( Fiat Palio & Fiat Siena ) ciężko pali ciepły silnik. I pali na 2 gary
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
matris
Posiadane auto: Toyota avensis T22 2,0 D-4D
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 22:57
Witam wszystkich. Jestem tu nowy na tym forum więc wybaczcie jak nie sladnie opisze swój problem Smile . A więc do rzeczy. Chodzi mi o f sienę 1,6 16v + lpg. Problem mój polega na tym że ciężko jest go uruchomić na ciepłym silniku (zimny pali od strzała) Silnik pzry rozruchu zachowuje sie tak jakby za dużo paliwa dostawal. I to by sie nawet zgadzało, bo święce są czarne i okopcone. Muszę długo kręcic i nic. Właścicwie w ogóle jest nie możliwe uruchomienie ciepłego silnika, za wyątkiem gdy dodom gazu pzry rozruchu, wtedy zaskoczy. Ale na chwile zaraz traci oboroty i zaczyna pracowac na 2 garach. Na benzynie troche lepiej chodzi, ale na gazie całkiem lipa. pochodzi chwile na 2 garnkach i całkiem gasnie. Byłem już u wielu mechanikw i nikt nie wie co mu jest. Na diagnostyce nic nie wyszlo, żadnych błędów. Świece wymienione na NGK BKR6EKC 10 tyś km temu. Przewody nowe MM dzsiaj założone i 0 poprawy. Kompresja zmierzona, jest ok ponad 10. Zmienielm tez w tamtym roku Sonde Lambde, i Cz temp silnika. Co mi radzicie.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 23:24
Re: ciężko pali ciepły silnik. I pali na 2 gary
wyreguluj instalkę LPG. przy gaszeniu silnika pozostaje jakaś tam ilość LPG w przewodach i podczas odpalania (na noPb) zalewa go dwoma paliwami.
tak się czesto zdarza. nie mówię, że to TO, ale trzeba sprawdzić regulację LPG
Mustafa1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Raba Wyżna
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8v 1999
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 23:56
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) ciężko pali ciepły silnik. I pali na 2 gary
"I to by sie nawet zgadzało, bo święce są czarne i okopcone"
Pierwsze co sie robi jak sie wymienia kable to sie czyści swiece. Nie można jezdzić na czarnych i okopcnonych. Pozatym napisałeś ze przejechałeś 10 tyś km. Przeważnie 10 tys km to nadaja sie do wymiany aczkolwiek moje swiece przejada 20 tys.Ale ja używam NGK Oczywiście trzeba je od czasu czyścić. Wziąść sam klucz do ręki i wykręcić i dobrze nasadzić kable zpowrotem. Lpg tez można wyregulować ale na tym to sie juz nie znam. Jak wykręcisz swiece sprawdz bo może jakaś jest uszkodzona;) Pozdrawiam
Siena 99 1.2 8V Pb + Gaz;) 216 tys i śmiga dalej:D
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 00:00
świece wymieniać po 20 kkm?? rozbój w biały dzień. a jakbyś miał silnik 1,6 to dopiero byś się przekonał, co to dostęp do świec.
jak się w 1,6 założy oryginalne świece NGK BKR6EKC to można przez 50 kkm do nich nie zaglądać. po 50 kkm można je ostrożnie wykręcić i wymienić na nowe, uważając, by nie uszkodzić fajek z przewodów WN.
co jedną wymianę przewodów WN dwa razy zmienia się świece. i ma się tzw. święty spokój.
nie zapominaj kolego, że na nowej świecy jest uszczelka działająca NA ZGNIOT. więc wykręcając świecę uszczelka (podkładka) jest już zgnieciona!!
Mustafa1990
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 00:02
ja wymieniam co 20 30 tys. tylko ze moja sienka ma juz przejechane duzo bo 280 tys w tym 230 na samym gazie. Kiedyś sie wymieniało co 50 tys. Pozatym sory teraz patrze ze kolega ma 1.6 a to rożnica bo ja mam 1.2 to samemu mozna wsyzstko zrobic odnosnie swiec;)
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 00:04
co 20 30 tys. to IMHO przesadzasz. ale jak cię stać, to kto ci zabroni
Mustafa1990
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 00:08
na poprzednich swiecach przejechalem 40k. Teraz jak wymieniałem to 25k i 2 swiece były juz padniete. Tagze nie to ze wymieniam co 20 k^^
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 00:09
twój przebieg nie ma nic do częstotliwości wymiany świec. chyba, że jakieś badziewie zapodajesz (ISKRA, JISKRA)
Mustafa1990
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 00:12
Przecież napisałem ze same NGK tak samo kable;) no nie wiem tak mialem teraz ze musiałem neistety wczesniej wymieniać.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 00:14
spokojnie można drugie tyle na nich przejeździć
Mustafa1990
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 00:17
to widocznie mechanik do bani... Ale wymienilem tak raz to moze wtedy miał racje. zreszta już nie wiem. CO do problemu ogarnać swiece , wyregulować LPG i zobaczyc na filtry..
jacenty77
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj-pom
Posiadane auto: stilo
Piwa: 10/3
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 09:30
kolego masz prawdopodobnie walniętą cewkę i stąd te problemy. Święci się czerwona kontrolka ''marchewka'' jak są te kłopoty ???
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 09:34
walnięta cewka to brak zapłonu i strzały w wydech
kamilek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 11:20
Miałem kiedyś podobny problem w 1.2 i przyczyną była (jak wcześniej ktoś napisał) cewka zapłonowa. Czasami silnik chodził normalnie a czasami jak cienias na 2 cylindrach:P
matris
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 11:32
Aha zapomniałem dodać że w wydechu często coś strzela. Że wg mojego rozumowania to pozostałości mieszanki które nie są spalane w silniku, przedostają sie do wydechu i tam dopiero spalane.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 6
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
