( Fiat Seicento ) Problem z tylna wycieraczką
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Nadwozie.
andrysz
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Włocławka
Posiadane auto: Fiat Brava 1,4; Siecento 900
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 18:57
Przestała mi działać tylna wycieraczka. Miałem inny silniczek sprawny, załozyłem i tez nie działa. bezpieczniki są dobre - sprawdzałem. Wcześniej bywało że czasem nie działała ale po krótkim czasie jej przechodziło i dalej była sprawna. Może miał ktoś podobny problem, oczekuję porady.
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 20:06
Re: ( Fiat Seicento ) Problem z tylna wycieraczką
sprawdź za pomocą miernika napięcie w kablu czy jest jak jest to w sejach zacierają się trzpnie od wycieraczki w silniczku trzeba je wtedy przesmarować albo przelicznik przy kierownicy nawala ...
jacekszczesny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 17:41
A może tylko bezpiecznik to nie wszystko że jest cały , moze tylko wystarczy wyczyścic jego połaczenia czasami tak jest. Najlepiej sprawdz czy jest napięcie przy wejściu do silniczka , lub masa nie kontaktuje dobrze i będą problemy . Pozdrawiam.
Cieszę się że mogłem pomóc.
wojtass18
Posiadane auto: Punto 2 1,2 8V
Piwa: 29/0
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 23:06
sprawdź te takie styki od klapy bagażnika
Szrap
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 22:05
Miałem podobny problem i okazało się że rdza na osi ramienia wycieraczki tak broiła. POZDRO
jakieruje
Posiadane auto: Fiat Seicento 98/900
Wysłany: Sob 13 Lis 2010, 21:10
gdzie są bezpieczniki?
Propos tych bezpieczników do tylnej wycieraczki: gdzie one są? W instrukcji nie pokazane wyraźnie. Proszę pomóc!
andrysz
Wysłany: Sob 20 Lis 2010, 16:29
Dośc długo nie mogłem zabrać sie na naprawę tej wycieraczki. Okazało sie, że kolega Szrap miał rację - korozja na osi wycieraczki ją zablokowała. Po oczyszczeniu i przesmarowaniu chodzi jak należy.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Nadwozie.
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
Fiat500
51 900
32 000 km
