( Fiat Punto ) problem fiat punto II 1,9 jtd 80 km 2000r
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
paweldudek
Skąd jesteś (miejscowość / region): brzozów
Posiadane auto: punto 2 1.9jtd peugeot 307 2.0 hdi
Wysłany: Nie 30 Gru 2007, 19:39
witam pomocy help mój kropek choruje Sad a mianowicie przywiozlem go sobie osobiscie z włoch mam przebieg 148000 km rozrząd zmianiany przy 120000 a problem polega na tym że brak mu mocy i strasznie kopci jak mu się przygazuje na czarno normalnie jak stary traktor ale silnik pali bez problemu i chodzi tak samo jak przedtem tylko nie zbiera się na obroty i szybciej jaK 110 km/h nie ma szans poradzili mi abym odłączył przepływomierz i tak zrobilem po tym troszke jakby się poleprzyło jest troche więcej mocy i mniej kopci ale to dalej nie jest to co przedtem a usterka się stała z dnia na dzień oleju nie bierze wiec turbo chyba dobre pomóżcie bo do serwisu pobliskiego nie mam zaufania bo wcześniej mialem fiata siene i tam mi go popierniczyli a nie mam żadnego zaufanego mechanika żeby mi pomógł a nie chce na darmo kupować części bo do tanich nie należą a może ktoś miał taki problem dzięki serdeczne.
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 30 Gru 2007, 22:46
Re: ( Fiat Punto ) problem fiat punto II 1,9 jtd 80 km 2000r
możesz mieć problem z doładowaniem ,dokładnie posprawdzaj przewody od turbiny do kolektora ssącego , zawór EGR zaślep wlot do kolektora ssącego , usterka zaworu powoduje kopcenie brak mocy , posprawdzaj przewody sterowania turbiną , następny temat to przepływomierz trzeba go podmienić , odłaczenie przepływomierza nic nieda jest to ważny czujnik
skype status
paweldudek
Wysłany: Nie 30 Gru 2007, 23:30
no dzieki tez mówil mi kolega ze moze siedziec ten zawór erg a ile takie cós kosztuje mniej wiecej i czt musze to kupowac w aso czy sa zamienniki bo w aso pewnie spiewna chorendalną cene np. za komplet filtrów mi krzykneli 380zl bez wymiany. jutro wezme go na kanał i posprawdzam wszystkie przewody najwyżej pojade do aso żeby mi go pod komp podpieli i bledy sprawdzili i mam jeszcze pytanie czy to coś da??? narazie dzieki za wskazówki jutro dam znac co obczaiłem jeszcze raz dzięki może kropek znów pojedzie z pełna mocą i bez zasłony dymnej
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Pon 31 Gru 2007, 17:49
zawór egr można zaślepić , jeśli przestanie kopcić to możesz zostawić zaślepiony
skype status
paweldudek
Wysłany: Wto 01 Sty 2008, 21:02
witam ponownie i szczęsliwego nowego roku życzę no więc bylem na kanale wszystkie węzę wyglądają na cale póżniej pojechalem do aso żeby pod komp podpiąć i na kompie nic nie wykazalo żadnnych blędów tylko nie zgadza się ilość potrzebnego powietrza np przy 3000obr. jest 1200 zapotrzebowanie nie wiem jaka jednostka dokladnie a dostarczanego jest 300 więc duzo za malo przeglądneli mi turbo które niby jest w porządku nie cieknie ani nie ma luzu na turbinie ale i tak nie pompuje tyle co trzeba i sami powiedzieli że nie wiedzą co może być pomocy Sad od razu szef aso kazal mi turbo wymieniać ale to ogromny koszt ale z drugiej strony mechanik powiedzial mi po cichu że turbo nie wykazuje uszkodzenia
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Wto 01 Sty 2008, 21:52
zaślep ten zawór EGR , z tego co piszesz problem jest z zaworem EGR , odkręcamy zawór EGR w miejsce uszczelki zakładamy kawałek blaszki wyciętej w kształcie uszczelki , to nic nie kosztuje a wykluczysz usterkę drogiego elementu ,
skype status
paweldudek
Wysłany: Wto 01 Sty 2008, 22:16
mam pytanie a gdzie szukac tego zaworu bo nie bardzo wiem jak to wygląda i w którym miejscu on sie znajduje aha i w serwisie powiedzieli że że ten zawór jest ok bo otwiera tak jak trzeba ale z drugiej strony powiedzieli mi że pokazywać może a może nie działać narazie dzięki pobawie sie za pare dni i dam znać bo musze wyjechac jak wróce to dalej bedę szperał dzięki
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Wto 01 Sty 2008, 22:45
podaj adres poczty prześlę opis
skype status
paweldudek
Wysłany: Sro 02 Sty 2008, 19:52
mój adres to polo1000@op.pl dzięki
paweldudek
Wysłany: Pon 21 Sty 2008, 18:36
witam ponownie już wrócilem i pogrzebalem w moim kropku i znalazlem przyczynę mianowicie zawór egr ok przepływomierz ok a usterka polegala na zapchaniu katalizatora po przewierceniu go całkowicie moc powrócila i kopcenie znikło i wymieniłem jeszcze termostat bo zimno było no i teraz grzeje jak trzeba ale wskazówka temperatury ani nie drgnie nadal to pewnie poszedl czujnik temperatury tylko mam problem gdzie on jest i czy to nie mogło paść jeszcze coś innego dzieki i pozdrawiam
czesiu77
Wysłany: Pią 14 Mar 2008, 00:37
czujnik który jest opłączony ze wskaźnikiem temperatury to taki z zielonom kwadratową wtyczką na termostacie jeśli w nowym termostacie go nie było to go wymień jesli byl nowy to poszukaj czy gabel nie jest przetarty pozdro
jesli ktos chce zaslepic egr bo tak jest lepiej to prosze powiedziecz co daje to zaslepienie i poco ten egr jest bo niewiem czy zaslepiac czy nie i poco to cholerstwo jest jak tyle z tym problemow'
paweldudek
Wysłany: Pią 14 Mar 2008, 12:16
witam i dzięki no jest ten czujnik tylko ja nie byłem pewien czy to ten przepatrze kable i dam znać a co do egr to jest to zawór zwrotny spalin pozwalający na dopalenie spalin stosowanie go wymuszaja normy czystości spalin jak go zaslepisz po prostu spaliny nie bedą wracać do kolektora ssącego i tyle pozdrawiam.
pwieclaw
Posiadane auto: fiat doblo 1,9JTD 2002
Wysłany: Sro 26 Mar 2008, 16:11
Witam!
Wiadomo może co było przyczyną w/w usterki? Mam identyczny problem. Wymiana przepływomierza nic nie dała (oryginalny bosch odesłałem na reklamację bo w warsztacie powiedzieli że może być wadliwy). Diagnostyka nie wykazuje błędów, a po odpięciu przepływomierza auto odzyskuje moc (przynajmniej częściowo - nie mierzyłem).
byłbym wdzięczny za pomoc.
paweldudek
Wysłany: Sro 26 Mar 2008, 23:21
no to jak wymiana przepływomierza ni nie dała to spróbuj jeszcze zaślepić egr bo moze on nie domyka pozdrawiam.
bogdan 1
Posiadane auto: Fiat Grande Punto 1.3 Multijet, 2007r.
Wysłany: Pią 15 Sie 2008, 13:17
Witam.mam problem z fiatem punto 1,9 jtd wymieniłem filtr powietrza na ''stożek' i zaczął mi bardziej kopcić czy może mieć na to wpływ a może coś innego proszę o opinie w mojej sprawie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
