( Fiat Stilo ) loose connection - co jest grane?
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 17, 18, 19  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
dgurdak
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9JTD 115KM 3D, 2002r. przebieg 250tyś
Piwa: 3/4
Wysłany: Wto 27 Paź 2009, 12:16
Re: ( Fiat Stilo ) loose connection - co jest grane?
Witam!
Mój kolega właśnie wymienił stacyjkę, niestety ręce nam opadły jak auto zgasło, gaśnie niezależnie, błędy jak wyświetlił dzisiaj diagnostyka to błąd przepływomierza, EGR, OVERBOOST, i coś tam z linią CAN, auto gaśnie ja gasło zapalają się wszystkie kontrolki, mechanik niby mówi że może być zwarcie na kablu od przepływki, sam już nie wiem jak mu pomóc, jego córka potrzebuje pilnie wyjechać a tu totalna klęska Confused
gadu-gadu skype status
Marcus218
Posiadane auto: Stilo, 1,6, 2002
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 14:45
Z tym problemem dotarłem do obecnej zimy. Zima mroźna i długa spowodowała kolejną awarię. Żeby nie przeciągać(o tym problemie pisze w innym poście) powiem tylko krótko, że zmuszony byłem wymienić płytkę bezpieczników i kompa. Wymiana tych elementów pozwoliła na pozbycie się wyżej opisywanego problemu. Minął prawie rok jak nie udało mi się ustalić co z tym loos connection. Wiele wizyt w ASO, w kilku innych warsztatach no i Forum. Naczytałem się mnóstwa postów i muszę przyznać, że nikt nie zalecił wymiany skrzynki bezpieczników i przekaźników pod maską. Każdy pisze o aku, czyszczeniu styków i wymienie czujnika, stacyjki. Na początek owszem warto to zrobić. Jeżeli jednak nie pomoże osobiście zalecam wymianę tej płytki. Okazuje się że jest bardzo nieszczelna i podatna na wilgoć. A wiadomo że jak coś nie łączy to Stilo głupieje.
Koszty: nowa skrzynka (tylko w ASO) 420 zł, Allegro(używana) od 90-300 zł, wymiana banalna więc polecam samemu Smile
Komputer: ASO 1900 zł, Allegro od 250 zł(używany), czyszczenie kodów ok 450 zł, wymiana banalna więc polecam samemu Smile
kjark1
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy sacz
Posiadane auto: stilo jtd
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 11:45
każdy miał inna historie swiecących kontrolek dlatego pewnie tyle teorii
u mnie płytke bezpieczników potraktowałem przeparatem do styków i spokój no i tą fioletowa kostke dobry opis na fiatforum.com nie musiałem wydawać kasy jak kolega wyżej
jacek.d
Posiadane auto: Ducato 244 2.3JTD, 2003
Piwa: 24/3
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 15:09
Ja ostatnio po myciu na myjni ciśnieniowej miałem "dyskotekę" pstrykających przekaźników (po wyłączeniu silnika), wszystkie konektory, złącza, przekaźniki, bezpieczniki, wszystko co elektryczne w komorze silnika, potraktowałem preparatami Kontakt S, S61 i izopropanolem, i wszystko się naprawiło.
Szczególnie na wilgoć jest narażony ten panel bezpieczników i przekaźników na akumulatorze oraz oraz złącza pod tym panelem, wystarczy wyjąć skrajne przekaźniki, bezpieczniki na panelu i zobaczyć czy są zaśniedziałe złącza z nalotem tlenków i siarczków.
kukiv3
Posiadane auto: STILO dynamic 1,9 JTD niebieska strzała
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 16:18
yol to co Ty otworzyłeś maske i silnik myłes ???hehe
Most beatiful and unique italian car.....)
macabro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: Stilo 1,2 80KM
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 18:04
Też miałem takie komunikaty podczas duzych mrozów
Proszę sprawdzić stan Akumulatora.
apanas84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Targowa G. woj. Wielkopolskie
Posiadane auto: stilo jtd 80KM 5D 03r. siena 1,4 +gaz 98'r peugeot boxer 2,5D a wprzeszłości polonez1,6 +gaz ,cinquecento0,7 +gaz
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 18:07
proponuję zamianę na inny akumulator dla sprawdzenia (minimalny spadek napięcia powoduje szał Kontrolek) zamianę a nie wymianę bo to tylko możliwość i przede wszystkim sprawdzenie wiązek bo bardziej prawdopodobne wydaje mi się zwarcie niż jednoczesna awaria kilku podzespołów.
Confused
jacek.d
Piwa: 24/3
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 20:36
Nie no tak inteligentny inaczej to ja nie jestem, panel bezpieczników i jego złącza dostały wodą pod ciśnieniem przez szczeliny pod maską z przodu, z boku, i prawdopodobnie od strony nadkola.
wajk
Posiadane auto: Fiat stilo jtd 1.9 2002
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 16:29
witam .mam też ten problem nie mogę odpalić stilaczka i wyskakuje informacja loos conection i mam pytanie który przekażnik odpowiada za body komputer z góry dziękuje
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 17:35
czyść wszytskie... zaszkodzić nie zaszkodzi a tylko pomóc może..
wajk
Wysłany: Sob 19 Cze 2010, 17:55
zaki 1989 jesteś fenomen tak doradzając mnie chodzi o konkretny przekażnik a nie czyść wszystkie lub wymień wszyskie .Może ma ktoś ma opis przekażników za co odpowiadają to w przyszłości pomoże szybciej usunąć awarie z góry dziękuje
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Sob 19 Cze 2010, 19:27
polecam przeczyścić styki 2 kostek pod akumulatrorem
tam fiat dał totalnie D U P Y
każdy producent szczelnie takie coś zamiyka a jakiegś italiańca fatazja poniosła
chodzi o dwie dyże rązowe kostki plus złącza wetknięte w panele plus styki bezpieczników (słynny asr esp failure)
kup z TME
kontakt 60 to ściągnięcia tlenków
kontakt Wl do mycia styków po żrącym kontakt 60
i na koniec kontakt 61 aby zakonserwować dziadostwo.
Po powyższej operacji nie mam absolutnie, żadnych takich głupawych komunikatów.
jeżeli na tej wiązce są problemy to się przekłada na czujniki położenia wału i itp, bo wszystko przez te złącza przechodzi.
Dlatego jestem wrogiem złącz AMP. Niby producent dał gwarancje na odporność trudnym warunkom a tutaj dramat.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
jacobekal
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Ruda
Posiadane auto: STILO 2,4 ABARTH
Wysłany: Sob 19 Cze 2010, 20:13
I to on wywala komunikat bo podobno w wyniku zużycia wałka/wałków nie synchronizują się tak jak powinny.
sorry za OT ,ale durniejszej diagnozy nie słyszałem
wajk
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 19:41
Dzięki Adasch to było to po przeczyszczeniu tych dwóch kostek od trzech dni spokój .jeszcze raz wielkie dzięki
wajk
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 20:18
niestety zgasł .Byłem na komputerku jest błąd czujnik położenia wału i mam pytanie czy po wymianie trzeba go regulować
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 19
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
