Dołączył: 30 Kwi 2008 Posty: 101 Skąd jesteś (miejscowość / region): warnice Posiadane auto: fiat siena 1,6 16V HL
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 18:44
cylinderek przedni
jak rozebrac i zlozyc przedni cylinderek? poniewaz nieodbija mi do konca i hamuje. kedys wymontowalem zacisk pedalem wypchalem tloczekpodwazylem ta gume i psiklem tam wd40 i sciskiem stalarskim wcislem tlaczek i tak pare razy i bylo troche spokoju ale widocznie za malo razy to powrorzylem. balem sie wypychac bardziej tloczek zeby mi nie wyskoczyl bo nie wiem jak zaklada sie ta uszczelke na korpus i tloczek. _________________ niebieska hiena cb tti 770 + sirio ml 145
proponuje ci od razu wymienic przewod hamulcowy ten gumowy przy zacisku bo to przez ten wezyk nie odbija ci cylinderek rozwarstwil sie w srodku i nie puszcza plynu z powroten i dlatego tloczek nie wraca. dla pewnosci mozesz go jeszcze odkrecic i sprobowac w niego dmuchnac powinien byc swobodny przelot powietrza
Dołączył: 02 Gru 2009 Posty: 518 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 10:20
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) cylinderek przedni
Niekoniecznie musi być to wina przewodu. Może tłoczek jest zardzewiały i blokuje się w zacisku. Lepiej sprawdź co jest grane. Tłoczek wypchnij pedałem, wyczyść wszystko dokładnie, zmień uszczelniacze (komplet kosztuje ok. 15zł), jeżeli tłoczek będzie do wymiany to też go wymień, bo zaraz go korozja zeżre i będzie ciekło...
Z wsadzeniem tłoczka na swoje miejsce nie ma większych problemów. Wystarczy go prosto ustawić i pomału zaciskiem stolarskim wpychać go w zacisk.
Trzeba też pamiętać o prawidłowym założeniu uszczelek, tak żeby żaden brud sie do środka nie dostawał. _________________
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 19:17
moze i nie mam racji ale nie wiem czy to wina jest przewodow elastycznych poniewaz dzisiaj jezdzilem autem i felga sie w ogole nie grala. mysle ze cos dzieje sie z tloczkiem cylinderka np.brud. _________________ niebieska hiena cb tti 770 + sirio ml 145
ja tez tak mialem raz sie grzala raz nie i wina byla wezyka elastycznego choc nie twierdze ze nie moze byc to cylinderek ale latwiej jest odkrecic wezyk niz wlozyc cylinderek. gumka na cylinderku jest cala?
Dołączył: 09 Mar 2007 Posty: 150 Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. łódzkie Posiadane auto: Fiat Siena 1,4 EL + LPG
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 18:29
Re: cylinderek przedni
Uszczelkę zewnetrzną czyli ten "mieszek" zakłada się bardzo trudno.
Ale to od jej prawidłowego włożenia w zacisk zależy to czy będzie się blokował czy też nie. Jak nie będzie 100% szczelna to problemy z zaciskiem masz pewne jak w banku.
Kup tzw "reperaturkę", wypchnij maksymalnie tłok z cylinderka, wyczyść go, nawet drobnym papierem wodnym na mokro.
Wyczyść rowek zacisku w który wciska się wargę uszczelki zewnętrznej.
Nasmaruj tłok (są do tego specjalne smary) wciśnij na maksa w zacisk, wytrzyj do sucha elementy i zakładaj uszczelkę zewnętrzną.
Najlepiej od tej trudniej dostępnej strony.
Potem złóż zacisk i odpowietrz hamulce.
Z rozwarstwionym przewodem elastycznym przez te wszystkie lata spotkałem się tylko raz. A i to w Polonezie. _________________ Fiat Siena 1,4 "Biała Hiena"
z LPG na pokładzie
Gdyby ktoś potrzebował to wstawiam zdjęcie oryginalnego tłoczka od Palio Weekend 1.4 '97. Nigdzie w sklepie nie było od ręki więc wstawiony został od Cinquecento Różnica polegała tylko na braku wewnętrznego podtoczenia pod zatrzask klocka oraz na innym kształcie tylnej ścianki.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
