Dołączył: 07 Wrz 2010 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9td 100km Fiat CC 700
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 15:11
Silnik wariuje z obrotami
kupiłem uszkodzoną mareę 1.9td silnik nie odpalał i po wielu próbach wkońcu sie udało zapalił i chodził chwilę normalnie aż tu nagle ni stąd ni z owąd silnik wkręcił sie sam na czerwone pole tak jakby ktoś trzymał pedał gazu w podłodze ledwo zdążyłem go zgasić poźniej znowu nie odpalał i jak już mi sie udało objaw się powtórzył i teraz pojawia sie pytanie co to może być? Myślałem że turbina wariuje i dlatego silnik nagle dostaje takiego kopa i nawet kupiłem inną turbine z allegro ale oczywiście zostałem oszukany bo przyszła kompletnie rozkręcona więc pojechałem do zakładu gdzie regenerują turbiny żeby sie dowiedzieć czy coś jeszcze z niej uda sie zrobić bez wywalenia 500zł na regeneracje i okazało sie że "nowa" turbina jest już padnięta a ta stara która wyjołem z auta okazała się całkiem dobra więc wnioskuje że wina nie leży po stronie turbiny... jeśli ktoś spotkał się już z czymś takim i wie jak mi pomóc to będe wdzięczny za opinie
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 18:46
Re: ( Fiat Marea ) Silnik wariuje z obrotami
Masz racje z tymi przewodami w tamtym temacie ale ja nie bardzo mam jak uruchomić bryke bo zaraz zaczyna wariować i nie chce go zajechać znajomy mi powiedział że może być tak, że olej z turbo dostaje się do tłoków i może powodować taki objaw nie wiem czy mądrze mówi bo mechanik ze mnie żaden w CC to jeszcze sobie radze ale w marei jak maske otworze to czarna magia jak dla mnie:P
@ GoLL@B fiatowskie silniki 1,9 TD nie mają potencjometru pedału gazu (przynajmniej te starsze). Pedał gazu z pompą połączony jest zwykłą linką.
Zdejmij ten górny plastik który osłania silnik i sprawdź czy cięgło na pompie wraca, być może masz pękniętą sprężynę.
W tych silnikach nie ma żadnej wielkiej elektroniki, pompa jest sterowana mechanicznie, naciskasz gaz a linka ciągnie cięgłem na pompie i silnik przyspiesza.
Dołączył: 13 Gru 2008 Posty: 383 Skąd jesteś (miejscowość / region): Działoszyn / Wrocław Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 TD 100 1998 rok
Piwa: 16/3
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 00:55
Hmm, to w takim razie skąd komputer znałby położenie pedału gazu?
Poglądowo - z symulacji:
Tak to wygląda u mnie, autko po lifcie - buda jak z JTD, ale silnik z TD (może to coś zmienia). Sterowanie gazem mam nadal linką - jak to w TD, jednak komp taki parametr zna i można go sprawdzić u mnie (a nie ma innych jakie są w JTD - np. odczyt ciśnienia doładowania, które można sprawdzić w JTD). _________________ Dzięki za wszelką pomoc.
kupiłem uszkodzoną mareę 1.9td silnik nie odpalał i po wielu próbach...
Prawdopodobnie uszkodzony masz booster na pompie wtryskowej w normalnych warunkach odpowiedzialny jest za zwieszenie dawki paliwa przy pełnym doładowaniu, jeżeli uszkodziły się w nim membrany to paliwo cofa się wężykiem do kolektora ssącego i stad te wysokie obroty .
Booster jest ciężko znaleźć ponieważ zainstalowany jest w dolnej części pompy - od tyłu. Jak zdejmiesz pokrywę silnika to z kolektora ssącego odchodzi cienki przewód po tym przewodzie dojdziesz do boostera. Miałem takie same objawy wymieniłem turbo, wymieniłem silnik i cały czas to samo dopiero odłączenie i zaślepienie przewodów przyniosło poprawę (jedyny problem to słabsze przyspieszenie w górnym zakresie obrotów)
Chciałbym sprostować informację dotyczącą potencjometru w 1,9TD, który pomimo sterowania gazu linką istnieje i jest zainstalowany na pompie wtryskowej
Silnik 1,9TD na pierwszy rzut oka wydaje się być jednostką "analogową" jednak po dokładnym zapoznaniu się z osprzętem okazuje się, że komputer ma co robić tj. zbiera sygnały z czujnika położenia wału, potencjometru gazu, 1-wtryskiwacza, przepływomierza oraz czujnika temperatury i na ich podstawie steruje kątem wtrysku, siłownikiem wolnych obrotów oraz zaworem EGR - Dawka paliwa jest sterowana ciśnieniem doładowania
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
