( Fiat Seicento ) światła mijania
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
popo1980
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeg
Posiadane auto: Renault Grand Scenic 1.2 2014
Piwa: 2/8
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 21:17
światła mijania
Mam problem z światłem mijania prawa strona, wczoraj świeciła a dzisiaj już nie świeci, sprawdziłem żarówkę, bezpieczniki i wszystko jest OK. Świtał drogowe i pozycyjne są - brak tylko mijania.
dzięki za pomoc
pozdrawiam
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 21:28
Re: ( Fiat Seicento ) światła mijania
Sprawdż kostki podłączeniowe,lubia się topić,w szczególności jak się używa niewłaściwych zarówek.Nie pali Ci tylko z przodu czy z tyłu tez ? W Seicento jest chyba schemat elektryczny jak w Cinquecento,jak nie pali np. przednia lampa lewa gdy bezpiecznik padł to nie powinna palić tylna lampa prawa,na przemian jest ten schemat.I uzupełnij profil,nic nie napisałes o sobie,skąd jesteś,jakie auto,wstyd.
popo1980
Piwa: 2/8
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 21:35
Profil uzupełniony. Dzięki za odpowiedz. Tył świeci a kostki wyglądają dobrze (brak przepalenia)
arkko
Piwa: 49/14
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 21:47
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic935719.html , masz tu linka z podobnym problemem,ja miałem cos podobnego kiedyś w Cinquecento,tylko mi wywalało bezpiecznik odpowiedzialny za lewe przednie i tylne prawe,w końcu zrobił mi elektryk właśnie dodatkowe zasilanie z komory bezpieczników,bo nie doszedł co i jak.
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 21:55
Po przekątnej mogą świecić pozycyjne.Tu chodzi o mijania.Sprawdź jeszcze raz bezpiecznik i żarówkę.Innej opcji nie ma.Możesz jeszcze odkręcić listwę bezpieczników i z tyłu sprawdzić stan przewodów przy bezp. od świateł mijania.
arkko
Piwa: 49/14
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 22:02
Tylko z przodu będą świecić pozycyjne,z tyłu nie ,pozycyjne i mijania to inny bezpiecznik.
popo1980
Piwa: 2/8
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 22:17
Bezpiecznik i żarówki są OK.
popo1980
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 13:17
Do świateł mijania masz dwa bezpieczniki tak jak do drogowych czy pozycyjnych.Jeżeli obydwa są dobre ,sprawdź przewód z tyłu listwy bezpiecznikowej.Do tego dobrze mieć jakąś probówkę wtedy sprawdzisz czy jest napięcie na bezpieczniku prawego mijania,jeżeli jest sprawdź napięcie na kostce przy żarówce(środkowy przewód)
popo1980
Piwa: 2/8
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 17:50
Dzięki za pomoc, sprawdziłem i nie ma prądu między bezpiecznikiem a kostką do żarówki, wymienię przewód i problem się rozwiąże.
pozdrawiam
popo1980
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatDoblo
45 900
154 252 km
FiatDoblo
17 900
236 914 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
