( Fiat Marea ) problem z zawieszeniem silnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
qolejowy
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Marea Wekend 1.9 TD 75
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 12 Wrz 2010, 23:45
Re: ( Fiat Marea ) problem z zawieszeniem silnika
tomasz_ napisał:
to mi ułatwia sprawe, łapie jutro za szlifierke i utne łeb tej śrubie, potem postaram się ją do góry wypukać, bo od góry nie da rady raczej. Kupiłem już tą poduszkę, bedzie pewnie we wtorek, a co do śruby, gdzie można taką dostać?
Na łbie śruby masz oznakowanie z jaką siłą można ją dokręcać, jeżeli dasz radę odczytać to szukaj o podobnych parametrach. No i długość oraz skok gwintu musi być ta sama. Może gdzieś na szrocie taką dostaniesz.
Jak będziesz szukał weź ze sobą poduszkę.
tomasz_
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9jtd sx, 2000r
Piwa: 10/5
Wysłany: Pon 13 Wrz 2010, 15:43
dzieki kolego za pomoc, ze wszystkim se radzilem, ale ta zerwana lapa mnie tak zmartwila, ze przestalem normalnie myslec, i caly czas sie zamartwialem o kochane autko. Dziekuje za pomoc jeszcze raz, piwo wystawione :]
daj..
zygmunt213
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wojkowice / śląskie
Posiadane auto: Palio Weekend 75 1.2 8v 2000r.
Piwa: 3/6
Wysłany: Pon 13 Wrz 2010, 22:47
Jak miałem robić remont zawieszenia w swoim samochodzie to wcześniej pooglądałem wszystko dokładnie i oceniłem z którymi śrubami mogę mieć problemy.Pojechałem do ASO Fiata /w moim przypadku do Piekar Śl./ i zamówiłem oryginalne śruby.Po 2 lub 3 dniach były do odbioru.
Ze śrubami nie ma co kombinować.Oryginalne zapewniają odpowiednią wytrzymałość.
Pozdrawiam.Zygmunt.
O radę pytaj tego , kto sobie sam radzi.
tomasz_
Piwa: 10/5
Wysłany: Wto 14 Wrz 2010, 09:50
kolego zygmunt ile zapłaciłeś za te śruby?
daj..
tomasz_
Piwa: 10/5
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 20:52
jak powiedział kolega golejowy, że łapa nie jest gwintowana, to obciołem jej łeb bo nie chciała się wykręcić. Dziś próbowałem ją wypchnąć, wypukać, nic nie dało rady, siedzi i nie chce wyjść. Nie mam juz pomysłów jak ją wyciągnąć.. jakies pomysły?
daj..
qolejowy
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 22:42
Jedyne wyjście to wyjąć całą łapę, pomoczyć przez noc w jakimś odrdzewiaczu, położyć na coś twardego i musi się ruszyć.
tomasz_
Piwa: 10/5
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 09:11
to się robi już żałosne.. oczywiście 2 dni już się meczę z wyjęciem łapy, ale zgadnijcie co? nie da sie odkrecic Very HappyVery Happy
daj..
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 18:14
Kolego tomasz. Na przerdzewiałe gwinty ( śruby, nakrętki i tp. ) najlepszą metodą jest nagrzanie tzn. palnik i jechana po problemie, jak metal się rozpręży to puści. Ja tak odkręcałem kolektor i pomogło. Pozdrawiam i wytrwałości.
tomasz_
Piwa: 10/5
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 11:24
nie ma kolego tak łatwo Very Happy grzałem dobre 10 min, potem 15, potem 20 i nic nie dało. Smile sruba nie ma już łba, nie siedzi nawet w gwincie, a i tak nie chce wyjsc Very Happy chyba zawolam slusarza Very Happy
daj..
kenzzoo
Piwa: 30/0
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 19:46
Siemka kolego Tomasz. Doś głupia sprawa, ale może byś spróbował owy problem za pomocą młotka wbic głębiej. Może zaklinowała się na gwintach i po wepchnięciu jej głębiej pomoże w wykręceniu. Może się uda. Pozdrawiam i pamiętajmy " bez młota nie robota"
tomasz_
Piwa: 10/5
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 12:27
kolego kenzoo. Już Ci mówie jak sytuacja wygląda. Śruba w tym miejscu nie jest gwintowana, ani łapa, w której siedzi. Śruba nie ma już łba, bo skoro nie ma gwintu stwierdziłem, że moge ją wypukać od dołu. Więc wziołem szlifierke kontową i uciołem. Przyłożyłem taki wypychacz na 3 ramionach. Daje to ok 2tony nacisku, jednak zrobilo sie tylko małe wgniecenie w śrubie. Potem rozgrzalem i znów, jeszcze wieksze wgniecenie. Problem jest taki, że wziołbym tą łape na imadło, i tam przewiercił, ale nieda się odkręcić śrub trzymających łapę. Najgorsze jest to, że robie to w ogródku przed domem, i nie mam za dużo miejsca pod samochodem, żeby dobrze wiertarkę trzymać, albo porządnie zamachnąć się młotkiem.. zero momentu siły. A nie mam jak dojechać na kanał.
Edit:
zestaw nowych kluczy za 100 zł i odkręciłem łapę. Na imadło, i przewierciłem ładnie pozostałości po urwanej śrubie. Patrze na tą co kupiłem w fiacie, i se myśle o k.. za długa. Śruba jest o połowe za długa, a w numerze katalogowym w eperze wszystko sie zgadza. Wie ktoś o co może chodzić?
daj..
kenzzoo
Piwa: 30/0
Wysłany: Czw 23 Wrz 2010, 20:11
Siemka Tomasz. Wiesz co [potrzyłem u siebie na tą łapę i o dziwo. Między ową łapą a kołrzem śruby jest jakiś stożkowy dystans. Pozdrawiam
tomasz_
Piwa: 10/5
Wysłany: Czw 23 Wrz 2010, 20:57
ile wystaje kolego kenzzoo? z 5 cm? bo to jest az niemozliwe:D w eperze jest tylko mała podkładka przecież.
edit : zamontowane i zrobione. Poszedłem do znajomego mechanika z krótszą śrubą, nagwintował, a ja ją wkręciłem. Dziwie się, że oryginał wystaje poza łape aż tyle. Ale to chyba nie ma znaczenia czy wystaaje czy nie. Z tego że silnik opierał się cały dzień na przegubach jeszcze przed naprawą, to chciałbym kolegów zapytać jak bedą bżmiały zepsute przeguby?
daj..
kenzzoo
Piwa: 30/0
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 19:03
Witka kolego Tomasz. co do tej śruby to dziwna rzecz to była a u mnie to wystaje jakieś 0,5 centa. Wygląda ten dystans na rzemiosło ha. Co do wahaczy to powolne uszkodzenie objawia się zgrzytaniem podczas skręcania i dodawaniu w tym czasie gazu. Pozdrawiam no i fajnie że już możesz zasiąś swojej marysi.
tomasz_
Piwa: 10/5
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 22:09
dziekuje kolego za pomoc, za marysia tesknilem nie powiem. Przejechalem sie i chyba wszystko jest ok:) tyle wiem ze tylne amorki do wymiany bo skrzypia strasznie ale to juz dawno wiedzialem. Stawiam piwko, dzieki za pomoc:)
daj..
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
