralki - szara kostaka chyba
podłącz fes-a to Ci powie o co mu chodzi.
pozdrawiam _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Wysłany: Sro 02 Maj 2012, 18:07
Re: ( Fiat Stilo ) Parking Sensor Failure
Kurz gratis do auta dostałem .
Niestety ale mam darmowego FESa więc nie dam rady tego sprawdzić. Od czego mogą być ta biała i czarna wtyczka luzem?
Do centralki mają być wpięte dwa kable? Jak tak to są oba.
Adasch,
mógłbyś podesłać fotkę jak to tam ma wyglądać? W sensie w centralce ile ma być wtyczek wpiętych, gdzie jest buzer i gdzie się wpina jego kabel. W tym ustrojstwie od masy mam dwa kable wpięte więc chyba jest prawidłowo.
Wysłany: Nie 13 Maj 2012, 11:25
Czy mógłby ktoś podesłać zdjęcia centralki czujników parkowania zamontowanej w aucie? Chodzi mi w zasadzi o całe to miejsce gdzie jest ona zainstalowana. W którym miejscu jest głośniczek? Gdzie ma być podpięty?
Dołączył: 26 Cze 2012 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): KRAKÓW Posiadane auto: Fiat stilo 1.9 jtd 115
Wysłany: Czw 05 Lip 2012, 14:18
a wiec tak chciał bym odświeżyć temat ponieważ tak jak koledze powyżej wyskakuje mi błąd na komputerze i właczając wsteczy nie słuchać żadnego dźwieku jednak wszystkie czujki działaja wiec nie wiem gdzie poszukać rozwiązania :/
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
