( Fiat Cinquecento ) Wymiana napędu linki licznika (ślimaka) w CC 700
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
grzesiekw17
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: seat Toledo II signo 1,8 20V, Bmw e90 318i
Piwa: 31/3
Wysłany: Sob 04 Wrz 2010, 14:12
Przeglądałem to forum i podobne tematy ale nie znalazłem odpowiedzi, a mianowicie, czy można wymienić ślimak napędu linki bez rozbierania skrzyni biegów? Nie znam się się na CC bo jeżdżę innym autem ale teść mi suszy głowę żeby to mu zrobić. Obejrzałem, trochę podpytałem i mnie się wydaje, że demontaż skrzyni konieczny ale też spotkałem się z stwierdzeniem że można się bez tego obejść. Czy ma ktoś w tej kwestii doświadczenie?
lgolebio
Posiadane auto: cinquecento 700 ED 93r
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 04 Wrz 2010, 14:15
Re: ( Fiat Cinquecento ) Wymiana napędu linki licznika (ślimaka) w CC 700
A co konkretnie się dzieje ze wskazaniem prędkości, że chcesz ten ślimak wymieniać ? Ten element jest w zasadzie bezawaryjny w cieniasach. Jedyne co jest awaryjne to napęd (linka) prędkościomierza.
grzesiekw17
Piwa: 31/3
Wysłany: Sob 04 Wrz 2010, 14:30
No nie wiem czy bezawaryjny ale linka cała a licznik nic nie wskazuje. Po odkręceniu jej przy skrzyni i kręceniu kołem powinna się kręcić ta widoczna część na zewnątrz ślimaka w która wchodzi linka, a tu nic. Więc co, tylko jedno- uszkodzony napęd (ślimak).
lgolebio
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 04 Wrz 2010, 15:47
Ślimak jest trzymany przez jedną śrubę przykręconą z boku skrzyni, taką malutką, nie wiem jednak czy po jej odkręceniu da się łątwo go wyjąć gdyż trzymać go może sama przekładnia ślimakowa mechanizmu różnicowego. No chyba, że można by go spróbować wyjmować jednocześnie kręcąc półośką lub wygodniej, kołem.
jacekszczesny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Sob 04 Wrz 2010, 15:58
napęd linki jest trzymany jedną śrubą na klucz 10-kę i nie z boku skrzyni tylko na samej gurze , znajdziesz idąc po lince . Poodkręceniu śruby może tak łatwo nie wyjść trzeba zruszyć delikatnie uderzyć najlepiej przez jakieś drewienko ( cięrzkie dojście )lub zastosowć jakiś inny chwyt tylko delikatnie . Mam nadzieję że chodzi o 700-stkę
Cieszę się że mogłem pomóc.
lgolebio
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 04 Wrz 2010, 16:11
No nie jest na samej górze, jest z boku, zaraz nad pokrywą łóżyska mechanizmu różnicowego, jest to śruba imbusowa.
Zaznaczyłem czerwoną strzałką, zdjęcie zaczerpnięte z allegro.
http://yfrog.com/ca1207066618j
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
egie
Posiadane auto: CC 704 1993 FOS LPG
Piwa: 10/3
Wysłany: Sob 04 Wrz 2010, 17:32
A tak wygląda przekładnia od środka - wykręć śrubę i ciągnij za pancerz linki
Sprawdzić można patrząc na wkład linki odłączonej od szybkościomierza na pulpicie przy podniesionym boku, włączonym silniku i biegu - powinien się obracać. Jeżeli się nie obraca, sprawdź, czy wkład jest cały.
grzesiekw17
Piwa: 31/3
Wysłany: Sob 04 Wrz 2010, 18:11
Dzięki wam serdeczne chłopaki. Kamień spadł mi z serca, bo nie uśmiechało mi się skrzyni demontować do takiej pier.doły więc będę próbował tym sposobem. Teść raptem 70-tki nie przekracza ale truje że musi wiedzieć ile jedzie, a mnie ciężko się wykręcić bo wie że potrafię to zrobić.
lgolebio
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 04 Wrz 2010, 18:32
Mechanizm ten jest wyposażony w uszczelnienie typu o-ring, i po wykręcenu śruby będzie on wychodził z dużym oporem więc musisz użyć trochę siły. dlatego najlepiej wyposażyć się w porządny klucz np do rur.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
