Dołączył: 03 Sty 2010 Posty: 331 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9jtd sx, 2000r
Piwa: 10/5
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 20:35
problem z zawieszeniem silnika
Nie będe dziś pytał kolegów i koleżanek co może dziać się z moim autem, zapytam odrazu, co jak to naprawić, bo nie wiem jak się do tego zabrać, przedstawie małą dokumentację sprawy.
Wczoraj(sobota) wyjeżdzam sobie z zakrętu, a tu bum. Cos sie urwało.. Pierwsza myśl, półoś, przegub. Okropne wibracje przenoszone na silnik i cala karoserie. Jakby koło miało odpaść.. Dopchałem auto do domu, dziś podnosze, zdejmuje prawe koło, a moim oczom ukazuje się taki oto widok.
Masakra, w przybliżeniu :
cały silnik spoczywa sobie na mocowaniu wahacza. Nie wiem jak to się stało, nie mam pojęcia. Prawdopodobnie zaczeło się od tego..
Urwane mocowanie zawieszenia/belki(?) nie wiem do końca. :
cały silnik spadł o jakieś 10 cm, urwane trzymanie górne :
JAK TO NAPRAWIC? od czego mam zacząć.. sam już trace łeb. Pozdrawiam i dziękuję z góry.
edit : czy ten przegub nie jest wygięty? _________________ daj..
Zdjęcie drugie to łapa tylnej podpory zamocowania silnika. Między tą łapą a nadwoziem powinna być gumowa poducha, więc chyba się urwała i ją po prostu zgubiłeś.
Dokładnie nie widać ale chyba śruba która mocuje poduchę jest urwana i jej końcówka tkwi w nadwoziu,
Jak sobie z tym poradzić ? Jeżeli ta śruba jest urwana to raczej tylko warsztat, wykręcenie jej nie będzie takie proste.
Co do górnego przegubu to on się poddał ponieważ silnik jest opuszczony.
Dolnego przegubu i półosi raczej nie uszkodziło.
Piwa: 10/5
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 22:23
Re: ( Fiat Marea ) problem z zawieszeniem silnika
dokładnie tak, śruba zerdzewiała, poprostu urwana, reszta siedzi w nadwoziu, tylko łeb się urwał. Dziekuje kolego za odpowiedź. Czyli górny przegub będzie do wymiany? jak można ten silnik podnieść, żeby dojechać do warsztatu? jakieś metody? _________________ daj..
Górny przegub raczej sprawny.
Silnika raczej nie podniesiesz, jak do warsztatu masz nie daleko to go powoli tam zaholuj.
Nie wiem czy masz tą starą poduchę, bo można się pokusić o założenie tej samej poduszki. Oryginalne są dosyć drogie a podróby ponoć kiepskiej jakości.
Piwa: 10/5
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 10:55
co do holowania boje sie ze mocowanie przegubu rozpadnie sie podczas ocierania sie o mocowanie wahacza. No ale cóż zrobić, za lawete zapłace tyle co za całą naprawe. Poduchy nie mam, bo jak mialem awarie na środku drogi to poprostu zepchnąłem auto i nie patrzyłem cz coś zostało.. będzie trzeba coś tam podłożyć, żeby bezpiecznie go doholować, nie chce żeby coś gorszego sie stało.. _________________ daj..
Jedyne co mi przychodzi do głowy to jakimś parcianym pasem owinąć wachacz w miejszu gdzie ta półoś się o niego opiera.
Dzisiaj jak gadałem z kumplem to bez tej poduchy przejeździł kilkanaście kilometrów a właściwie to jego żona. Śruba urwała jej się na przejeździe kolejowym. Tyle że on ma benzyniaka 1,8 16v i ten silnik jest chyba lżejszy niż Twój.
Piwa: 10/5
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 11:55
napewno wiecej, mysle o jakis wstawkach na te wachacze, ale nic mi do glowy nie przychodzi, bo przeciez przegub sie kreci, wiec cokolwiek tam wstawie, wypadnie przy pierwszym obrocie. Dodając do tego wibracje diesla bez poduch.. to przed jazda moze wszystko wypasc. Sposobu szukam, jak narazie silnik jest podniesiony podnosnikiem, zeby si ena tym wszystkim nie opieral, bo pod takim naciskiem to wszystko moze puscic.. jak komus cos do glowy wpadnie jak to zamocowac na czas dojazdu do warsztatku (5KM) to prosze o odpowiedzi. _________________ daj..
Też tak myślałem jak to opisuje kolega kamilsitek1983
Nie wiem czy znajdzie się tam tyle miejsca ale spróbuj na kielichach od amortyzatorów połóżyć jakiś gruby drewniany klocek i taśmę ściągającą przełóż przez dolną łapę i belkę, unieś silnik ściągając taśmę.
Te kilka kilometrów taka prowizorka powinna wytrzymać, tylko trzeba uważać żeby przy ściąganiu taśmy czegoś nie uszkodzić.
Piwa: 10/5
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 23:08
ok dzieki, a moglibyście mi powiedzieć jaka poduche mam zakupić? tą co tam śruba jest przy łapie urwana.. marea 1.9 jtd, nie moge znalesc sam. Prosze o pomoc:) _________________ daj..
Piwa: 10/5
Wysłany: Nie 12 Wrz 2010, 19:16
cały czas nie wiem jak to zrobilem, ale jakos wymontowalem poduche spod łapy. Robiłem dźwignie z 1.5m kija, rurki miedzianej, młotka, i wyszło jakoś. Poduszka wybrakowana, urwane wypustki, guma popękana, i oczywiście kawał zerdzewiałej , urwanej śruby w środku. Próbowałem ją rozwiercić, ale nic to nie dało.. Nie moge też odkręcić drugiej części śruby, którą mocuje się łapę do poduchy, na zdjęciu widać tylko łeb tej śruby. WD 40, palnik, nic.. może macie jakieś sposoby na poradzenie sobie z taka śruba? bo jak tego nie odkrece to nei mam co kupować nowej poduchy
edit :
macie może pojęcie, czy ta łapa mocująca poduche jest gwintowana? czy tylko mocowanie poduchy jest gwintowane? Bo to dosyc istotne, gdyby nie była, to mógłbym tamtą śrube jakoś wypukać..
edit 2 :
i skąd wziąść śrubę jak już zakupie poduche? wystarczy zwykla stalowa ze sklepu, czy musi być jakaś specjalna? _________________ daj..
Z tego co pamiętam to otwór w łapie gwintowany nie jest a gwint jest w środkowej części poduszki.
Z łapy musisz wybić pozostałości po śrubie, a co do samej śruby to oryginalnie jest to śruba wytrzymałościowa.
Piwa: 10/5
Wysłany: Nie 12 Wrz 2010, 21:01
to mi ułatwia sprawe, łapie jutro za szlifierke i utne łeb tej śrubie, potem postaram się ją do góry wypukać, bo od góry nie da rady raczej. Kupiłem już tą poduszkę, bedzie pewnie we wtorek, a co do śruby, gdzie można taką dostać? _________________ daj..
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
